раздатка
Сообщений в теме: 7
#1 kolia23
kolia23
  • 11 сообщений
Отправлено 19 Январь 2006 - 21:39
Вовремя движения, когда разганяю 69-й до 40км/ч и выше в раздатке появляется гул. При этом начинает сильно вибрировать рыаг включения переднего моста
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 20 Январь 2006 - 05:43
вибрация карданов, не иначе
скорее всего промежутоного
#3 kolia23
kolia23
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Январь 2006 - 17:55
Понятно, буду разбирать. Подскажите пожалуста как лутше разобрать? Какие возможны ньансы во время разборки? Как обнаружить неполатку? Как устранить? Как отрегулировать и окуратно собрать?
#4 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 23 Январь 2006 - 04:46
<{POST_SNAPBACK}>
столько вопросов! :blink:
на них можно безконечно отвечать, тк в вопросах нет никакой конкретики.
если ответить просто, то: снимаешь карданы, меняешь крестовины, при сборке смотришь соостность вилок, балансируешь, ставишь карданы.
Еще могут быть разбиты подшипники в раздатке и кпп, тогда и их меняешь.
#5 kolia23
kolia23
  • 11 сообщений
Отправлено 26 Январь 2006 - 16:48
Меня вот что интересует, если заменять родную 3-х ступенчатую кпп то какую все таки посоветуете с ГАЗ-24 или с УАЗа . Я никогда не видел кпп от УАЗа, но мне кажется что нпроблем с устоновкой должно быть менше. В чем отличие кпп ГАЗ-21 от кпп ГАЗ-69, ведь если я не ошибаюсь и там и там 3-х ступенчатая кпп?
#6 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 26 Январь 2006 - 23:26
У ГАЗ-69 и ГАЗ-21 одинаковые коробки (на ГАЗ-21 только рычаги переключения выведены на рулевую колонку). У УАЗа коробку можно ставить только в сборе з раздаточной коробкой, так как задней крышки на коробке нет и она через пластину крепится к раздатке с крышки которой выходят фланцы на карданы. Это если объяснять просто и популярно.
Век живи - век учись!
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 26 Январь 2006 - 23:51
Не совсем одинаковые. Картер и передняя крышка по которой ездит выжимной, шестерни, первичный и промежуточный валы подойдут.
Разница во вторичном вале - он с длинным хвостовиком и в задней крышке (удлинителе) - она длинная как у ГАЗ-24 и в ней стоят шестерни привода спидометра.
Если заменить вторичный вал и крышку на 69-тые, то будет 69-я коробка.
#8 kolia23
kolia23
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 17:49
Есь еще одна проблема! Время от времени не включается вторая передача. Тогда снова включаю первую больше разгоняю, и так может повторяься от двух до трех-четырех попыток. коробка стоит от ГАЗ-69. Раскажите пожалуста как центрировать валы в раздатке в домашних условиях? Зарание благодарен!
