Как отвернуть ШАРОВУЮ?
Сообщений в теме: 29
#1 MosQUITo
MosQUITo
  • 38 сообщений
  • Интересы:Ну это и коню понятно
Отправлено 23 Ноябрь 2003 - 14:48
Или как эта часть там называется, которая прикручена болтиками на 14 к корпусу моста, головка не влазит-мешает шар, накидной уже один сорвал, полбутылки WD40 уже вылил и молотком долбил тоже.
#2 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2003 - 00:43
Главное в этом деле ударные нагрузки. Попробуй ударами и накидным замкнутым ключом. Главное повернуть хоть на градус дальше легче. Если не поможет есть один способ который поможет точно - высверлить.
#3 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2003 - 17:42
Для откручивания любого болта первым делом невредно его обстучать вокруг, только не сам болт, а то, во что он вкручен. Обстукивать лучше тяжелым предметом (не молоточком там каким-нибудь, он только снаружи следы оставит. А вот кувалда - другое дело, она вглубь действует).
Если времени не жалко, намажь вокруг какой нибудь сильнопросачивающейся смазкой. "Жидкий ключ" тут мало помогает - слишком быстро испаряется.
Ну, а уж коли это все не поможет - тогда тока хирургиццким путем.
#4 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2003 - 03:57
Еще можно попробовать нагреть локально, тоже иногда помогает...
#5 MosQUITo
MosQUITo
  • 38 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2003 - 01:48
Отвернул все-таки.
1. Зубилом выбивал гроверные шайбы, те, к разрезу которых не было доступа - спиливал болгаркой.
2. Хорошенько ввалил по болтам увесистым молотком
3. Стронул накидным, дальше дело техники
4. На одном болте стояла ублюдочно тонкая гроверная шайба и после ее выбивания них не получилось стронуть - болт вылазил с обратной стороны на 1 мм и прикорел конкретно. Сдуру срубил шляпку болта зубилом, хотя рядом лежала болгарка. Снял шаровую, двинул бо болту пару раз, болгаркой сделал на огрызке грани под головку на 8 - победа над безжалостным к металлу временем.
#6 Иванов Александр
Иванов Александр
  • 36 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,рыбалка,чтиво
Отправлено 28 Январь 2004 - 15:53
Домкратишь авто, снимаешь колесо, снимаешь всю шелуху с поворотного кулака, берешь болгарку и спиливаешь шляпы у болтов. Затем снимаешь шаровую опору и дальше на выбор греешь, бьешь, крутишь или высверливаешь остатки болтов.
Выкручивать можно и газовым ключом и шпильковертом.
Удачного вам ремонта.
#7 luk94
luk94
  • 72 сообщений
  • Интересы:газ-69А ваз-21214
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 22:13
день добрый подскажите как снять шаровую? с длиной половинку ходо бедно стянул а вот с другой половинки не как прикипело намертво пол дня её колотил ,а она даже на милиметр не сдвинулась. да и еще вопрос можно ли заменить короткую половинку от другова моста или они строго подобраны
Сообщение отредактировал luk94: 11 Ноябрь 2014 - 22:19
#8 Федот68
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 22:26
А друг даст свой мост дербандить ?
Хотя - если хороший друг.....
  • МММ это нравится
#9 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 22:38
Нагрей.
мы ездим на:
и еще был
#10 luk94
luk94
  • 72 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 23:02
Нагрей.
пробовал греть не получается практически весь деть ушло чтоб разобрать мост и все зависло на одной шаровой
#11 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 23:21
Попробуй сначала раскачать его по оси. Провернуть шаровую в рюмке.
Ну и естественно, греть рюмку снаружи, бить, стучать киянкой...
В УАЗике частенько кажется что многое хрен снимешь, если подходить к нему с нежностями как на иномарке.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 11 Ноябрь 2014 - 23:21
мы ездим на:
и еще был
#12 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 23:41
Ниче че откопали тему....))) десять лет лежала....
#13 luk94
luk94
  • 72 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 00:16
Буду дальше её кувалдочкой рехтовать а повернуть в рюмке не получится я шляпки болтов срезал и походу шаровую в утиль сдавать придется сильно уж покоцал я шаровую и если она все таки слезет то заусенцев будет моря
#14 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 00:23
Если я правильно понял - это шкворня? и не возможно крышку снять? то там конусные шайбы под гроверами - крышка по ней по всем сторонам нужно долбит пока не вылезут - всегда снимались бывало и  с трудом .
#15 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 00:30
Нет, это не шкворня. Человек не может вытащить ШОПК из чулка. Узел специфический.Шляпки зря срезал, попробовал бы к ним привариться для начала...
И подходить к откручиванию этих болтов нужно серьезно. Ключи тут нужны только хорошие, не советские 14-У (укатанные), или какой нибудь "Дело Техники", а King-Tony или что-то качественное, с гарантией -так меньше шансов что сорвешь их грани. Лучше накидными.
А в данном случае - греть греть и  забивай в зазор между рюмкой и корпусом шаровой клин (шоферскую отвертку, потом зубило). Шопк ерунда, поменяешь.
Потом к обломышам в корпусе моста приваришь гайки и вывернешь аккуратно.
мы ездим на:
и еще был
#16 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 00:41
Давай поаккуратней! Новая шаровая опора в магазине 3500 руб! Дешевле другой мост найти!!
TIGERA
#17 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 00:46
Понял! последний раз было - болты выкрутились  а вот её домкратом страгивал.
#18 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 01:59
Я крайний раз вот так вот ШОПК снимал.
Нагрев, ВД и другие танцы с бубнами не помогли.
Прицепил один конец моста за крюк в полу, другой тросом га Газик. Попробовал дергать - нихрена! Крюк  забетонированный в пол выгибается! Внатяг - газик шлифует всеми 4-мя мослами на асфальте, а ШОПКу хоть бы хны...
Вообщем потом натянул трос, поставил машину на ручник, вылез и приложился пару раз кувалдой по соединению!
Вышел как миленький и без видимых повреждений :D
#19 Федот68
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 07:39
Ну а теперь - по существу.:
Половинки картера - вполне взаимозаменяемы.
Но !
Если ты не собрался менять подшипники дифференциала  , то всё же попробуй "добить" "рюмку" ( ШПОК).
Если подшипники под замену ( например - самоблок ставишь)   - то и не мучайся..
Только весьма невредно при сборке моста кастор ( кастер) проверить. На ОБЕИХ половинках. УАЗомосты - "славятся" своей косячностью именно в том моменте.
Впрочем - по этому вопросу тут, в этом разделе форума - инфы более чем достаточно. Ситай, не ленись
И этааа - свой Русский хотя бы письменный подтяни, ага ?. Читать твои опусы без смеха - невозможно. Да и переводить на нормальный язык - крайне тяжело...
#20 kedr
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 14:51
Мне кажется тут торопливость подводит, как следует помочил чтобы дочтуп был, оставил на недельку при комнатной температуре, повторил если надо. Ну и локальный подогрев без фанатизма.
