Стояночный тормоз
Сообщений в теме: 7
#1 oleast
oleast
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Март 2008 - 20:05
В ГАЗ-69 1954 г.в. не обнаружился рычаг стояночного тормоза, тросик и всякий намек на его существование. Может ли быть, что авто не укомплектовывалось этой "опцией"??? И как будет лучше его смонтировать?
#2 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 25 Март 2008 - 20:17
Ручника не быть не может.
А смонтировать будет лучше в зависимости от того, какая у тебя стоит крышка раздатки и механизм привода стояночного тормоза. Либо трос через ролик на крышке к наклонному приводу, либо тяга к прямому приводу.
#3 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 25 Март 2008 - 20:54
и барабана тормозного нет? на раздатке который
#4 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 25 Март 2008 - 21:23
У меня коробка от "жука", крышку с рычагом поставил родную.Внешне от родной КПП не отличишь,а отверстий под ручник НЕТ!!!
#5 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 25 Март 2008 - 22:35
Предидущий хозяин поставил такую рукоятку от Жигулей/Москвича но я снял ,коряво смотрелось.А родную не поставишь... Жаль.
#6 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 25 Март 2008 - 23:14
Если уж так хочется иметь родной ручной тормоз - меняй КПП :)
Или просверли дарки и нареж резьбу. а еще лучше поставь от старого мерина педаль на ручник. и тросом к колодкам.
#7 kedr
Отправлено 26 Март 2008 - 04:13
Возможно, произошла история как у меня, поменяв коробку я вдруг обнаружил что нет на приливах отверстий и резьбы под ручник. Следующим желанием было выкинуть все потроха и забыть. Я немного схитрил. На пластине, 2000+30+5-7 смонтировал ручник, край пластины отогнул на 90 и просверлил дырку под болт коробки, (правый верхний). А барабан ручника просто заново поставь, элементарная операция, на барахолках еще встречаются, или подбором.
#8 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 26 Март 2008 - 07:38
Менять не буду ,наменялся вволю.Поменял за лето три КПП.Пока дошло что в мостах разное число передач.Бывший хозяин умер и не сказал.А барабан стоит.Есть вариант поменять корпуса КПП. Но я пожалуй не рискну.Буду ездить пока без ручника.
