Slipknot
Картер двигателя (Помогите!)
Товарищи!!! Ставлю двигатель 406-ой но картер нависает прямо над мостом! Расстояние где то 5-6 сантиметров от балки моста этого хватит или нет? Назад всё сдвигать нехочу потому что надо кузов и кардан резать :( Была мысль поставить проставки под рессоры но тогда стремянок по длинне не хватит. Кто даст какие советы?
Поддон если он железный вырезается по месту. А стремянки есть длинные. если память не изменяет от головастика.
А с чего поддон может подойти? Может с 409-го мотора? Еслиб был железный я бы выгнул а он вроде дюралевый :(
На счёт поднятия двигателя рассматривался вариант но тогда передний кардан возле выхода из раздатки упрётся в перекладину рамы на которой колокол лежит :(
А если сделать самопальный поддон. Выкройки по месту, изгибчики, сварочка, дрелька.......
Чет я не понял - стал смотреть все у нас по 406 и нашел:
Чуваки поставил 406-ой. Ходит не хуже импортных телег. С места на светофоре "десяток" отрывал. По трассе 160 поднимал запас ещё был но страшно стало и это на военных мостах. Сейчас хочу турбину купить чтоб со 150 кобыл на 200 перескочить. У кого стоят такие двигуны хотел бы послушать коментарии по поводу эксплуатации. Спасибо
Твой же пост.
так он стоит или нет?
Стоит только на другой телеге! У неё кузов вырезан а я не хочу резать недоброе это дело. Вот и ищу способ впиндюрить эту штуковину под капот!
