Клинит тормоза
Сообщений в теме: 10
#1 Гриша
Гриша
  • 62 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2003 - 17:55
Газик мне достался без задних тормозов. Вроде все поставил, начиная с трубок и кончая рабочими цилиндрами. В результате после каждого торможения ход педали уменьшается и в конце концов тормоза заклинивает, причем только задние. Подскажите в чем может быть дело!
#2 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2003 - 04:06
Возможно, отсутствует или ослабла стяжная пружина (рис. 32, п.11) или рабочие цилиндры настолько загажены, что пружина не может вернуть их в первоначальное положение.
Может еще и в главном цилиндре дело, почитай мануал
#3 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2003 - 13:02
Скорее всего или перетянул колодки или в системе смесь росы и бск. Учитывая что ГАЗон свежекупленный такое возможно.
У меня было один в один. Кто-то добрый тешил пополнить уровень тормозухи и сделал ЭТО росой. Рабочей жидкостью была бск. После промывки системы и замены главного (это было необязательно, можно только манжеты) все работает нормально. С колодками еще проще. Раз клинит задний, отпусти регулировочные винты и проехайся. Если тормоз будет брать со второго нажатия, значит перестралася и надо подтянуть. И так пока не надоест или пока не получится :)
С лопатой везде не холодно
#4 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2003 - 20:16
у сменя такое был - клинило одно заднее колесо - тоесть ездишь на нем... и оно постепенно все больше затормаживается - и не растормаживается, пока не клинанет совсем - вылечилось, ремонтом ГТЦ(но все таки пришлось заменить на новый - от ГАЗ53 один в один), заодно заменил задние рабочие на УАЗовские и передние на Волговские - самоподводящиеся..
Короче снимай ГТЦ, и по крайней мере его перебери, ремкоплект от УАЗ(старого образца) или от ГАЗ53, но может и не помочь, тогда менять его целиком.
Удачи!
#5 saper_vasja
saper_vasja
  • 40 сообщений
  • Интересы:Extrim, Offroad
Отправлено 26 Апрель 2006 - 14:40
Блин аналогичная ситуация, только с передком.
После зимы выехал - чуствую тяги нема. Клинит, вначале левое потом и правое стало грецца.
Осенью было гут.
Почитал форум - посмотрел ГТЦ - тормозуха очень напоминает моторку :( но если растереть то вроди по анализу ДОТ
Прочистил ГТЦ - стал ходить шток :) (до этого оч тяжко возвертался)
Есть нюанс - когда снял ГТЦ (трубка висит) то есть давления в системе как я понимаю быть не должно, а колесо все равно намертво.
Тогда наверное РТЦ
Но опять же если спустить давление в РТЦ через пиптык прокачки - сразу разблок.
То есть РТЦ вроде не заклинено
В чем может быть глюк? В трубках/шлангах?
Жидкость возвращается в ГТЦ только пружинами колодок или в ГТЦ создается какоето разрежение и без него колодки не сойдуцца?
Подскажите плис. Полностью перебирать неохота без надобности - т.к. не течет саббака савсем и нигде (тьху-тьху-тьху). Хочу решить вопрос малой кровью
Главное в экстриме - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается п#@дец....
#6 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2006 - 14:51
а может всё банально? у меня недавна была история - менял задний цилиндр, то-сё, собрал всё - бац, одной шпильки колёсной нет. а вроде все были на месте. Решил, что отвалилась и куда-то на пол протратилось. запасной небыло, поэтому забил. Потом в середине первой поездки что-то накат пропал, барабан нагрелся очень неслабо и т.п. Как разобрали увидели картину - шпилька оказывается завалилась за колодку, где её не было видно, потом в момент торможения упала между колодкой и болтом снизу, заклинила её в разжатом положении. вынули, поставили на место и всё ок. А вот связь гтц с блокировкой одного(!) единственного колеса в упор не понимаю.
...это сладкое слово хабар...
#7 saper_vasja
saper_vasja
  • 40 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2006 - 14:58
Да нет - разбирал - там именно не давало сойтись колодкам РТЦ - молотком через доску пробовал при снятом ГТЦ - нифифа - тока когда спустил чуток в верхнем РТЦ через сосок давление - сразу полегшало
#8 saper_vasja
saper_vasja
  • 40 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2006 - 12:46
Пробовал продуть насосом трубку (то есть насос в трубку вместо ГТЦ а пытался поймать на шланге преднего левого колеса) - фонарь. Оно должно было быть?
Могло быть так что в трубке/шланге гдето пробка?
Завтра пойду буду перебирать все
попробую вначале продуть правое заднее
#9 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 27 Апрель 2006 - 13:50
<{POST_SNAPBACK}>
У моего знакомого была такая проблема: после торможения (или нескольких притормаживаний) колесо не разблокировалось. Оказалось - расслоился шланг и внутри образовался лепесток. при нажатии педали тормозуха в ртц идет, а обратно лепесток шланг перекрывает и кирдык. Замена шланга все исправила. Шланги УАЗ как родные.
У меня правый передний шланг был полностью забит по всей длине.
#10 saper_vasja
saper_vasja
  • 40 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2006 - 15:03
Вах спасиба! Ато я уже теряюсь в загадках :( Сниму шланги проверю - главно чтобы открутились без повреждений трубки.
А какие именно шланги уазовские? могет они там разные? Мосты у мну стоят колхозные УАЗ.
В принципе все равно шланги снимать и брать с собой на базар....
#11 saper_vasja
saper_vasja
  • 40 сообщений
Отправлено 10 Май 2006 - 12:29
Robinzon большое спасибо!!!!
был бы поближе пво бы поставил.
Это они заразы и есть. Шланги вообще не продуваются.
Много намахался пока переходники со старых шлангов повинчивал.
Поставил новые - посмотрю как там насчет течи.
