Знатоки у меня вопрос?
Сообщений в теме: 10
#1 german
german
  • 197 сообщений
  • Интересы:Спорт,Квадр,Авто
Отправлено 16 Март 2008 - 22:42
Прошу сразу возмущенных не писать,т.к. подозреваю что тем о тормоза масса,но у меня конкретный вопроc! :(
Тормоза родные ,мосты перепресованные 21.Поменял колодки т.к. плохо стала машинка тормозить,были в 0.После замены колодок тормозит с третьего качка,в чем причина?До замены тормозил сразу.
#2 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 22:44
сначала может прокачать с заменой жижи?
#3 german
german
  • 197 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 22:48
+1 ВОЗДУХ в системе! Лечится прокачкой тормозов по кругу.
Спасибо,попробую ;) Мне просто сказали сразу главный менять,стоит или прокачать сначала?
#4 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 22:56
Возможно, также необходимо отрегулировать свободный ход педали тормоза (удлинить шток ГТЦ), заменить манжеты ГТЦ (они перепускают) или его обратный клапан.
#5 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 22:58
если проблема появилась только при замене колодок, а больше ничего не делалось, то возможно их нужно просто правильно подвести регулировочными приблудами.
...это сладкое слово хабар...
#6 german
german
  • 197 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 23:05
Сенкс :) Регулировал от болды.может в этом и проблема.
#7 german
german
  • 197 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 23:25
Напиши, плиз (потОм, когда отремонтируешь) в чем все же причина была - чисто "спортивный интерес" и другим может в будущем пригодиться!
ок
#8 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 17 Март 2008 - 12:52
при твоей ситуации может быть ещё один подводный камень - если долго ездил на изношенных колодках,то РТЦ были выдвинуты на максимум и ,скорее всего,покрылись ржавчиной и грязью,а после замены колодок их снова затолкнул на место и в цилиндры попала грязь и прочая фигня,так-что проверь состояние рабочих цилиндров.
#9 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 17 Март 2008 - 14:00
При установке эксцентрики дб сведены, после сборки обязательно развести регулировочные,но оставив зазор, после прокачки снова отрегулировать, педель тормоза нажимать до этого нельзя - могут поршеньки выехать. Потом прокачка.
#10 german
german
  • 197 сообщений
Отправлено 17 Март 2008 - 14:39
Ясно.А я нажимал.Так что причина ясна.Что делать ясно! :angry:
#11 german
german
  • 197 сообщений
Отправлено 22 Март 2008 - 17:37
Да !!! дело было в регулировке.Отрегулировал,даже прокачка не потребовалась.
