Панель приборов - вопросы
Сообщений в теме: 17
#1 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 22:52
Ребята, прошу подсказать - обнаружил то, чего раньше не замечал:
Спидометр - сзади - отверстия - верхнее - с голубым светофильтром, подозреваю что там может быть подсветка..... Для чего в верхней части спидометра под цифрой 60 - отверстие это с голубым светофильтром?
Нижнее понятно - для посветки цифр
На самой приборной панели - справа внизу - также отверстие под лампочку (с тыльной стороны) , спереди - маленькое отверстие также с голубым светофильтром... Для чего?
Броня крепка и танки наши быстры!:))
ГАЗ-69, 1971; BMW-525TDS Touring, 1995
#2 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 23:48
Все оказалось просто :)
Спасибо большое!
#3 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 17 Март 2008 - 11:45
Еще один вопрос: С какой стороны стоит зеленая индикация, а с какой красная у оригинала? И о чем сигнализируют эти цвета?
#4 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 17 Март 2008 - 23:25
У меня (подчеркиваю -у меня, не факт шо так и должно быть!): красная лампочка (аварийная темп-ра ОЖ) - слева на щитке, зеленая (дублирование поворотников) - справа.
Себе подготовил щиток, перекомпоновав его "по-авиационному": моторные приборы - справа, навигационные - посередине, остальные - слева. Потому справа у меня указатели давления масла и температуры воды, рядом с ними - две красные контрольные лампы, соответственно, аварийного давления и перегрева. Одна из них - на месте бывшего индикатора дальнего света.
Навигационный прибор на автомобиле один - спидометр. Взял тот, что ставился на ГАЗ-52, -53. Тип СП-...(забыл). Как раз о таком писал Dan: шкала до 120, внутренняя подсветка и встроенный индикатор дальнего света.
Слева размещаются амперметр и указатель количества топлива. Рядом с ними - лампа аварийного остатка топлива (красная, сделаю, чтоб ещё и мигала) и контролька работы указателей поворотов (зелёная). Одна из них - в новопросверленном отверстии.
Штатные лампы "внешней" подсветки приборов остаются на своих местах.
Умельцам могу предложить попробовать использовать вместо ламп яркие светодиоды. Какие именно - не скажу, бо сам не в курсе. Просто не приходилось с ними работать. Но знаю, что можно подобрать подходящие и по цвету, и по яркости, есть и мигающие. А благодаря маленьким размерам их можно встроить прямо в шкалы штатных приборов.
Главное только - соблюсти полярность и подобрать нужный токоограничивающий резистор (если светодиод не рассчитан на 12 Вольт).
"Газик" и я - ровесники
#5 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 17 Март 2008 - 23:52
таки да :) Спидометр СП24Г...
Спасибо за комментарии!
завтра везу панель приборов на порошковую покраску - посмотрим что выйдет
#6 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 20:01
Так-так, а что такое "порошковая покраска"? И куда возишь?
Я хочу свою приборку зашкурить, грунтануть из баллона и покрасить.. Думал, всё делать баллонами.. А есть как-то лучший вариант? Где такое делают?
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
#7 Brovik
Brovik
  • 5 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69 это моя отдушина от работы (ремонт автомобилей). Глядя на него снимается стрес и забываеш о проблемах.
Отправлено 22 Апрель 2008 - 00:40
голубой цвет лампочки указівает , что включен дальний свет.
#8 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 12:02
Привет, Штольц!
Порошковкой покрасил панель приборов, баллончиком - кольца приборов. Порошковку мне сделали на Маяке на Петровке.
Что вышло, смотрим здесь:
#9 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 17:35
Привет, Штольц!
Хреново вышло!
Указатель уровня топлива и амперметр перепутаны местами, спидометр у тебя позорный (подсветка дальнего света, 120, km/h, да ещё и неисправный, судя по второй цифре) и патроны лампочек чужие...
#10 Dan
Dan
  • 150 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2008 - 22:05
Главное, что мне нравится.
Приборы местами поменял умышленно - мне так больше нравится)))
Спидометр - какой был при покупке ГАЗика, абсолютно рабочий
Патроны лампочек - новые "Сделано в СССР".
Всё меня абсолютно устраивает :)
#11 Гость_Володя77_*
Гость_Володя77_*
Отправлено 11 Июль 2008 - 22:15
Да главное хозяину нравится, с этим не поспоришь.
Хоть и верно замечено что с приборами сборная солянка :blink: главное покраска.
Приборы дело наживное их всегда поменять можно
#12 Гриша1
Гриша1
  • 8 сообщений
  • Интересы:69 газончик
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 12:07
Хороший щиток Хозяин барин!=)
#13 luna300
luna300
  • 4 сообщений
  • Интересы:рыбалка джерковая, маховая,фидерная, ГАЗ-69А
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 14:51
Всем привет! у меня вопрос давно крутиться в голове меня пропускают везде где надо и не надо,а поблагодарить как? аварийки нет!!!!подскажите ПЛИЗ какую приобрести и как подключить,где получше спрятать? Спасибо
#14 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 15:33
Простым поиском :)
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/3511/
#15 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 19:55
а спидометр 120км \ч врать не будет?
#16 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 09:18
У себя поменял реле поворотов на "шестерочное", попутно разобравшись, как поворотники работают, надумал сделать так аварийку: просто найти кнопку (или тумблером обойтись на крайняк, хотя и менее удобен), чтобы замыкать/размыкать одновременно провода "лево", "право", и "+" в жгуте переключателя поворотов, и скорее всего в его-же корпус впихнуть. Проверял - работает, но пока так и не сделал - как всегда не доходят руки заняться.
Сообщение отредактировал lexx_nk: 26 Ноябрь 2013 - 09:19
#17 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 09:36
Тоже добрались рученки до щитка. Из-за инсталляции генератора выкинуть амперметр надумал. Вот и пришлось, благо - уже колхоз, поэтому не было цели оригинал сохранить, а только вид. Получилось зеркально Таурусовскому: уровень топлива и вольтметр - справа, а давление с температурой - слева, там-же место нашлось под вторую красную лампочку, теперь отдельно давление масла и температура О.Ж. - каждая рядом со своим указателем. Справа пришлось симметрично доп. лампочке поставить еще одну, просто для уравновешивания вида. Потом пригодилась - подцепил индикацию противотуманок, ато в роли ходовых огней днем не всегда видишь - включены они, или нет. А начинался колхоз из-за отказа от биметаллических датчиков, что потребовало установку уазовских приборов, у кот-х диаметр больше. Неплохо получиолсь: в середине самый большой - спидометр, по краям ввверху- уазовские приборы, а под ними - меньшего диаметра родные (давления и уровня топлива). По крайней мере внешность не стала кособокой и страшненькой, и контролировать стало удобней по ощущениям.
#18 luna300
luna300
  • 4 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 15:04
Спасибо за подсказку! буду переваривать!
