От чего подходят подушки РК?
Сообщений в теме: 33
#21 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 29 Январь 2015 - 23:49
Кстати, никто не подскажет, чем их обработать перед установкой. Замочить в бензине, керосине, смазать литолом? А то помнится, установил резинки-втулки в рессоры, потрескались все через месяц на тупо стоящей машине. Да и шланги ОЖ после их обмазки литолом меньше трескаются.
#22 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 00:50
Обработать полиметилсилоксаном (ПМС)
#23 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 01:03
А что это? Где искать?
#24 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:05
Масло силиконовое... В магазе радиодеталей есть. Да, подушки выйдут "золотыми" по цене..
#25 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:57
Широко используется  в промышленности. Найти 300-500 мл не составляет труда. В частности на бетонных заводах им обрабатывают формы  при заливке бетона. Есть  ПМС от 20 до 10000
Его ,кстати, ПМС1000 используют в вискомуфтах авто Ленд Ровер и др. . Сам заправлял муфту на Фриле :)
Банку  на 1 кг покупал рублей за 500.
Сообщение отредактировал lory: 30 Январь 2015 - 10:58
#26 Колеса истории
Колеса истории
  • 40 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 11:16
Пожалуйста http://retroparts.79...products_id=232
#27 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:31
Спс, нашел уже. В магазине для грузовых, 48р/шт. на РК ГАЗ-66.
#28 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 30 Январь 2015 - 17:20
Но от  ГАЗ66 не совсем подходят на 69 . Пришлось рассверливать родные кронштейны  . Брал по 50р.
Сообщение отредактировал Борис Челнинский: 30 Январь 2015 - 17:24
#29 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 22:34
Так то от Газели и 66 должны как родные подходить. Может чуть с браком были. От Камаза и Урала больше в наружнем диаметре, т.е. внутрь кронштейна не встают и внутреннее отверстие у них же больше в диаметре.
TIGERA
#30 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 23:35
Сегодня искал у себя. Нашел в деталях машин по 43 р., но только две штуки, не ликвид говорят.. Заказал 8, во вт обещали. Написано подушка Газели п/привод.
Сообщение отредактировал трезвый: 30 Январь 2015 - 23:36
#31 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 22:33
Очень даже подходят.
#32 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 31 Январь 2015 - 22:39
Значит ,  мне продали что-то другое. Но на них фломастером было написано Газ66.
#33 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 23:21
Борис, скорее всего ты не использовал втулки в подушки под родные болты, поэтому пришлось сверлить кронштейны.
Я заказывал у токаря болты с переходом под разные диаметры для этой цели.
А подушки, что на фото как раз родные.
#34 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 31 Январь 2015 - 23:41
Болты ставил простые, без переходов, под шплинт. А Втулки точил токарь, без точных размеров, внутренний диаметр под болт, внешний под подушку. Скорее всего ты прав. Правда, после покупки сразу подушка в кронштейн не входила.
Сообщение отредактировал Борис Челнинский: 31 Январь 2015 - 23:42
