алмаз
Подушка кузова
Собрался купить хоккейные шайбы, чтобы установить между кузовом и рамой, но не знаю сколько их надо. В гараж попаду только в выходные. Не хочется время терять ездить в гараж, магазин и обратно. Может кто подскажет сколько нужно брать? Спасибо.
Хоккейные шайбы не самый лучший вариант, сажа одна, разваливаются шустро, попробуй подобрать что нить другое, а точек крепления кузова к раме, если не ошибаюсь, 12
лучше закажи токарю или посмотри по ссылке http://www.clyb.ru/sale/sale.html там есть проставки для уаз они подойдут и к газ ;)
Я взял квадратную трубу 60х80, нарезал проставок. через транспортерную ленту поставил кузов. Проверим работу таких проставок весной. Причем на задней поперечине лежит целиком труба. Ну лифт 8 см., в целом получился. Для 35 катков нормально.
Padushki kabiny GAZ 53 oni koniceskije mozno ispolzavat neskolko dlia liftofki :ja montiroval po 1 v polne dostatcno ashciutimo propala vibracija kuzova! U nas v prodaze jest .
Всем привет!
Я купил сайлентблоки для рессор. "Родных" давно не делают, потому купил от ГАЗ-24 - они на 10 мм длиннее. На такую длину я сайлентблоки и подрезал, а оставшиеся втулки собираюсь использовать в качестве подушек кузова. Сборка - после того, как кузов отремонтирую (сварочные и малярные работы), о результатах сообщу позже.
С уважением, Taurus
Илья, сразу видно,что Вы не хоккеист,а ведь шайбы есть разной консистенции дубовые и более элластичные.У меня приятель лет восемь с ними проездил так хоть сейчас снимай и забивай!
Проход по правому флангу... Макаров, Алфёров... Пас Фетисову... Удар... Гооооооооооооол! :D:D:D Шайба в воротах! Советская сборная увеличивает разрыв в счёте! (с) Николай Озеров
Извините за офф-топ - вспомнил, как в прежние годы наша сборная громила все "забугорные"
я взял подушки раздатки уаза. Там одна большая, а одна маленькая, потому можно комбинировать
Всем привет!
Парни а что думаете про подушки крепления двигателя от Урала.
На вид симпатичные, вроде и расчитанные для нагрузки. Высота около 6 см.
Я их уже купил, но не давно видел УАЗ на металических проставках и теперь в раздумьях- а не будет ли играть двигатель на в/у подушках?
даже недумал так высоко лифтовать - с транспортерной ленты нарезал поставил о ужас-машинка выглядит блеск но в гараж не проходить стала какихто сантиметров и нехватало.
Простите, а чем не устраивают подушки от УАЗа? Мне понравился вариант Владислава (Большого) Профиль+подушки. И виброизоляция и играть не должен сильно. Масса-то немаленькая.
Скоро начну лифтовать кузов на газелевских рессорных отбойниках(12см)-друг на таких лазеет уже полгода все нормально
я сегодня капролоновый стержень купил...взял в www.cin.ru ,обошёлся в 1460 рублей(в других местах в москве почему то дороже) диаметром 80мм и длиной 1 метр,планирую порезать и сделать бодик на 80мм
Всем привет. Вместо подушек использовал резинки с передних амортизаторов Ниссан-Сафари(Патрол), не дорого. Лифт не большой, B) но ходят долго, даже на амортизаторах.
Подниму тему
Какие подушки использовать для стандартного крепления кузова (без лифта)??????
Изменено пользователем Vadzh
Подниму тему
Какие подушки использовать для стандартного крепления кузова (без люфта)??????
Может всё-таки лифта?
Обычная транспортёрная лента
Подниму тему
Я делал так:
Брал полиуретановый цилиндр, и нарезал из него.
Твёрдость по Шору взял побольше - в районе 90 единиц,
Думаю если не вечные подушки, то как минимум почти вечные :)
Я делал так:
Где в свободной продаже можно купить полиуретановый цилиндр разного диаметра и разный по цвету?
В Муроме полистал нет, ничего не нашёл. всё-доставка. В столице много контор.
Вот и я о том же, приходится всё в Москве искать
я в новосибирске заказывал, на заводе полиуретана. Особо такое изделие не прикупишь в свободной продаже.
http://www.polyurethan.ru/
