Реверс электродвигателя обдува стёкол.
Сообщений в теме: 7
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 25 Январь 2006 - 13:57
Вместо слабого электродвигателя 6 ватт поставил мощный -- 25 ватт, от печки Москвич 2140 (у него два контакта, большая и малая частота). Но направление вращения у него обратное. За счёт мощности он дует неплохо, но хочется урагана. Можно ли переделать вращение вала двигателя на обратное, и как?
Дима (Москва)
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 25 Январь 2006 - 15:25
Без разбора самого двигателя не обойтись! Переключить надо обмотки возбуждения.
#3 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 25 Январь 2006 - 17:46
а питание наоборот если подать? :rolleyes:
#4 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 25 Январь 2006 - 22:06
Если просто подать плюс на корпус, будет вращаться как и раньше. Я уже попробовал, минусовую щётку запитал от отдельного провода. Через корпус не идёт ни плюс ни минус, всё по проводам. Нет результата!
Дима (Москва)
#5 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 26 Январь 2006 - 09:23
разбираешь двигатель, рассоединяешь схему подключения обмоток возбуждения , меняешь направление (начало с концом), собираешь. В выходные срисую схему, на след неделе выложу.
#6 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 26 Январь 2006 - 23:34
Простейший вариант. Покупаеш крыльчатку от Москвича-412 - она металическая на 8 лопастей и плоскогубцами меняеш наклон лопастей в другую сторону. Я себе в корпус печки от УАЗа поставил двигатель печки от М-2141 (предварительно срезав болгаркой вал с одной стороны) а на него крыльчатку от М-412. Результатом доволен вполне. В планах на следующую зиму - вместо родного радиатора печки установить в старый корпус (с минимальными его изменениями) последовательно два радиатора от ВАЗа класики).
Век живи - век учись!
#7 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 27 Январь 2006 - 22:07
поставил печку от классики в сборе встает просто и греет класно + плюс 3 скорости : малая , средняя, и турбо :D на скорости выключаю итак обдува хватает B)
#8 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2006 - 19:00
Во во!!! Печурка от классики ваза- Вешь, и ставится без особых проблем!
