Карб 126г + воздушный фильтр
Сообщений в теме: 9
#1 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2005 - 13:38
Привет всем знатокам и любителям!
Присмотрел себе машинку, решил брать, но надо перегонять за 150 км. Машина вроде как на ходу, но есть пару маленьких "но"... Хозяин поменял 124 карб на 126, а воздушный фильтр не поставил. Лежит у него какой-то, по его словам - на 126. Но, как мне показалось, он без кронштейна-держателля не встанет. Кронштейн надо будет крепить к болту крышки ГБЦ. Боюсь не успеть это сделать в чужом городе. Посему вопрос: может поставить другой фильтр, не требующий кронштейна, по типу газелевской кастрюли? Но встанет ли?
Посмотрел здесь по конференции, советы такие: ставить от 2141 москвича или от волги 3110.
Вообще я в технике пока не разбираюсь, тем более в ГАЗ 69. Не знаю, куда крепить патрубки вентиляции картера, там еще какойто патрубок торчит... Будут ли с этим проблемы, если вкорячу один из названных фильтров?
Вообще, может до дому потерпеть, перегнать без фильтра? Вот у товарища SSS на фотке высмотрел такое решение http://www.gaz69.ru/...ch&cat=0&pos=18
Может действительно поступить так или не рисковать, а поставить фильтр? Подскажите, пожалуйста как быть!!!
#2 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2005 - 13:51
Да 150 км можешь проехать и без воздухана. За это время с двигателем ничего не случиться. я месяца 1,5 вообще без него ездил. а приедешь в гараж и там уж мудри че хош.
#3 Юрик
Юрик
  • 10 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2005 - 18:01
У Диггера видел интересное "решение" - женская колготка на карбюраторе :D :D
бортмеханик
#4 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 11:34
Газик в колготках? :D Красиво должно быть :) :)
Ну чтож, околгочу своего )))) Токо куда в таком случае втыкать патрубки вентиляции картера... B) B)
#5 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2005 - 04:09
<{POST_SNAPBACK}>
никуда не втыкай, пусть болтается, это не страшно
#6 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2005 - 12:12
Думаю, что патрубок на трубе, через которую заливается масло, лучше заглушить(воздух через неё засасывает) Патрубок из клапанной коробки-открытый. На карбюратор любой фильтр (Колготки) :D
#7 Integrator
Integrator
  • 16 сообщений
Отправлено 28 Май 2012 - 18:03
Добрый вечер.
Чтобы новую тему не плодить, спрошу здесь.
Купил в магазине новый К-126 ГУ. Мотор М-21. Установил. Все подключил (топливный шланг, вакуумный шланг к трамблёру, акселератор, подсос. Отрегулировал холостые. Все ОК - как часы. Прокатился - тянет дай Боже, я рад.
Потом на рабочем моторе чёрт меня дёрнул ладонью зажать верхнюю часть карбюратора (воздушный фильтр не был установлен)(((((
Мотор, естественно, заглох.
Начинаю заводить - не заводится.
Нажал до отказа педаль газа, кручу стартер - завелся... но далеко не сразу. Работает.
Потом все неустойчивее и неустойчивее...обороты падают...и опять заглох.
Таким же макаром завел снова.
Смотрю под капот - из-под поплавковой камеры капает бензин. Откуда нафиг??? Ведь карбюратор-то новый!
Попробовал подтянуть 2 гайки, что с торца поплавковой камеры находятся - подтянулись. Попробовал другие крепежные гайки подтянуть - тоже лего тянутся...При этом течь бензина не прекращается, и мотор также со временем глохнет.
Вопрос: что же такое произошло с НОВЫМ карбюратором??? И как этого больше не допустить? Как устранить?
#8 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 28 Май 2012 - 21:02
Для начала нужно снять верхнюю крышку и посмотреть,что с уровнем топлива в поплавковой камере,держит ли игла,в порядке ли поплавок...
#9 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 07:33
Но так как карб новый, то на нем будет на одном винте стоять пломба. И если ты ее сорвешь, то гарантия на карб тю-тю. :)
Поэтому у тебя 2 выхода. Или разбирать карб самому и устранять причину, или отдавать обратно в магаз на ремонт или на обмен на новый
Сообщение отредактировал speedoff: 29 Май 2012 - 07:33
#10 Виктор1976
Виктор1976
  • 520 сообщений
Отправлено 29 Май 2012 - 09:08
лучше магаз!
-Мама, я найду!!!
