Индукционная катушка (бабина)
Сообщений в теме: 8
#1 Andrej
Andrej
  • 36 сообщений
  • Интересы:Vsio o gaz69a
Отправлено 28 Январь 2006 - 22:38
ПОмогите пожалуйста разобратса.У меня бабина обыкновенная трёхконтактная,а вот сегодня приобрел военную бабину как у Yo -ko,так там только два контакта,возможно ли подсоединить как нибудь так называемую екранированную бабину?куда подсоединить третий провод который выходит из трамблёра?,или может что нибудь надо докупить?
Проложу фото,как у меня сейчас подсоединены.
#2 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 29 Январь 2006 - 18:53
Насколько я помню, в военной бобине нет встроенного дополнительного сопротивления. Следовательно, нет и контакта для закорачивания допсопротивления при пуске двигателя. На военном авто это допсопротивление стоит отдельно, где, не знаю. Вывод -- докупить допсопротивление. Подробнее можно узнать в книжке "Электрооборудование автомобилей УАЗ" или на сайте УАЗбука.
Дима (Москва)
#3 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 10:07
Волга газ 24-10. там схема подключения такой бабины.
#4 Andrej
Andrej
  • 36 сообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 10:47
<{POST_SNAPBACK}>
Может можно сылочку ,на эту схему.
#5 Ильнар
Ильнар
  • 54 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка и вообще все что связано с природой....
Отправлено 30 Январь 2006 - 14:09
Андрей привет. Отправлю фото сегодня вечером, просто на рабочем компе нет этой фотки, я ее делал до ремонта своего авто, чтоб потом не путаться в соединении проводов, у меня тоже экранированное стоит, так что как до дома доберусь отправлю фотку.... ( там видно что куда и к чему соединяется)
Командир батальона пешком не ходит, он берет с собой ГАЗ-69 или зампотеха. warrior
#6 Andrej
Andrej
  • 36 сообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 19:14
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо Ильнар буду признателен.
#7 Ильнар
Ильнар
  • 54 сообщений
Отправлено 30 Январь 2006 - 22:19
Привет Андрей отправляю... Может это тебе поможет.. Загляни в мой фотоальбом, сюда не получилось закачать фото..
#8 Andrej
Andrej
  • 36 сообщений
Отправлено 31 Январь 2006 - 00:01
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо Ильнар,
более менее понятно,значит мне надо где то искать дополнительное сопротивление,одним словом буду пробовать.
#9 сергей124
сергей124
  • 28 сообщений
  • Интересы:ничего
Отправлено 03 Февраль 2006 - 16:00
докупаешь дополн сопротивление (фото в моих фотографиях,на моторном щите круглая коробочка,справа сзади мотора).Это сопративление уменьшает напрежение на катушку,при работающем моторе +12 вольт идет через сопротивление-уменьшая нагрузку на катушку(штобы не перегревалась и дольше служила).Для лучшего запуска мотора в момент когда крутишь стартером +12 вольт идёт минуя сопротивление сразу на катушку(для увиличения силы искры)т.е +12 в. подаётся с силового контакта стартера.-это один разъём катушки.(+Б).На второй разъём подключаетса провод от трамблёра.
