kedr 155 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 А если на бампер приспособить? А если серьезно есть проблема, но я бы усовершенствовал то что есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostyan 30 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2008 Есть моторчики дворников импортные(судя по всему чешские - так с чешского газона) - по моему неплохое решение для установки под нижние дворники http://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.p...=860&pos=28 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2011 Мой вариант: http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?app=gallery&module=user&user=6041&do=view_album&album=17782 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashasv 375 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 На моей машине предыдущим хозяином сделано вот так. Фото сделано в день покупки, сейчас в салоне намного чище Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Никитко 5 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2011 Я тоже делал, но брал уазовскую трапецию стеклоочистителей и двигатель. Все подсоединял через реле времени и подрулевые переключатели от тойоты камри. Получилось топорно, т.к. вся трапеция внутри салона наружу. Но ее будет закрывать панель из стеклопластика. Потом прикинул можно сделать (думаю, что можно) чтобы все тяги были за родной панелью приборов, если тяги подогнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пархом 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2011 У себя поставил нижние дворники так: моторчик от 2108 задней двери, трапеция от класики, поводки обрезанные тоже от класики. Приводы ставил под дефлекторами обдува лобового стекла. Можно было бы сделать еще более эстетичней, если приводы сместить в левую (водительскую сторону) тогда бы щетки лежали бы по низу стекла, только для этого потребуется больше резать и варить и в обслуживании сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2011 Лично мне кажется,редуктор дворников с заднего стекла,будь то ВАЗ или иномарка,слабоват для того,чтобы два поводка таскать.Там моторчик маленький и внутренности редуктора нежные.Хотя у него есть один плюс-тяга привода ходит не по кругу,поэтому места меньше занимает,трапецию можно внутрь рамки спрятать. На своей машине эстетику принёс в жертву практичности,использовал редуктор от "Рено",мощный,двухступенчатый. Трапецию пришлось расположить снаружи рамки,закрыв съёмным кожухом. Поводки и щётки от ГАЗ-53,оси поводков тоже от него,втулки осей самодельные,большая тяга трапеции-ВАЗ без переделок,ну а дальше-сварка и болгарка. Трапецию предварительно рассчитывал на листе фанеры,потом в ход пошла утильная рамка с донора. Управляет всем штатный переключатель от "Рено" на три режима и реле от БМВ. Фото в альбоме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
