DEN_NIVA
НИВА 2121 - 1989 года выпуска.
забрал после 8-ми летнего стояния в ужасном состоянии (
вот фото)
6 ноября 2001 года.
Пока все агрегаты родные.
В движке установлена германская поршневая от GOETZE. Залита полусинтетика RAVENOL TSI 10W40. (максималка теперь 150 км/ч). Генератор 80 А взамен 55 А. Силиконовые ВЧ провода. Свечи ЧЕМПИОН (за 10 000 никаких нареканий). Карбюратор SOLEX - с переделанным приводом дроселя. Установлен шноркель. Задняя подвеска - длинноходовая - усиленые пружины от 2102, аммортизаторы от ГАЗЕЛи. Арки вырезаны. Резина стоит 235/75 R15 Я-569 "Медведь", диски от Судзуки Эскудо. Самопальная дуга из 12 швеллера, аля КУКУРУЗЕР.
В планах (на эту зиму):
1. Установка редукторных мостов от УАЗа. На пружинной длинноходовой подвеске.
2. Трансплонтировать пятиступенчатую коробку от TOYOTA CARINA и раздатку от TOYOTA HiLux.
3. Расточка двигла до 1,7 л.
4. Усилить лонжероны. Добавить дополнительные поперечные лонжероны.
5. Доделать заднюю дугу с калиткой для запаски. Покрасить переднюю дугу (а то вся уже "рыжая")
6. Суперпупер антикор - если не сдохну
А САМОЕ ГЛАВНОЕ заберу ГАЗ 69, который разобранный стоит у кочегарки (а где не скажу
). Правда с документами там не очень. И с комплектацией тоже. Двигла нет, навесного тоже, вообщем там мало что осталось.
Будем повторять путь пройденный с НИВОЙ. Ёй было совсем плохо. :cry:
март 2006 год...
ГАЗ 69 в КОНЮШНЕ !!!!!
ГАЗ 69
год выпуска пока незнаю в техпаспорте стоит прочерк ???!!!,
приобретен 25 марта 2006 года,
все агрегаты родные, кузов требует космитического ремонта.
Планируется:
- установить двигатель 4Y. Объем 2237 куб.см. Мощность 94 л.с. с коробкой, раздатка от 69.
- установка ГУР
- востановление кузова до идеального состояния
- поставить литье с выносом и 35 тапки..
- изготовить тент (родной отсутствует).
...июль 2007 год...
всего четыре года ...и НИВА теперь на "военных" (редукторных) мостах от УАЗа... в несущий кузов имплантирована пространственная рама... воплащена длинноходовая пружинная подвеска... ход аммортизатора Rancho 33 см... раздатка от ГАЗ 69... КПП ВАЗ 2101... колеса 35х11,5х15 Simex на кованных дисках Zepp -25... две лебедки ComeUp 9000... жесткая блокировка заднего моста... ГУР от Ниссан Сафари Y61... ресивер 25л... компрессор подкачки Беркут R20... общая емкость аккумуляторов 300 Ампер... два бака.. 40 и 80 л... и т.д. и т.п.
.. даже антикор ...
Сообщение отредактировал DEN_NIVA: 31 Июль 2007 - 08:17
