Диски от Сузуки Эскудо
Сообщений в теме: 13
#1 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 11 Февраль 2006 - 17:27
Привет всем. Кто-нить ставил диски от Сузуки Эскудо(8/15)? Какой у них вылет? Встанет-ли на них без задевания 35-ая резина? А то есть возможность надыбать, а вдруг не подойдут. Или просветите,други, как вылет замеряется.
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2006 - 18:01
Все размеры, в том числе и вылет будет выбит на ободе диска.
#3 Chernacov
Chernacov
  • 38 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2006 - 03:33
Я что-то не встречал диски Сузуки шириной8 дюймовю. У меня с Витары они шириной 5.5 т.е. на пол дюйма уже чем уазкины, резина Я-409, все очень хорошо ходит и смотрится.
вылет ЕТ ото растояние между плоскостью середины диска и плоскостью прилегания посадочного места к ступице если ЕТ =0 они в отной поскости ет положительный на сузуки 25 кажется на уазке 22 то колесо какбы уходит во внутрь а если ЕТ отрицательный то колесо выходит на ружу. замериь можно так измерить ширину диска по посадочнам бортикам а потом положив колесо на ровный пол скажем померить расстояние от плоскости прилегания к ступице до пола и вычесть половину измеренной выше ширины обода а положительный или отрицательный вылет понятен из выше приведенных объяснений .Плиз.
Сергей
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2006 - 14:40
По справочнику на Сузуки Витара (модель 88г.) устанавливали диски 5,5х15, вылет 25, 5х139,7х108,5; на Витара (модель 91г.) 6,5х16, вылет 25, 5х139,7х108,5; на Гранд Витара 7х16, вылет 5, 5х139,7х108,5.
#5 Steppenfox
Steppenfox
  • 63 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2006 - 21:26
То-есть, чем "положительнее" вылет, тем шире колея? А плечо обкатки для переднего моста Газика какое максимально допустимое? Не будет ли синдрома "разлапистых" Нивок? У двоих знакомых они после установки проставок стали на дороге крайне "нервными". Особо заметно на грунтовках: если в пологих поворотах попадаешь одним из передних даже в небольшую выбоину, результатом является бросок в сторону. Или Газики на это менее болезненно реагируют?
#6 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 12 Февраль 2006 - 23:39
Завтра посмотрю маркировку,сколько там выбито.Я видел этот Сузуки лет пять назад.Был вроде на больших колесах.
#7 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 13 Февраль 2006 - 20:50
Не подходят. Диски 7J#15, но вылет +3. Облом.
#8 Берник
Берник
  • 136 сообщений
  • Интересы:газ-69 конструирование. Увлекаюсь всеми видами сварки.
Отправлено 26 Март 2006 - 12:37
<{POST_SNAPBACK}>
Почему не подойдет вылет +3,веть он болие отрицательный чему родных дисков +22? Уменя стоят диски Сфит j7 1/2 16ет-15 ни за что не цепляет и автомобиль чувствует себя на дороге более уверенно.колея расширилась на 15 мм с каждой стороны.Славик купил себе диски j8 r16ет20, так они не встали,задевали бы за рессоры,прийдётся ставить проставки 20мм,а был бы вылет ет+3 может и всали.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
#9 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 26 Март 2006 - 16:28
Я пошел самым простым методом. Взял у знакомого 32 BFG, сбортировал на этот диск и поставил. На поворотах резина задевала за передние аммортизаторы. Вот и все.А собираюсь ставить 35 Симекс.
#10 Берник
Берник
  • 136 сообщений
Отправлено 26 Март 2006 - 18:35
<{POST_SNAPBACK}>
А диски литьё? Если штамповка то можно сделать проставки из старых тормозных баробанов при этом не меняя шпильки,а литьё, тогда проставки те же,а шпильки волговские длинные и гайку под литой диск,что бы не откручивались. B)
#11 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 26 Март 2006 - 19:11
<{POST_SNAPBACK}>
чем "отрицательнее" вылет тем шире колея
то Лиходей не мудри ничего иди в off-road shop и бери штамповку металическую с шириной 8" - самый большой вылет -19 с 10-той шириной -38
если не будешь ставить бедлоки то бери 8-мой диск, я заказывал через питерский клуб если память не изменяет то по 83 президента
Обратной дороги нет! (С)
#12 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 26 Март 2006 - 22:09
Диски литые. А резина задевала за передние аммо(от Газ-53).
#13 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 26 Март 2006 - 22:11
Поступаю так в точности.
#14 леший
леший
  • 41 сообщений
  • Интересы:Кузнец-оружейник
Отправлено 25 Апрель 2006 - 11:48
На Сузук идут штатные литые диски размером 7J15 5х139,7х108 ЕТ 6.
Сам на таких ездию.
Вот Изображение
и Изображение
Ёж птица гордая - не пнешь не полетит...
