Мосты и ГП
Сообщений в теме: 49
#21 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 09 Май 2008 - 19:23
посмотрю как оно по грязи лазит
Прекрасно лазит!Проверено прошлогодним трофи сезоном.
#22 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 10 Май 2008 - 18:57
У меня редукторы ГАЗ-24,перепрессованные.Дигатель ЗМЗ-410.Раздатка и коробка-уазовский моноблок.Резина 235-75-15. По моему, вариант оптимальный. И по грязи, и по трассе.
#23 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 30 Май 2008 - 11:56
Прошу прощения, что не в тему!
ХАБ! У тебя личка заблокирована - ответить не могу!
#24 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2008 - 11:42
Всем привет! У меня сечас появилась проблема с мостами не знаю что делать .
Ситуация такая что задний родной 41 зуб передний 37зубчиков.
Так вот когда гнал ево к себе домой включи передний и поехал в итоге порвало задний .
Вот теперь думаю как поступить либо поставить как на передним 37 зубов , или 41 и потом в передний 41 . Это при родном движке (вот думаю что тянуть будет плохо на 37)
Может у кого была похожая ситуация . как-бы лутше поступить?
#25 MakcVM
MakcVM
  • 63 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2008 - 15:11
У меня мосты с 41 зубом, такую же машинку пользую в деревне - устраивает вполне. единственная проблема - из за сломаной руки приходиться кататься пассажиром, за рулём ездит жена, и тут появилась проблема, гражданские мосты постоянно цепляются редукторами за всё что можно, а пользоваться лопатой при помощи левой руки уже надоело... Это единственная причина, по которой хочу ставить военные мосты...
#26 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2008 - 18:46
Сорри за оффтоп, будешь пользоваться лопатой в гораздо более глубокой грязи :) Проблема со скоростью решается большей в диаметре резиной, 90-100км/ч нормальная скорость для вояк. 235 75 15 лучше на ниву поставить :)
#27 Алекс 93
Алекс 93
  • 1 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2008 - 23:48
Привет ребята!
А если поставить военные мосты (двиг. ГАЗ 21 уже стоит) скорость увеличится или нет.
Думал еще поставить КПП 5 ст. но какую можно подобрать, родную раздатку убирать не хотелось бы.
#28 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 29 Июнь 2008 - 13:02
Привет ребята!
Каковы конструктивные отличия военных мостов от гражданских?
Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Поэтому же военные мосты называют "П-образными" (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами. За счет этого главная пара меньше по размеру (картер военного моста "свисает" на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера - это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 - передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) - более "тяговитое", но менее "скоростное", чем у обычных мостов.
Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!наверх
Каково передаточное число гражданских мостов?
До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас - с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более "скоростная", но менее "мощная". В магазинах можно найти и те и другие. Заменить "новую" на "старую" главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину.
Как определить передаточное число ?
Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана - 10 колеса = пара 4,6 и т.д.
Взято с УАЗБУКИ, точнее здесь: http://www.uazbuka.r....htm#sravn_most
И по коробке: http://www.gaz69.ru/...wtopic=3858&hl=
926-300-55-85
#29 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 20 Июль 2008 - 16:36
небольшой вопрос - а главные пары на 37 и 41 зуб по посадочным одинаковы? то есть можно ли в родной или старый уазкин просто поставить скоростные пары?
...это сладкое слово хабар...
#30 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 21 Июль 2008 - 19:52
Без проблем. Лично ставил. Только шестерню привода спидометра менял в раздатке(в УАЗовском моноблоке)
#31 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 24 Июль 2008 - 00:15
Насколько я лично (и ручками в том числе) помню про мосты /главные пары:
1) 8/41 - "Победа" / Г-69/и УАЗы. Спиральное зацепление.
2) 8/37- "Волга-21" ./ УАЗ после 1989 года частично,после примерно1998 - почти полностью. Спиральное! зацепление.
3 ) Вся остальная - "Гипоидка" , по- определению - варианты ГАЗ-24.
#32 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 25 Июль 2008 - 07:00
По-моему пара ГАЗ-21 гипоидная 9\41.
#33 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 26 Июль 2008 - 16:42
Гипоидное зацепление внедрено только с Газ -24 начиная. Последнии партии Г-21 могли иметь "24" мосты,но вряд ли. Большой выбор гипоидных ГП обьясняется просто: "ОтРАФа", "от"Щуки", да и со временем передаточное число уменьшили (для скорости).
"24" - самое долгоживущее "детище" ГАЗа - ведь и 31105 - не более,чем её модификация, с возможностью поузловой замены вплоть до первых выпусков практически всего,и без особых переделок.
#34 waserer
waserer
  • 9 сообщений
Отправлено 30 Июль 2008 - 11:07
Всем Привет!
Вот мой адресок, где я выложил свой процесс реконструкции:
http://www.uaz-club....x.php?cat=10193
Задний мост у меня с гипоидной парой. Я на машинке не ездил.
Предыдущий хозяин летал в районе 110 и мост был абсолютно тихим. А по тяге - посмотрю. Ставлю дизель от форда. К зиме соберу - проверю.
Успехов!
#35 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 30 Июль 2008 - 22:36
Всем Привет!
Ну,дык видны следы перепрессовки , кстати, весьма грамотно и аккуратно сделанной.("неродные электрозаклёпки на длинном чулке передка)
#36 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 01 Август 2008 - 14:43
насчёт 21 - советую покурить таки матчасть. там сразу пошли гиппоидные и в самом первом мануале на "звезду"(1ый выпуск) особое внимание удилялось этому моменту и что масло нужно специальное, для гиппоидных передач
#37 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 02 Август 2008 - 01:45
Чтож,покурю. Но ручкам своим - верю. Ибо мосты ГАЗ-21 от " победовских" имели и определяющее отличие - тип полуоси /торм. барабана. ( на "Волге - фланцевые полуоси, на "победе" - коническая посадка торм. барабана... )
Хотя то было время активных внедрений,...
Сам видел "21" мост , однозначно спирального зацепления. ,и не раз.( хвостовик - по оси моста)
З.Ы. Покурил... Оказываеццо, гипоидка внедрена не сразу, а с 59-60 года, одновременно с "нормальным " (21А) мотором.Вот оттуда и уверенность моя -у знакомого деда в гараже целая связка мостов "21" с центровым хвостовиком...А потому и уверенность,что все "гипоидки" - апгрейд владельцев .
#38 Аптекарь
Аптекарь
  • 29 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 21:13
Интересный материал,всем огромное спасибо,а для меня тема актуальна.Сейчас собираю перепресованные мосты и возник один вопрос по ГП.Есть только одна пара 9/39,а вторую нигде не могу найти.Проехал все "разборки"-нет.Мало того,раборщики утверждают,что я ошибся и такой пары никогда не видели.Может кто подскажет на какой автомобиль такая пара ставилась штатно,чтобы соорентировать поиск.Кстати,обсуждая эту тему ГП9/39 упомянулась только один раз в первом сообщении,вероятно редко встречается.
P.S.Если есть у кого ГП9/39 готов рассмотреть варианты,пишите в личку.
#39 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 15 Август 2008 - 06:45
Увы, тоже искал такие пары, хотел мосты "пошустрей" себе сделать. Не нашел.. Оставил 41/9.. Думаю - ладно, колесья большие легче ворочать будут :0)) везде плюсы есть :)
#40 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2009 - 23:03
А чем плохи пары 9/41 и 10/41 (одна чуть тяговитее, другая - чуть быстрее)?
они типичны и везде есть, нет проблем с поиском и ремонтом...
(кстати, тут интересно http://www.uazservic...i/reduktor.html на всякий случай)
А про ГП9/39 я только слышал, от владельцев ГАЗ 21, сам не видел..
может сильно ранние или очень поздние версии волг...
возможно ставили сами от кого то..
Это точно не газ 23(там передаточное число 3,38.. )
возможно газ 12 "зим" или 13 - 14 "чайки" (особенно первый и вторая)
Их ГП я не знаю, но по логике, должны быть меньше, чем газ 21,
так как двигатель мощнее при тех же колёсах, а о повышающей передаче тогда не думали...
Надеюсь, помог.
С уважнением, автор первого поста.)
Сообщение отредактировал KbICb: 07 Февраль 2009 - 21:08
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
