Подвесные педали
Сообщений в теме: 29
#21 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 07:30
Вчера зашел на авторазбор: он оказался японских авто. Спросил про блок педалей в сборе - меня не поняли. Я говорю: "Ну шоб все три педальки были". На это мне пояснили, что у них (и у всех японцев) по две педали вместе, а педалька газа - отдельно. Мол, мы даже когда с автомата на механику переделываем тачки, народ только сцепление и тормоз берет, а газ остается родной.
Так как на Газике газ тоже отдельно и не уходит в пол, попросил вынести этот "чудодвухпедальный" блок. И вынесли. Отдельно тормоз и отдельно тормоз. И еще какую-то сцепления. Типа паджерика и ниссана. КАЖДАЯ ПЕДАЛЬ ОТДЕЛЬНО!!!! Со своим кронштейном под четыре болта! По 200 руб. штучка. Есть гнутые, есть прямые - все-таки много с праворуких машин. Вот я и подумал, что в принципе подобрать можно. Но пока ничего не взял, так как отечественных аналогов в руках не держал.
В связи с этим вопрос - при установке подвесных педалей, как осуществлять переход на гидравлический привод сцепления? С тормозом более-менее понятно, писалось не раз.
ГАЗ-69А 1958 г.в.
Улыбайтесь! Завтра будет хуже... (с) Законы Мерфи
#22 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 11 Март 2008 - 13:21
Например можно сделать так: http://stalker.msk.su/cars/UAZ/gcs/
Найдено у соседей...
926-300-55-85
#23 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 11 Март 2008 - 22:22
Пытался выложить фотки, но через сотовый модем не получается - глючит. Буду пытаться.
У меня стоят от Волги Г-24. Я писал немного об установке педалей в опыте в установке УМЗ-417, полистай, может чем поможет.
#24 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 12 Март 2008 - 00:28
УУРРРАААА получилось. Три с лишним часа на выкладывание девяти фотографий не прошли даром :D Выложил в альбоме фотки, правда не очень хорошего качества, т.к. фотоаппарат еле живой. Будет хороший фотик и нормальный канал связи, обновлю и выложу еще. А щас пока только это .
#25 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 12 Март 2008 - 14:32
Спасибо! Удачный ракурс. Сомневался, как будет помещаться с УАЗовским движком. В частности будет ли удачный доступ к трамблеру.
926-300-55-85
#26 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 12 Март 2008 - 23:28
Летом буду перекрашивать машину, следовательно разбирать, вот тогда и сфоткаю все, что переделывал. А то в момент самих переделок фотоаппарат негде было взять.
#27 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 13 Июль 2008 - 23:52
Я применил педальный узел "сцепление-тормоз" (идет в сборе) от BMW 5 серии в кузове Е34
Обратите внимание - педальный узел с обратной стороны выходит на вакуумник от той же BMW
Педальный узел
ВУТ от BMW E34 - вид сверху
ВУТ в общей компоновке подкапотного
Педаль газа планируется от ГАЗ-24, еще не поставили :)
Броня крепка и танки наши быстры!:))
ГАЗ-69, 1971; BMW-525TDS Touring, 1995
#28 Alexandr
Alexandr
  • 49 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 16:52
Я ставил от VW-Transporter.
НО дело хлопотное,выставлять по высоте и углу прилагаемого усилия,
после проделанной работы понял,что поставить можно от чего угодно-были-бы руки!
Фоты в альбоме.ъ
http://www.gaz69.ru/...x.php?cat=10421
#29 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 14 Июль 2008 - 23:49
Стоит зауженый уазовский блок педалей.Блок укреплен растяжкой.Педали основательно перегнуты-переварены.Вакуум уазовский.Особого восторга не испытываю,ходы педалей большие.Педаль газа-от восьмерки,крепицца самопальным кронштейном.Привод газа тросиком.
#30 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 10:56
Поставил от Нивы. Старой. Без пневмоусилителя тормозов. Газ не трогал
