Разворот передних рессор
Сообщений в теме: 28
#21 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 21 Май 2004 - 12:25
я тут целое, блин, исследование провел на тему влияния расположения этих самых серег на повадки машины. правда, сугубо теоретическое, по материалам печати и интера. в связи с чем будет вопрос к практикам.
итак, два варианта: серьги передних рессор спереди (назовем его «69») и сзади («31512»). у задних рессор серьги всегда сзади.
утверждается, что:
- «31512» едет более плавно и легче управляется на неровностях;
- «69» лучше входит в поворот, так как с внешней, нагруженной, стороны мосты немного расходятся в стороны и происходит какбы «самоподруливание»;
- «69» меньше «клюет носом» при резком торможении»;
- «31512» лучше преодолевает крупные препятствия;
- у «69» лучшее сцепление с грунтом на подъемах;
- у «31512» есть риск повредить кардан/раздатку при очень сильной нагрузке на рессоры, например, после прыжка;
- у «69» сильно нагружается заднее крепление передней рессоры при наезде на крупные препятствия и есть риск его повреждения.
о как.
и вот вопрос: кому-нибудь приходилось достаточно долго ездить на обоих вариантах, чтобы почувствовать, насколько вышеизложенное правда? Поделитесь, пожалуйста…
заранее спасибо,
виктор
Один матрос реставрировал старинную мебель и хлебнул с ней горя.
Каждую ночь он спускался в гараж и рыл подземный ход, чтоб добраться до моря. (С) БГ.
#22 Иванов Александр
Иванов Александр
  • 36 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,рыбалка,чтиво
Отправлено 21 Май 2004 - 12:54
Перенос серег может и произошел исторически одновременно с появлением усилителя (и переносом "дворников" вниз - может, в этом корень?:)), но кинематика подвески определяется только ее (подвески) конструкцией, но никак не наличием вакуума или рельефом дороги.
При торможении мост закручивает рессору поэтому влияние тормозов на расположение серег рессор на мой взгляд бесспорно.
При прохождении препятствия (переднее расположение серег) мост уходит вперед и вверх.
При прохождении препятствия (заднее расположение серег) мост уходит назад и вверх.
На моем ГАЗоне мост расходится с поддоном двигателя не слишком далеко и счастье то что он уходит вперед. Если перенести серьги назад то не факт что поддон не встретится с мостом.
Вообще я не замечал особенных неудобств от существующей системы, и как в старом анекдоте "в машине у меня все работает куда я не лазил".
А насчет большей нагрузки на заднее крепление рессоры то это извините не правда т.к. я ломал 2е рессоры и оба раза это было переднее ухо коренного листа передней рессоры
С уважением Александр.
#23 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 21 Май 2004 - 13:20
чёта непонятно.
при торможении мост закручивает рессору. при старте мост закручивает рессору в другую сторону.
как расположение серег влияет на закручивание рессор?
и еще, раз уж разговор в эту сторону повернул: мне казалось, что вакуумный усилитель снижает усилие на педали, но не повышает саму силу тормоожения. то есть, если я выжал педаль тормоза до упора, то давление в магистрали не будет зависеть от того, помогал мне усилитель или нет. я не прав?
#24 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 21 Май 2004 - 15:23
Не прав, я думаю. Можно поставить опыт (на машине с усилителем):
С выключенным двигателем сделать несколько нажатий на педаль тормоза (пока не закончиться аккумулированный вакуум и станет тажело жать на педаль). Затем нажать на педаль тормоза со всей силы, затем завести двигатель и педаль с помощью усилителя уйдет дальше к полу - значит и давление еще возрастет.
#25 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 23 Май 2004 - 17:42
чувствую какой-то подвох в этих рассуждениях, но тем не менее полностью признаю свою неправоту.
а вот какбы так еще по существу вопроса чегонибудьбы услышать, нащщет сережек...
#26 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 24 Май 2004 - 03:01
Давление в магистрали будет зависеть от усилителя, а вот на торможении это никак не скажется (единственное что придется педальку нажимать нежно :) ) дальше чем полное блокирование тормозных барабанов нет смысла давить, а это можно продемонстрировать и на системе с вакуумником и на системе без него.
#27 Матроскин
Матроскин
  • 3 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 !! :))
Отправлено 15 Август 2004 - 20:36
Согласен с Ивановым Александром!! Все итак прекрасно работает. Подвеска того же УАЗа не в пример жестче, чем на 69-м. Если поставить рессоры от него, мягче точно не станет!! Я прокатился раз на УАЗе по плохой грунтовке , чуть кишки не вытряс!! :shock: Самое страшное в том, что можно допеределываться до перекоса переднего моста относительно рамы. Вот это точно будет финиш!! Тогда придется раму менять, ведь обратного пути не будет..
#28 metalhlam
metalhlam
  • 20 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 05:00
кароче нестоит заморачиваться газон итак идет как утюг
#29 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2012 - 07:48
При переднем расположении серег нужно осоторожнее въезжать в ямы на скорости. Так как в этом случае мост не может сдвинуться вперед и вверх и вся нагрузка приходится на рессору и ее заднее ухо.
На последней гонке у меня отказали тормоза, и я на очень крутом спуске на 2-й повышенной полетел вниз. Торможение двигателем не помогало, машина наоборот разгонялась! В итоге воткнулся я очень сильно! Хорошо, что в шлемах были, а то бы выбили лобовое головами.
Правая передняя рессора выгнулась в обратную сторону. Но не лопнула! Не зря поставил зимой новые усиленные подкореные листы! :derisive:
