nat 4 524 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 меняя рессоры обратил внимание на пальцы рессор про которые не раз писали что тяжело их вынимать. так вот на моих нарезана резьба. я так понимаю весь съемник этих пальцев два болта и ключ на "10" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 524 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 совершенно верно отверстия с резьбой и нужны для демонтажа при помощи болтов и ключа! вот тока насчет размерности ключа, указанный тобой сомнения может быть не столь важно. просто интересно резьба у всех есть или нет? на картинке точно нет- 2 отверстия голых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon 99 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 Резьба под болты М8х1,25 под ключ 12. Теоретически палец вытягивается этими болтами, а вот практически . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митяй 232 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2008 Резьба под болты М8х1,25 под ключ 12. Теоретически палец вытягивается этими болтами, а вот практически . +1, с практикой куда как сложнее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
