рулевой демпфер
Сообщений в теме: 21
#1 Dimentiy
Dimentiy
  • 3 сообщений
Отправлено 16 Январь 2006 - 04:00
привет. у меня проблема нужен совет. недавно бороздил страничку uazbuka, наткнулся на описание демпфера, но так и не понял что это такое? и нужен ли он на 69.
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 16 Январь 2006 - 07:25
это типа аммортизатор двойного действия, устанавливается между рулевыми тягами и гасит резкие удары в руль. На 69-м, думаю, что нужен.
#3 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 16 Январь 2006 - 20:17
особенно нужен при больших колесах---гасит резкие удары на руль и сохраняет рулевой редуктор------при очень больших и толстых колесах ставят по два демфера B)
#4 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 16 Январь 2006 - 20:55
Очень,очень интересно. Пожалуйста- поподробнее.Как устанавливаются, какой марки лучше,и прочие "засады". :ph34r:
#5 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 16 Январь 2006 - 21:45
выбираются как аммы скока денег----лучше импорт---по креплению бывают разные --ухо---ухо , либо шток ---шток,хотя есть и смешанные
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _____5.bmp   181,46К   292 Количество загрузок:
#6 Alex839
Alex839
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Январь 2006 - 23:25
<{POST_SNAPBACK}>
можно ли его ставить без гур?
#7 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 21 Январь 2006 - 23:28
я думаю ,что можно--- только усилие на руле возрастет :o B)
#8 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 23 Январь 2006 - 11:47
<{POST_SNAPBACK}>
А с гуром по моему он и так не нужен
Обратной дороги нет! (С)
#9 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 25 Январь 2006 - 01:05
ЭЭЭЭЭЭЭ это ты зря ,что не нужен ;) нужен и в некоторых вариантах и по два B)
#10 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 18:18
У меня на 69а стоят 35 колеса на соревнованиях (рейды) часто откручивались болты на РМ (ГУРа нет),трескалась рама. Поставил демпфер от 80-го крузака,проблемы ушли. Руль крутится не тяжелее.
#11 Берник
Берник
  • 136 сообщений
  • Интересы:газ-69 конструирование. Увлекаюсь всеми видами сварки.
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 23:54
Если нормальный ГУР, то демфер служит грязесборникрм.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
#12 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 15:15
Берется пластмассовая гофра от отопителя кабины газ-66 по длинне демпфера разрезается вдоль и надевается на демпфер по всей длинне. За 2 года езды по кустарнику, грязи, снегу проблем с этим нет.
#13 serg_sw
serg_sw
  • 65 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 10:51
У меня на Isuzu рулевой демпфер выглядит так.
Рулевой вал (до редуктора) состоит из двух частей. На концах - пластины, между пластинами - резина. Это всё хозяйство работает на скручивание и отлично гасит удары.
#14 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 18:49
Сие нельзя назвать демпфером - это просто муфта призванная гасить крутильные колебания.
Такое есть на наших классике, волгах(начиная с 24-ки) и т.д.
А как закрепить демпфер на раме или мосту? кто в каких местах делал кронштейны ( с учетом рессорной родной подвески и моста, а то на фотках выше все для пружинной подвески и не 69-й рамы)?
#15 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 03:41
У меня стоит на корткой рулевой тяге. Один конец крепиться через самодельный кронштейн к раме в районе РМ , второй конец закреплен через самодельный кронштейн на короткой рулевой ближе к рессоре.
#16 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 10:35
А кронштейн в районе рулев мех-ма как выглядит и крепится? Или это 5-и миллиметровая пластина с отверстием под шток демпфера, которая крепится к раме при помощи 3-х болтов крепления рулевого редуктора?
#17 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 14:24
Был такой опыт - ехали на УАЗе с пружинной подвеской и с заводским демпфером. Короче он по сварке отвалился - млин больше сорока невозможно было ехать, машину так мотало, ужас. На 69-м никакого демпфера все прекрасно, да и случалось по гов**ам ездить - проблем нет. Тока минус есть - ГУРа нет. В колее не всегда весело бывает, особенно когда в нее сваливаешь, руль не удержать, тут главное не в обхват его держать, а то пальце больших можна лишиться.
#18 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 19:15
Попробую пояснить . Кронштейн это примерно 6х6 отрезок швелера , прикрученный к раме 2-я болтами( есть там такое место где болты можно прикрутить насквозь ) , а к швелеру приварена 10-мм. пластина с отверстием под палец. На крузаковском демпфере концы как на рулевых тягах.
#19 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2007 - 13:59
Вопрос:а вот газовый амортизатор можно устанавливать в качестве Демпфера?Допустим зад.волговский,у него ход большой и будет ли он в горизонтальной плоскости правильно работать?
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#20 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2007 - 16:06
Мысль интересная, но сразу же отпадает из-за рабочего хода, для начала.
