Подвесные педали
Сообщений в теме: 29
#1 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 14 Декабрь 2005 - 22:10
В связи с коренной переделкой авто дошла очередь до педалей. Самый главный вопрос:-кто от какой модели ставил подвесной педальный блок?
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 14 Декабрь 2005 - 23:55
У меня от мерседеса.
#3 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2005 - 11:45
А меня мучает вопрос :как проходить техосмотр после такой переделки??????????
#4 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 Декабрь 2005 - 19:04
Ты думаешь нынешние инспекторы гостехнадзора знают особенности устройства Газонов?Сплошь кругом молодежь работает. А если даже и пристанут ,то с этой службой все ,,решается,, легко. Туда в основном и идут работать, чтобы ,,решать,,.
#5 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 15 Декабрь 2005 - 23:51
Буду ставить от Газели или Волги 3110
#6 Витя
Витя
  • 50 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2005 - 11:38
У меня от Москвича стоят. Менты не гонят , они в салон даже не заглядывают !:)
#7 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2005 - 14:32
узел Газ 24, никогда не было проблем с т.о., до тех пор пока не убедился в абсолютной бестолковости этой затеи - проходить самому. В сегодняшней жизни талончик домой носят. Причем цена его не сильно отличается от затрат времени и средств. К стати в клубе есть тема про Т.О.
#8 Smiar
Smiar
  • 15 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2005 - 16:18
<{POST_SNAPBACK}>
Это точно. Как ГАЗ-69, так и ГАЗ-21 для них "Terra incognita". Пока не показал, где на моей Волге № кузова, долго вокруг бегали. А про техустройство вообще представления не имеют.
#9 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2005 - 19:18
<{POST_SNAPBACK}>
Как я понимаю ты тоже обладатель этих двух машин? Я думал я такой один :)
#10 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 17 Декабрь 2005 - 22:59
У меня также педали от ГАЗ-24, только обязательно надо усилить накладками перееднюю моторную панель к которой онм цепляются и под приборной доской дать поперечину. Иначе через пару месяцев выдавиш кузов в сторону двигателя.
Век живи - век учись!
#11 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 17:47
У меня стоит УАЗкин но зауженый по ширине, не нравится, не влезает усилитель, буду переделывать по образу и подобию мамонта, если не ошибаюсь то волговская по моему 24-ка весь блок целиком, а переднюю стенку укрепил двумя вертикальными уголками
Обратной дороги нет! (С)
#12 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 17:59
ВАЗ 2105, но с переделками, расстояние между педалями уменьшил
на 20-25мм и педали выправил, а то гнутые как.....
Вакуумник и цилиндры от жучки, моторная стенка усилена и растяжка
на панель.
Засада: надо ставить колесные цилиндрики на 25мм - не хватает объёма
главного тормрзного. У меня стоят все четыре задние от УАЗа.
И еще: пустой автомобиль при педали в пол пытается уйти в занос,
что не есть хорошо, зад перетормаживает.
А так что сказать, вроде стало похоже на машину и по плану все равно
на перед дисковые от Нивы.
#13 Talion
Talion
  • 89 сообщений
  • Интересы:Компьютер, охота, мотоциклы
Отправлено 03 Январь 2006 - 17:38
Стоят москвичевские. На гидравлическое сцепление главный цилиндр москвичевский. ГТЦ стоит родной без усилителя.
Timeo danaos et dona ferentes!
#14 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 03 Январь 2006 - 21:21
Стоят москвичевские от 40 они раздельные,главный сцепления уаз, ГТЦ и вакум от мерса 123 . B)
#15 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2006 - 23:55
<{POST_SNAPBACK}>
А не широковаты? В смысле расстояние между педальками огромное. Для акселя места ИМХО маловато будет.
QUOTE(Smiar @ Dec 16 2005, 03:18 PM)
Вот и я ещё один такой
#16 Rus
Rus
  • 58 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 11:56
Стоят Волговские по ширине нормально, только высоковато получились, педалька газа газелевская.
#17 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2006 - 09:00
Нашел недавно педальный блок и ГТЦиС от ГАЗ-21. У кого педальный блок от ГАЗ-21 - нужен совет по установке. А то я приложил - что-то как-то не вяжется он никак.
#18 Vladimir_GAZ69A
Vladimir_GAZ69A
  • 7 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2006 - 22:49
Педали стоят Уазовские, в смысле только сцепление и тормоз, газ Опелевский. Вакуум тоже от Опеля. Всё встало без проблем и напрягов.
#19 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 07 Июль 2006 - 20:22
У меня стоят слегка переделанный узел от 21 Волги, а газ- от Газели ,цилиндры -тормозной и сцепления от 24-ки ,т.е.передний и задний контура разделены.
#20 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 18:49
Занялся установкой педалек от ГАЗ24 или 31-й хз не помню! :) Кто ставил, пришлите фото вида с моторного отсека и самое главное из салона, за приборкой! Оч надо плиззззз... Думаю как крепить лучше всё это дело....
