пескоструйка своими силами. вопрос
Сообщений в теме: 173
#61 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 23:51
Не очень понятно ты пишешь, но давай попробуем разобраться.
Спасибо но какие обороты у 9 киловатного двигателя если передатка ремнем 1 к 4
У моего двигателя 3000 об/мин, при передаче 1/4 обороты на валу компресора 750 об/мин.
В предидущем сообщении я ошибся :mellow:
.да и во время работы 7 атмасфер свободно держит. Да вполне возможно я в чемто ошибаюсь.Пескоструй самоделный уменя лет 15 будет нопользовался им в случаях крайней необходимости.А 2 года назад подобилось очистить 6 дисков(вот я намучался) наждачка дрель с насадкой и 3 дняв пыли.Через месяц пришлось чистить алюминевые на них ушла неделя.Во тогда я и начал обдумывать это дело.А у тебя сколко времени уходит?
По этой части понятно мало.
На диск уходит 5 минут, это у спецов на напорной системе, По моим расчетам у меня будет уходить побольше так как, система менее производительная и ижекторная. Но ни как ни 2 часа.
Чтобы проанализировать твою систему нужно некоторые данные.
Колличество оборотов на твоем компрессоре.
Рабочий объем камеры сжатия.
Рабочий объем камеры бустера.
Давление поддерживаемое при открытом сопле пистолета.
Диаметр водушного сопла (если ижектор)
Диаметр струйного сопла (если ижектор)
Диаметр сопла если напорный.
Постоянно ли подается песок или рывками.
Есть очень много проблем с самодельными решениями, часто легко разрешаемых
ЗЫ Фото будут очень полезны
#62 ДебовСергей
ДебовСергей
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 17:08
Аппарат струйный давление 6 атм производительность 0.8...3 м квадр в час диаметр воздушного 4 струйного 10 песок 1.2..0.8 .За день сопло раздувает до 12 миллиметров ато и больше .Сначала работал 5.5 атм нопотом 7.5 очищает быстрее .а ты попробуй пробить бутылку от водки .У меня 4 сек и дырка смизинец .А на счот профи так там больше 5 кубов комп да и в камере сплош сопла стоят.Да можно диск отбить с одной лицевой стороны и только от краски аесли перевернуть .Площадь диска 13 полная почти 1метр даже при хорошем диске 20 минут но такие зачем чистить разве что под порошок.Несут диски ржавые с наружи авнутри волосы дыбом встают.Металлический диск с иномарки стоит от 2 т руб нормальный а подгнившый 300 р .На счот фоток какие надо такие сделаем .Просто я писака не больно а с этой технико тяжко пока.на сим прощаюсь.
#63 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 00:44
При твоей производительности компресора (как ты говорил 1 м3), и твоих диаметрах сопел 4х10, эфективная работа возможна только при давлении 5атм. Это будет очень бережная обработка, по этому ржавые диски и не очищаются эфективно. Попробуй перейти на диаметры 8х3, сможешь повысить давление, соответственно возрастет жесткость обработки, что в твоем случае будет как я понял кстати.
В оношении сопла как расходного материала. Из самокалов, ни чего хорошего не получается. На моем первом пистолетике, когда износилось родное (прослужило прилично)я столкнулся с той же проблемой. Выхода иного чем покупать дорогое сопло, просто нет. Я очень расчитываю на то что хорошо будет служить Польский пистолет (он описан в этой ветке) так как у него реально керамическое сопло. Еще один пистолет из этой ветки который расчитан на 0,8м3, стоит попробовать, к нему есть в продаже сменные сопла, и на твоем компресоре он будет нормально работать. К тому же я слышал о нем неплохие отзывы.
#64 begemot
begemot
  • 70 сообщений
  • Интересы:обширные
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 02:28
пользую керамические резисторы внутренним диаметром 6 мм, зелененькие такие. на целый день 2-4 шт цена копеечная.
компрессор 5,5 м3 в минуту.
Сообщение отредактировал begemot: 06 Декабрь 2009 - 03:02
не бегай от снайпера - умрешь уставшим :)
#65 ДебовСергей
ДебовСергей
  • 14 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 19:45
Керамика это клас! Я выточил 5 сопел из простого железа а когда их разбивает то вставляю вних отслужившие плунжера (всёравно чермет)из тнвд .
#66 begemot
begemot
  • 70 сообщений
  • Интересы:обширные
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:24
А можете фото резисторов и номера выложить? С соплами проблема. Немогу нигде найти. Ваш вариант помоему для меня единственный вариант.
зеленый
#67 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 10 Январь 2010 - 05:29
зеленый
Спасибо!!!
ГАЗ-69А 67г., ГАЗ-М20 54г., ГАЗ-М21Б 57г., ГАЗ-М21В 58г., ГАЗ-21И 60г., ГАЗ-21Р 67г.
#68 rtif2
rtif2
  • 37 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 08:07
Вот нашел у нас предохранитель. Длина 48 мм, диаметр внутренним на впуск 6,6 мм, диаметр внутренний на выпуск 4,6 мм. Подойдет ли этот предохранитель в качестве сопла для пескоструя??? и какой расход воздуха для него будет? Вот фото этого предохранителя.
#69 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 14 Январь 2010 - 10:38
сорри за ОФФ-а не подскажите где в МО можно недорого отпесочить кузов?
Присоединяюсь к вопросу. Если кто может, дайте инфо, пожалуйста, по пескоструйке в Московской области. Чтоб цены были нормальные и делали хорошо.
#70 begemot
begemot
  • 70 сообщений
  • Интересы:обширные
Отправлено 14 Январь 2010 - 14:07
есть только 1 вариант :) - попробовать.
#71 VOLK4X4
VOLK4X4
  • 27 сообщений
Отправлено 22 Январь 2010 - 13:27
Пескоструил диски,и заметил интересное решение сопла :
на металический наконечник напаяна сменная
ПОБЕДИТОВА НАСАДКА С РЕЗЦА
Сообщение отредактировал VOLK4X4: 22 Январь 2010 - 13:29
#72 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 31 Январь 2010 - 13:26
http://wwwboards.aut...tro/394831.html на автору нашлось
#73 Solovyev
Solovyev
  • 32 сообщений
Отправлено 19 Март 2010 - 12:48
 Здравствуйте. Артём, проконсультируйте, пожалуйста. У меня цех порошковой покраски, решил заняться покраской дисков. Нужно пескоструить. Купил компрессор СБ4/Ф-500.LT100 (1400 л/мин по всасыванию, 1,0 МПа, ресивер 500л.). Пескоструйный пистолет похож на PS/I с нижним шлангом забора песка. Почти собрал пескоструйную камеру. Вопрос в следующем: каким сечением развести воздушную магистраль от компрессора к пескоструйке и камере порошкового напыления?
Рассматриваю два варианта: 1. Пластиковыми водопроводными трубами. 2. Металлическими, тоже водопроводными (несмотря на то, что в них будет конденсат и ржавчина). На выходе ресивера стоит обычный ? шаровой кран.Предположительная длина магистрали 10 метров. Магистраль с компрессором, полагаю, нужно соединить гибким шлангом. В наличии (вроде) полудюймовый масляный шланг высокого давления. Каким выбратьсечение труб?
Сообщение отредактировал Solovyev: 19 Март 2010 - 12:49
#74 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2010 - 11:00
Извините. Пропустил ваше сообщение.
Разводить воздушную магистраль следует стальной бесшовной трубой. В простонародье газовая. Раз стоит кран 3\4 так и трубой такой плясать следует.
Почему стальная и толстостенная? Потому что при открытии закрытии крана на пистолете, будут происходить геометрические изменения в трубе. Она будет раздуваться удлиняться. Этот эффект приводит к колоссальным потерям запасенной энергии сжатого воздуха.
По поводу шланга могу сказать то же самое. Есть специальные системы соединений шлангов для подачи воздуха и песка. Вкратце, в них отсутствуют  "ступеньки" в соединениях, что в свою очередь так же снижает потери энергии.
#75 begemot
begemot
  • 70 сообщений
  • Интересы:обширные
Отправлено 04 Апрель 2010 - 13:13
Пособие пескоструйщика
#76 Solovyev
Solovyev
  • 32 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2010 - 00:39
Спасибо, Артем. Но, поторопившись, развел полдюймовыми ПВХ, с компрессором соединил жестко. Пока активно не работаем, трубы держат. Посмотрим в будущем. Пескоструйную камеру поставил рядом с компрессором. Пробовал пистолет (похож на PS/I) с нижним шлангом забора песка. Грызет, но медленно. В нижнюю часть камеры (емкость для песка) врезал дюймовый кран, после него тройник. В тройник полдюймовым шлангом воздух, с тройника - песко-воздушную смесь в пистолет - тоже тройник в который также подается воздух для дополнительного разгона. Снова вопрос. Как этим всем управлять? Всмысле подачей воздуха. Думаю поставить пневмоклапан (электромагнитный или механический-ножной) в разрыв компрессор-пескоструйная камера. Может посоветуете что-нибудь или направите на путь истиный? :) Если интересно, завтра сделаю фото того, что уже наворотил. )
#77 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2010 - 00:50
управлять действительно лучьше педалькой. для себя ни как не сочиню А идея сделать ее из шарового крана.
Пластиковые трубы это худший вариант, очень ненадежно. закрепите их почаще и клипсы перетяните проволокой, а то при резком закрытии-открытии крана будет отрывать от стен. на воде проверено.
Фото конечно интересно.
#78 Solovyev
Solovyev
  • 32 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2010 - 19:23
Здравствуйте, Артем. Сделал фото. Сразу оговорюсь, все как в песне - "Слепил из того, что было".
Основное назначение - подготовка перед порошковой покраской. В частности дисков.
Легкие:
Первый раз варил трубы - сначало сварил крестовину, потом начал думать как это все собирать (забыл про Американки), в результате появился такой монстр:
Когда сварил ПВХ трубы и посадил все соединения на фум при первом испытании потекли все металлические соединения. Пришлось использовать лен с герметиком. Помогло.
Длинный пол-дюймовый отвод пошел на камеру напыления (10 метров трубы)
Пескоструйная камера соединена коротким отрезком:
Вид изнутри - оклеена резиной:
В качестве перчаток не нашел ничего длиннее электромонтерных - пришлось нарастить тентовой тканью.
Смесительный узел: кран 1" + тройник 1". Воздух шлангом 1/2", песковоздушная смесь по шлангу 3/4". - Пока не пробовал, но читал, что должно работать. + Конечно еще один тройник (в качестве пистолета) для дополнительного разгона. Пока не сделано.
В наличии такой пистолетик - грызет, но слабо.
Пистолет.jpg  В общем, решил сесть и все хорошенько прорисовать.
Насчет управляемого клапана, предложили главный тормозной от ЗИЛа (с пневматикой). Уточню подробнее, сообщу. Сам думаю сделать электропривод на шаровый кран.
#79 Solovyev
Solovyev
  • 32 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2010 - 19:27
Если интересно, вот еще мои самоделки:
Камера порошкового напыления
Вертушка (подставка) для деталей при маркировки методом шелкографии. Штыри вставляются в зависимости от габаритов деталей.
Ручной станок для шелкографии
Печь полимеризации
#80 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2010 - 22:59
Ну теперь по порядку.
С магистралью все нормально. Короткий участок подсоединен к оборудованию с максимальным расходом, по этому ничего не будет гасить бросков в магистрали.
Пескоструйный шкаф.
Отсутствует освещение, делается так же как смотровое окно, только сверху шкафа. Прямо на окно ложится светильник, лучше дневного света, так как летом жарко будет.
Отсутствует приток в шкаф. Нужно сверху прорезать круглое отверстие и на него установить трубу, ф100 мм х 300 мм высотой, а сверху повязать неплотную тряпку. Тряпка нужно что бы песок не вылетал.
Отсутствует решетка-стол, не на что класть деталь. поверх решетки можно сделать поворотный стол. так как у тебя детали габаритные, будет гораздо удобнее работать.
Материал шкафа и футеровка резиной отличная идея. Эти материалы отлично гасят кинетическую энергию песка. Я сделал металический шкаф, и резину купил, но все ни как не соберусь поклеить. А фанера, отличная идея.
Смесительный узел напорного типа.  Отказывайся от него в пользу инжекторного. Напорный узел регулирует подачу песка дисковым запором. Штука дорогая и сильно мудреная. Попробовать как будет работать можно но думаю будет не АЙС. На резьбу что внизу конуса, накрути вертикально тройник, снизу поставь кран. получишь отвод на инжекционную подачу песка, и кран для его слива песка при замене. подачу песка от тройника сделай для начала медной трубой 15мм. Если пистолет не будет захлебываться, увеличишь диаметр. Подключение пистолета по воздуху и песку сделай внутри шкафа, в ближнем правом углу, он не функционален. По поводу шкафа. я советовал бы делать люк загрузки с правой стороны, но уже поздно. Себе сделал с двух сторон но пользуюсь левым, правый вышел не очень, хотя это не удобно. пистолет делается самостоятельно, при условии использования клапана регулировки подачи воздуха. Те пистолеты что продают, дороги потому что курковые, а себе сам сваришь из двух трубок и гайку на них накидную для крепления сопла.
Ну вот вроде и все сказал что в голову пришло. Про вентиляцию ты не рассказал. учти что песок когда скачет внутри камеры вылетает и в приток и в вытяжку, так что поставь внутри шкафа перед вытяжкой экран. В сам воздуховод нужно вставить дроссель для регулировки разрежения. это что бы улетала только пыль а не песчинки. если постоянного отделения пыли не будет смесь песка с пылью станет не текучей, то есть уплотняемой.
