Прошу помощи!!!
Сообщений в теме: 11
#1 oleast
oleast
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 22:11
Хочу поинтересоваться у профессионалов: Просели задние рессоры, причем левая просела больше правой. Какие пути решения оптимальны??? Заранее благодарю!
#2 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 22:16
Кузница и кувалда, пока еще нового ничего не придумали, ну можно конечно новые рессоры поставить. говорят помогает.
#3 kedr
Отправлено 11 Март 2008 - 04:34
Мне досталась с неодинаковым прогибом, заменил, жизнь наладилась. Внимание, на новых рессорах без аммортизаторов может запросто перевернуть или выбросить, будь очень осторожен, разберись с явлением.
#4 w_raven
w_raven
  • 206 сообщений
Отправлено 30 Март 2008 - 20:20
Есть один способ гаражный. Снимаешь рессоры, разбираешь полностью... Лучше делать вдвоем. Наковальня нужна и кувалдочка небольшая. И каждый лист нужно простучать за два три приема. Один проход через каждые пять сантиметров примерно.... Второй через 2 где то... После того как все листы будут "пробиты" все листы необходимо положить на боковую кромку и оставить на две недельки... Потом все собираем и все... Новые рессоры получаются... У метала есть память, нужно помочь металлу вспомнить...
ICQ 594509584 mail:alexey@soviet-cars.ru +7-927-2020610
skype:alexey.strikov г. Самара www.soviet-cars.ru
#5 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 30 Март 2008 - 22:18
Извините, но позвольте с вами несогласится. простой отколотки вам хватит максимум на неделю. я уже писал в какойто теме, повторюсь:
1. Разборка рессор на листы с мойкой в содовом растворе.
2. Отжиг при температуре 860-880градусов
3. правка листов до нужного прогиба.
4. закалка при температуре 820-860 градусов в масле
5. отпуск при температуре 400-500градусов.
6. Рихтовка рессор.
7. сборка рессор.
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 31 Март 2008 - 01:00
Паддтверждаю 20 раз
был на автобазах станок такой спецовый, рессоры катал через вальцы, так сколько раз катали, столько раз перекатывали. Кажное ТО 2, раз в месяц, советская власть любила себе такое позволить, показатели по качесту супер, рекламаций нет, а в другом кармане ремонт за ремонтом, так по кругу деньги и гоняли, вот и догонялись.
Теперь по делу, сам еще не занимался, но что то какуенто проблему вы сочиняете. или нет.
Коренной лист несущий, по ентому вроде сырой или малонапряженный. А далее какая разница, кроме коренного, что от УАЗки нельзя воткнуть? Параметров то не дофига, отверстие, ширина, толщина, длинна. Если плясать от отверстия получается, то остальное легко решается (кроме толщины, но она регулируется колличеством листов)
#7 Магистр Йода
Магистр Йода
  • 47 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 19:49
Я разбирал, просевшие листы выкидывал и заменял листами от 21 волги. Толщина и ширина практически один в один, штангелем не мерил но на глаз так получается, а длинна регулируется болгаркой. При сборке промазал графиткой и упаковал в брезентовые чехлы
Танки моют! И очччень тщательно!
#8 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 25 Апрель 2008 - 08:42
Ещё иожет быть и так, что с просевшей стороны листы лопнули.
Дима (Москва)
#9 Dima-T4
Dima-T4
  • 66 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 25 Апрель 2008 - 11:25
Атем правильно написал,оставить коренной оставляем свой,остальные листы подходят : УАЗ буханка,Москвич 412. Эти рессоры есть в любом магазине. Если не охото покупать,то можно отстучать,помогает ,а уверения что хэто на неделю не верные. Тока когда отстукиваете надо не перестораться,а то потом будет не поставить рессору на место.
Удачи Дмитрий!
#10 Renat
Renat
  • 35 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2008 - 12:39
Буквально на днях общался с кузнецом, который всю жизнь рессорами занимался, его ответ был таков:
Главное чтоб коренные были целые, покупаешь новые буханочные рессоры, разбираешь, смазываешь, собираешь новый пакет, коренной родной остальные новые. Один важный момент - на старом коренном обязательно будет выработка от нижнего листа, новый лист надо подогнать по длине так, чтобы он перекрывал эту выработку на 1-1,5 см., т.е. был немного длинее чем родной, вот и все.
#11 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2008 - 14:41
подкоренной тоже наверно надо оставить :)
#12 askar
askar
  • 41 сообщений
Отправлено 23 Июль 2008 - 21:06
Способ 1. Берешь кувалду большую и бъёшь по листу пока не станет как коромысло. Собираешь, ставишь и у тебе серьги должны во внутрь залезть т.е не разгибатся вообще потом берешь что нибудь тяжелое желательно камни, грузишь до отвалу. Дальше отгибаешь трубой или ломом серьги в обратную сторону и рессоры прогинаются в другую сторону едешь по кочкам не жалея те самые рессоры и потом разгружаешся и должна быть норма на ближайшие 3 года по крайней мере у меня они 3 года не просидали а потом машину продал. Как раз рессоры проверишь под грузом, главное в двоем ото я один отбивал, лист по ноге отлетел до сих пор не хочу эти юба.....е рессоры долбить.
способ 2. Берешь рессоры с таблетки выкидываешь 2 верхних листа и ставишь свои 2 верхних. Можешь пару листов выкинуть по желанию для мягкости.
