Кузов 69А на базу 469,реально?
Сообщений в теме: 9
#1 Головкин А
Головкин А
  • 1 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2006 - 06:36
Поделитесь опытом,кто-нибудь ставил кузов то 69А на базу 469 или другого УАЗа,если есть хоть какой-нибудб опыт-поделитесь :)
Какие переделки при установке самые сложные? Если есть скиньте чертежик или схему.
#2 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2006 - 13:22
а поищи по форуму, обсуждалось. переделки потребуютс и неслабые. так что если нет под рукой донорского уаза не связывайся. я тоже первым сообщением на этом форуме помниться именно этот вопрос задал:-) это проходит, в газике и так всё нормально без такого радикала.
...это сладкое слово хабар...
#3 Steppenfox
Steppenfox
  • 63 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2006 - 17:26
К тому же, старое, "советское" железо было ого какое. Да и рама Газика полегче Уазкиной будет. :) Агрегаты - подходят многие и многие. А рама - тебе придётся много перекубатурить, чтобы всё было "у шоколаде" - у Уазика база длиннее. К тому же, придётся переносить места подушек, а кузов 69 го рассчитан под именно свои точки крепления. Можно просто ослабить конструкцию.
#4 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2006 - 06:50
Переделок тебе хватит.Я пошел такому пути.Поставил все агрегаты от 469,потавил "буханочные" рессоры(пришлось долго возится,чтобы попасть в размер карданов),из-за установки 4-х дверей от 66,пришлось разрезать кузов и удлинить.Но с кузовом пришлось повозиться,т.к межосевое у 469 на 8см больше.Все-равно немного не попал по центрам.Пришлось переделать полностью весь крепеж кузова.В результате 3-летнего гемора теперь езжу и радуюсь.Если тебя устроит подобная возня,то попробуй.Если будут вопросы-задавай :D
#5 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2006 - 10:15
Если вы в Москве можете посмотреть мой 69. Я с моим дедом ставили раму от уаза на газ 69 и Газ 69А. На данный момент в Москве 69, но это ничего не меняет. Могу выслать фотки. Есть минусы и плюсы. Если вы хотите ставить уазовский моноблок огромный плюс. Нет никаких вибраций и проблем с установкой. Отпадает вопрос с ресорами, установкой амортизаторов, рулевой колонки от уаза. Не скрою работа есть при установке, но весь расходный материал по раме можно купить в КЕМПЕ.
#6 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2006 - 15:38
<{POST_SNAPBACK}>
Ой не правда ваша, Уазкина рама как раз легше Газоновской, а места крепления что бы не ослаблять кузов переносятся на раме а не на кузове :) разница в вертикали решается высотой проставок в основном на четырех задних креплениях
Обратной дороги нет! (С)
#7 Олег
Олег
  • 63 сообщений
  • Интересы:разнообразные
Отправлено 11 Февраль 2006 - 16:16
Если вы в Москве можете посмотреть мой 69. Я с моим дедом ставили раму от уаза на газ 69 и Газ 69А.  Могу выслать фотки.
Слава, если не трудно, скинь пожалуйста фотки и на адрес:
rotorcraft@mail.ru
<{POST_SNAPBACK}>
Об этом, если можно, поподробнее.
#8 Steppenfox
Steppenfox
  • 63 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2006 - 21:46
2 Илья: Ваша взяла :) У меня неверные данные по рамам были :blink: Но свою всё-равно не буду менять... Разве что на "буханкину" :) :) :)
#9 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 14 Февраль 2006 - 19:12
не на буханкину не надо смысла нет вообще :o B)
#10 Hitman55
Hitman55
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2007 - 20:38
Раскажи подробнее о перестановке Кузов 69 на базу 469. Если можешь вышли фотки на e-maill Hitman55@ok.kz
