Давление масла.
Сообщений в теме: 9
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 02 Февраль 2006 - 12:29
Собрал электрику, покрутил двигатель от ГАЗ-24 (после переборки ещё не работал) стартёром. Почему-то не гаснет лампа мин. давления масла (вывел от датчика на приборную панель). Это так и должно быть? Вроде в "жигулях" ламочка гаснет уже при прокрутке стартёром.
Как понять, не заводя двигатель, есть ли давление в маслосистеме?
И ещё, можно ли неправильно собрать привод маслонасоса, промахнуться валиком. Типа, трамблёр крутится, а хвостовик привода маслонасоса с маслонасосом не контактирует, а где-то рядом болтается.
Дима (Москва)
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2006 - 13:06
На счет сборки привода- по другому не соберешь! варианта два - либо бегунок вращается совместно с насосом, либо нет. А про лампочку, это ежели крутить стартером минут пять, тогда может и погаснет, а может и нет. в зависимости от настройки насоса! Заведи движок и все поймешь. Или как вариант выкрути свечи и потаскай на буксире. Для более точной проверки наличия давления в системе нужно присоединить механичекий манометр вместо датчика давления (под стаканом фильтра) и крути сколько влезет.
#3 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2006 - 22:32
Спасибо!
Это вкрутить манометр вместо датчика минимального давления? Или вместо датчика на прибор со шкалой?
Дима (Москва)
#4 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 05 Февраль 2006 - 15:33
Если двмгатель долго не заводили, то возможно обсох маслонасос и
требуется долить масла в подающую магистраль через маслянный
фильтр, а иначе можно и движок убить, а вообще контрольная лампочка
на нормальном двигателе гаснет через 2-3сек работы стартера.
#5 Dyx
Dyx
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2006 - 11:26
<{POST_SNAPBACK}>
Гар совершенно прав, я один раз сталкивался с такой проблемой, двигатель с залитым по уровню маслом чуть не заклинил. Оказалось, что масло из масляного насоса за время сборки и доводки ГБЦ (4 дня) все стекло двигатель завелся, а давление не пошло. Пришлось через датчик аварийного давления масла шприцом его туда закачивать.
#6 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2006 - 19:36
при нормальной сборке, мастер обычно заливает масла в стакан фильтра. прямой манометр удобней включать вместо датчика мин. давления, т. как он стоит после фильтрующего элемента и отслеживает давление непосредственно в системе. Это снизу стакана.
#7 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2006 - 21:23
Я после сборки мотора не ставил верхнюю клапанную крышку (Г-21 двигатель) и вручную проворачивал маховик,пока масло не поперло из распределительного вала.
Потом уже со спокойной душой прикрутил крышку . :)
#8 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2006 - 22:23
А быстро коленвал проворачивал?
Дима (Москва)
#9 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2006 - 20:16
Ну,залезал под машину и рукой тащил за венец маховика.Крышки картера сцепления нету.Минут двадцать крутил,периодически вылезая и смотря на двигатель. :rolleyes:
А скорость...Ну,не как стартер,конечно. :huh:
Устанавливается автоматически,сообразуясь с физической подготовкой. :D
Ежели вспотел,то значит хорошо ! :)
#10 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2006 - 00:46
Ну, поздравьте, завёл! Вроде всё ничего, на горячем давление 1 атм., но где-то внизу стакана маслофильтра подтекает масло каплями. Такое впечатление, что прямо сквозь деталь сочится. Вот та бобышка, куда датчик мин. давления вкручен. Хоть и не собирался, но надо менять. Если менять, то на современный. У меня уже есть в запасе переходник, но там ось фильтра горизонтальна, и фильтр упирается в рулевой вал, не накрутишь. Есть такие, но с наклоном фильтра вверх?
Дима (Москва)
