пескоструйка своими силами. вопрос
Сообщений в теме: 173
#121 Solovyev
Solovyev
  • 32 сообщений
Отправлено 05 Май 2010 - 23:30
Да, от фреона. Решил ее поставить под камеру, сверху сделать задвижку и просто по мере опустошения бочка и, соответственно наполнения камеры, просто перегружать песок открытием задвижки.
На эксперименты у меня было минут 20, не могу ничего толком сказать. Наполнял я его примерно на треть, а то и меньше. Попшикал пару минут, почти весь израсходовался. Опять же подачей почти не играл. Кран подачи чуть приоткрыл, на глаз. Завтра все попробую, напишу.  Единственное, что смущает - это плевки, замеченные в ходе пробы. Причем очень сильные. Но не помню при каких условиях они возникли. Читал, что канал узла дозировки, я имею в виду фирменный, выполнен таким образом, чтобы поддерживать баланс давлений - эксцентрический проток материала.
"Дозировочные клапаны стандартного изготовления имеют прямой проток для материала. Проведенные опыты доказали, что такие клапаны имеют склонность к нарушению бесперебойной подачи материала. Поток материала или прерывается, или полностью прекращается, в том случае, если давление в резервуаре и в воздуховоде не сбалансировано...." (пособие пескоструйщика)
Так, что тут тоже, видимо, не все так гладко и просто.
#122 panin
panin
  • 115 сообщений
  • Интересы:разные разности для вашего 4х4
    тел. (WhatsApp, Viber): +79090601999
    icq: 333541952
    skype: panin-av
Отправлено 09 Май 2010 - 08:12
напорная система хорошо работает, но есть нюансы. я так же использую кран регулировки перед тройником,в будущем планирую от него отказаться изза частого выхода его из строя, планирую ставить на уравнивающую трубку регулируемый газовый редуктор, чтоб можно было плавно регулировать подачу песка изменяя давление в верхней камере бункера с песком.
#123 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 09 Май 2010 - 23:41
Доделал вентустановку.
Переборщил маленько.
Не смотря на то что перекрыты мешковиной в два слоя приточные отверстия  (оттуда всегда песок летел на голову).
Перчатки из за разрежения в камере, самопроизвольно ЭРЭГИРУЮТСЯ :) .
На самом деле разрежение такое что запоры на дверцах, совершенно не нужны. перчатки раздуваются так что руки в них не сгибаются. То есть на фото рук в них нет. В руках телефон которым фотаю
пришлось установить ДРОССЕЛЬ. и перекрыть его так как указывает рукоятка, то есть на 70%
Все работает отлично, песок не захватывает, только пыль.
А с подачей песка тот же тупизм.
Сообщение отредактировал Артём39: 09 Май 2010 - 23:44
#124 panin
panin
  • 115 сообщений
    icq: 333541952
    skype: panin-av
Отправлено 10 Май 2010 - 00:05
в камере при использовании напорной системы целесообразно на смотровое стекло установить сетчатый фильтр, реже менять стекла изза сильной ударной струи , у меня стоит сетка плюс заслонка на 3/4 стекла, которую поворачиваю и передвигаю по мере замутнения стекла.
Сообщение отредактировал panin: 10 Май 2010 - 09:12
#125 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 10 Май 2010 - 08:26
Со стеклом пока что и  не думаю, хотя двигать экран или стекло, идея не плохая. Вопрос что быстрее и проще, подвинуть или сменить.
#126 panin
panin
  • 115 сообщений
    icq: 333541952
    skype: panin-av
Отправлено 10 Май 2010 - 09:53
экран однозначно проще, стекло ставится в уплотнитель, а экран с сеткой в камере на полозьях перед ним.
#127 panin
panin
  • 115 сообщений
    icq: 333541952
    skype: panin-av
Отправлено 10 Май 2010 - 10:00
в напорной системе проблема с перезагрузкой абразива, я до сих пор пересыпаю из бадьи под камерой в пропановский балон, который у меня является бункером. чтоб все было по уму необходимо переносить бункер под камеру и точить конический клапан с ручкой с клапаном для сброса давления.
#128 Solovyev
Solovyev
  • 32 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 19:50
 Попробовал напорную, о которой писал выше, радость была не долгой. Чистит, конечно, быстро, но компрессор не справляется. Молотит постоянно. Что не есть правильно. Откинул подальше. Вернулся к инжекторной. Сделал забор как описано в буржуйской камере - из двух 1/2" трубок. Вверху на основной трубке сделал отверстие над трубкой подсоса воздуха - 3мм.  Песок идет ровно. Затыкаешь отверстие, начинаются волны и небольшие плевки. Давление 4-6 атм. Сопла 3 и 6,5мм.
Как бы оценить насколько быстро чистит моя установка? Может быть видео будем выкладывать с описанием рабочих параметров? Сегодня пробовал бить стекло 10 мм:
На давлении 4 атм. пробивает за 27 сек,
              при 5 атм. - за 19 сек.,
                на 6 атм. - 18 сек.
#129 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 20:04
Какой диаметр отверстия сделал внизу. Как на 1/2 " надел шланг.
отверстие подсоса я то же сделал но немного выше, результат мне не нравится. песок идет скудно, волны появляются при 4-5 кг
#130 Solovyev
Solovyev
  • 32 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 23:43
Отверстие внизу точно не помню, но вроде 7,5 мм. Вверху отверстие подсоса 3 мм. Песка действительно кажется идет маловато. Пробовал воздушное сопло 2, 3, 4 мм.  3мм. оказалось наиболее работоспособным. Я правильно понимаю, чем больше разница отверстий воздушного сопла и рабочего, тем больше разрежение?
Шланг забора песка у меня 3/4" поэтому легко налезает на полдюймовую трубу.
#131 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 07:59
нет не так. при разных диаметрах воздушного сопла, через них проходит разное количество газа. так же есть разница и в скорости прохождения газового потока. А абразивное сопло, должно быть подобрано так что достигается максимальная эффективность разрежения. ТЕ если диаметр больше оптимального то разрежение падает, если меньше то то же. где то ранее я выкладывал табличку соотношений диаметров. Изменения у меня происходят очень наглядно, так как сопла стальные, и диаметр разрастаясь с 5, 5 до 8 мм. сегодня планирую позвонить на один завод, который строит камеры, может подскажут чего.
А дальше какие диаметры? Ступеньки сужающей по ходу песка быть не должно.
#132 Solovyev
Solovyev
  • 32 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 10:18
Нашел табличку. Воздушное 3 мм - рабочее 8 мм. А у меня 3 - 6,5. По таблице должно быть 2 - 6,5. Но я пробовал 2 мм. - результат хуже чем с 3-х мм-вым.
В пистолете снова труба 1/2": 4.JPG
Сообщение отредактировал Solovyev: 12 Май 2010 - 10:21
#133 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 16 Май 2010 - 10:55
Вчера песок остановился. Искал причину очень долго. Все продувается а песок стоит.
Нашел когда снял с камеры двух трубную систему подачи. В воздушной трубке песок.
Соответственно воздушную трубку имеет смысл выпускать наружу шкафа. Делать над ней зонтик бессмысленно, так как летающий абразив будет засасываться все равно.
Созрела схема реализации той же системы без трубок вовсе.
Мы в начале ушли от тройника внизу бункера. Его можно вернуть,  (а лучше крест), сделав в торцевой заглушке отверстие. Или поставить туда шаровой кран, которым регулировать подсос воздуха.
#134 Solovyev
Solovyev
  • 32 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 00:08
Здравствуйте, Артем. Работаю установкой с трубками. Только верхнее отверстие подсоса наполовину прикрыл хомутом, появились плевки, но чистит быстрее. Спасибо за совет по поводу воздушной трубки. Как то не задумывался об этом. Попробую вывести с нее шланг наружу.
Что касается тройника, мне кажется стоит с отверстия вывести шланг куда-нибудь вверх, что б песок не сыпался в моменты когда установка не работает. Также попробую и этот вариант. )
#135 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 08:47
Еще немного подумал. Между бункером и тройником нужен регулятор прохода песка. Можно кран так как нагрузки на него там не будет. А лучше смастерить Шиберную задвижку. В качестве самой задвижки применить полосу, и сделать в ней ряд отверстий, разного диаметра.
Как происходит работа? Сколько времени уходит на диск?
Вчера наконец закончил ремонт головки компрессора под который все и затевалось. Ровно 11 месяцев ремонтировал. Осталось собирать и искать где взять 3 фазы.
#136 Solovyev
Solovyev
  • 32 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 12:46
Три фазы на дороге не валяются ). С нуля диски еще не пробовал чистить, была лишь финишная обработка ранее смытых и немного отпескоструеных дисков.
Кран-регулятор обязательно нужен. Я уже писал, что пробовал 3/4 кран (есть на фото с напорной установкой) конус-конус с щелевым каналом. Он вроде работает, можно не мудрить с задвижкой, а поставить его. Или выточить корпус как на промышленном регуляторе. В него вырезать два диска из хорошей стали, закалить их (или по крайней мере отверстия через которые песок будет проходить), притереть. В корпус вварить входной и выходной патрубок. Можно обойтись без токарных работ. Тот же корпус вырезать лазером, ну или ручками, набрать бутербродом.
А какие параметры компрессора?
#137 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 13:49
Не вижу нужды в двух дисках. Или не понял схему.
Компрессор неизвестный, Индийский. Ввезен в СССР еще при царе горохе. Шильдик стерт. Надо было хоть объем посчитать, да поленился. Двух поршневой, один рабочий другой бустер. С промежуточным охлаждением. Думаю производительность от 1000, до 1500 л/мин. Мотор стоит 7, 5 кВт, но по моему должен стоять 11 кВт, как минимум.
#138 Solovyev
Solovyev
  • 32 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 00:35
Дозировочный клапан.jpg - фото из файла пособие пескоструйщика выложенного ранее.
Один диск неподвижный, зажат между половинками корпуса. Второй вращается, регулируя подачу абразива. В каждом соответственно отверстие. Причем не круглое. Можно конечно неподвижный выкинуть, но тогда клапан будет не особо ремонтопригоден. Это как я понял из картинки, хотя, могу ошибаться.
#139 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 08:35
А хоть один присоединительный диаметр, есть. что бы отмаштабировать.
#140 Solovyev
Solovyev
  • 32 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 10:54
В приложении пишут про серьезные системы. Например, внутренний диаметр струйного шланга 1 1/4".
Взять за основу 3/4" кран и плясать.
