Slipknot
Датчик бензина
Всем привет! Товарищи помогите второй датчик загубил! Купил в магазине поплавок ГАЗ-53 (у него есть выход на контрольную лампочку) но так как у меня бак стоит от ГАЗ-24 то надо укоротить шток. Вобщем беру я провода от аккумулятора кидаю к поплавку от него к датчику на датчике никаких отклонений и после этого поплавок сгорает. Может кто мудохался так подскажите как это всё делать. Или если есть схема или чтото такое.
Схема подключения датчика уровня топлива следующая:
минус подается на корпус датчика (крышка с отверстиями), плюс на контакт указателя (прибора) и на один вывод контрольной лампы, от контакта датчика уровня провод на второй контакт указателя (д), от второго контакта датчика к контрольной лампе (второй вывод лампы).
Интересно как как от газ 24 вошел в газон? и куда? для газ 24 продаются датчики уровня топлива с контрольной лампой от газ 31-10, нужно знать соответствие с указателем (прибором) (возможны отрицательные показания-при полном баке 0%, при пустом 100% или не соответсятвие 50/50)
Спасибо за ответ! Бак от 24-ки поставил сзади так как один край у него идёт под конус мешать ходу заднего моста не должен но придётся заливную горловину на другую сторону переносить. Про датчик от 3110 узнавал у них другое сопротивление т.е. при полном баке датчик на минимуме а при полном наоборот соответственно!
Я поставил датчик уровня от "Волги" Газ - 24 для 50-литрового бака.
У него длинный поводок от поплавка,пришлось разрезать,укоротить и спаять с внешним бандажом в виде свернутой трубочки.
Поводок каленый,резал болгаркой.
