Кронштейн-калитка для запасного колеса
Сообщений в теме: 22
#1 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Март 2008 - 03:59
Сегодня добрались до багажника и появилась идея убрать из него запаску, освободив тем самым дополнительное полезное место )
Что-то придумывать пока не хочется. Посмотрел в тырнете, есть довольно много уазовских кронштейн-калиток для запаски по цене от 300 до 1000.
Кронштейн должен быть именно в виде калитки. Посмотрели на уазике, там крепится двумя петлями-уголками за правый угол кузова.
Подумал, что торопиться городить не стоит, а стоит спросить у бывалых )
Итак, что у кого стоит? Нормально ли подойдет калитка от уаза (с креплением за угол)? Или стоит искать калитки от других производителей?
-- hostingcom.ru
#2 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 20 Март 2008 - 09:19
Понадобится уазовская калитка - обращайся!
#3 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 20 Март 2008 - 11:44
Мое мнение - лучше кронштейн крепить не к кузову, а к раме. Меньше нагрузка на угол кузова.
#4 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Март 2008 - 16:13
Седня бегал платить за телефон, встретил у кассы бургера, разговорились, он на хаммере ездить, короче посмотрел как у него крепится колесо, мне понравилось. Заодно и подвез он меня. Рассказал что сам ездил на уазике пока всякими бургерскими делами на занялся ) теперь мол не подобает имиджу ))
Повторюсь, что на фигах у меня хренова. Щас попробую нарисовать.
Так попробовал нарисовать. Что непонятно - объясню и нарисую крупным планом )
Володя! А защелки\фиксатора (не знаю как правильно то и назвать эту весчь - короче типа при прижатой калитки к борту поворачивается такой рычажок и калитка фиксируется прижатой к борту, она (эта весчь) изготавливается из стального прутка) нема на продажу\обмен, а?
Помомему весчь эта недоработанная для России ). Все равно же будете замочки всякие вешать, чтобы запаску не увели. Может стоит что-нибудь придумать самому. Может сразу сделать шток с дыркой на конце для замочка небольшого. а не париться с краником?
А что именно за калитка? Опять же их много оказывается всяких? Можно фото?
-- hostingcom.ru
#5 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 20 Март 2008 - 17:30
Володя! А защелки\фиксатора (не знаю как правильно то и назвать эту весчь - короче типа при прижатой калитки к борту поворачивается такой рычажок и калитка фиксируется прижатой к борту, она (эта весчь) изготавливается из стального прутка) нема на продажу\обмен, а? Все купил\достал, а этот фиксатор отсутствует((,,,, Просто в Ашке действительно в багажнике места мало, так хоть освободится места немного...
Есть варианты крепления запаски под рамой, но тоды мешает крюку, а в моем случае еще будет установлен комбинированный крюк+шар под современные прицепы (есть такие даже в продаже).
Эта весчь зовётся "Запор откидного кронштейна запасного колеса" (469-3105092-10).
У меня её, к сожалению, нет.
Фото нельзя.
А калитка оригинальная и зовётся "Держатель запасного колеса в сборе" (469-3105010-01).
#6 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Март 2008 - 17:41
Пасибо за индексы, пошел искать в нете
-- hostingcom.ru
#7 Сибиряк
Сибиряк
  • 8 сообщений
  • Интересы:Как и у всех: семья,работа,женщины и авто!!!
Отправлено 20 Март 2008 - 20:43
Эхма... А где же полёт мысли??? Хде красота исполнения??? Не-е-е-е... лично я не ищу лёгких путей.... буду делать из нержавейки... впрочем,как и всю обвязку своего АВТОритета... и крепить сзади на кузов,на углы,в виде треугольника с центральной площадкой под крепёж самого колеса...
#8 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 17:20
ну, просто каждый ищет решение соответственно его навыкам и умениям, вот у меня только папа сваркой владеет. А потому мне нужны примеры и чертежи работы, чтобы было как объясняться )
А кузов странький, хотя, если усилить уголо изнутри, то, возможно, вариант с углами имеет право быть.
-- hostingcom.ru
#9 aleksiy02
aleksiy02
  • 2 сообщений
Отправлено 31 Август 2008 - 04:17
В приложение к эскизу "LanKasper " хочется кое что добавить.
1. Поворотный шарнир (6) очень хорошо получается из ступицы, кажется от девтки.
2. Элементы (4) (5) запор откидного кронштейна, очень прикрасно получаятся из фаркопа легковушек (тот который шарик) и соответственно дышла от прицепа.
Все это видел в гараже одного умельца, который уазы тюнингует для дядек с большими кашельками. Ну оч красиво у него получилось и функционально.
#10 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 20:04
Хоть у меня не Ашка, калитку внедрил уазкину Попробую фото..
#11 Макс PZ
Макс PZ
  • 92 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 15:14
Друх!!!!!
видел Нивы ездят с запасками на 3-й двери..... рекомендую!!!!! (крепиться на бампер, а можно и примострячить к раме)
за любой кипиш, кроме голодовки..
Обработка стекла и изделия из него
#12 vovan4x4
vovan4x4
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 18:58
Ребята по случаю досталась от Ниссан Тирано 89г.
#13 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 00:17
обратите внимание на самый крайний справа Газончик!
Как вы думаете, откуда у него такое крепление?
Сообщение отредактировал Visha: 18 Ноябрь 2008 - 00:18
#14 Yurkan
Yurkan
  • 49 сообщений
  • Интересы:выезды на природу,рыбалка, хорошая компания
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 00:29
Ребята у меня вот так http://www.gaz69.ru/...p...cat=0&pos=3 , но калитка провисает .
#15 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 00:37
Фото сделано явно после 1970 года. Почему ? Видны
1. ВАЗ-2101 выпуск 1970 – 1984 гг.
2.ГАЗ-24 В 1968 году была собрана по обходной технологии опытная партия в 32 машины, в следующем году собрали ещё 215 машин, в конце года запустили конвейер. 15 июля 1970 года выпуск ГАЗ-21 прекращается, единственная легковая модель завода теперь — ГАЗ-24.
Значит, мы можем допустить, что это один первых из УАЗ-469 ( фото рассматривал, видно плохо)
Так что на месте калиточка-то...
З.Ы. Хотя нет, крыло левое переднее говорит о том что это 69й.
Сообщение отредактировал Lev: 18 Ноябрь 2008 - 00:45
#16 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 01:38
да левое крыло "наше" спасибо за анализ :))
#17 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 15:44
хорошая мысль!
#18 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 08:53
У меня на газоне стоит калитка уазкина сплошная старого образца! У друга на газоне такая же! Крепится в торец правого борта! Единственное неудобство такой конструкции что сам замок калитки необходимо крепить к борту. Сейчас купил другую калитку нового образца от уазки она сделана из трубок размеры такие же как и у старой, просто она легче и выглядит эстетичнее!
#19 lazer-79
lazer-79
  • 106 сообщений
  • Интересы:Коп,охота,грязь :)
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 10:13
у меня тоже старого образца,а фоток новой нет?Старая калитка тяжёлая,вырывает задний борт :(
Сообщение отредактировал lazer-79: 23 Ноябрь 2008 - 10:13
#20 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 19:39
Ну не калитка, конечно, а откидушка как у Урала. Мне ндравится - кузов не убивается. Вот только узел опускания пока на гайке - лезешь ключиком. Функциональность теряется. Надоть что-й то придумать.
тута фота
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
