Кузов ГАЗ-69 + рама УАЗ ?
Сообщений в теме: 47
#21 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2005 - 08:54
Извини, но не догоняю
Морда кузова-это, все-таки, решетка радиатора с радиатором и пр. или перегородка моторнрго отсека?
Так точно. Облицовка, передние крылья, подкрылки, и радиатор тоже отдельный он устанавливается на раму.
#22 eugene
eugene
  • 2 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2005 - 15:44
А как насчет регистрации в ГАИ?
#23 eugene
eugene
  • 2 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2005 - 18:33
Всем привет!
Объясните pls' новичку-
есть желание купить ГАЗ-69 и поставить на УАЗовскую раму, желательно с пружинным передком. Так вот чем отличается рама от 3151 и "буханки". Посоветуйте , что лучше. Агрегаты хочу поставить от УАЗа. :)
#24 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2007 - 13:02
Мужики! вот кто уже поставил кузов на раму скажите как дела с местами креплений кузова к раме: брать за основу дыры в кузове или площадки на раме?
т.е. пришлось ли сверлить дыры в кузове и потом их укреплять, или пришлось переносить(делать заново) площадки крепления кузова на раме?
Как все это делали, что использовали?
ЗЫ. а то тележку от 469 привел в порядок, пора лодку опрокидывать на нее
Удачи!
#25 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2007 - 07:46
Привет все ломаете да !!!
Ну я тоже ломаю. Занимаюсь перестановкой на рому от уаза (Рама от УАЗ) это тема в форуме.
По вопросу о подушках, я лично решил срезать те что в середине и поставить новые в нужные места, а с зади там зазор большой и подходя подушки от москвича 2141 вроде если нуна уточню.
Также я решил раздвинуть кузов в районе передней дверки на 8,5 см чтоб арки задних колес были на месте (этого можно не делать так как итак нормально просто мне так захотелась) так же решил поставить верхушки дверок от уаза причем не уменьшая их передняя с небольшими переделками подходит после увеличения проема, а задняя воще как родная встает просто назад выпирает смотрица прикольно и обзорность увеличивается. Я как закончу работу так выложу все в тему с фотками
#26 Valera69
Valera69
  • 141 сообщений
Отправлено 03 Май 2007 - 14:30
Братва привет.В таком случае, Кузов ГАЗ-69 + рама УАЗ,куда ставить бак,кроме зада.
#27 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2007 - 11:17
Запостю свои наметки в эту тему, по завершению работ сделаю отдельный файл с вставленными фото, а пока так:
взял УАЗ на армяках с 417 двс, скинул кузов с него, подшаманил мало-мало энту тележку и...
положил сверху кузов от ГАЗ69 (8 мест), поставил его на кирпичи(иначе ложится на втягивающее) - по одному лежа, под перед лодки и по одному на ребро сзади лодки, кузов поставил так чтобы стенка моторного щита была в 1см от крышки головки блока ДВС(так выше писали), прикрутил передние крылья к лодке, прикрутил жабры, прикрутил к крыльям подкрылки - ничего этому не мешает. потом взял решетку радиатора от ГАЗона и срубил горизонтальную панель распологающуюся внизу решетки(изнутри) вместе с кронштейном под кривой - т.к. все это упиралось в масляный радиатор и привернул решетку к жабрам и крыльям, крылья передним краем через прставку(кирпич лежа) лежат на раме. Прикрутил капот.
Каков пока виден результат, кузов поставлен, но не закреплен (это позже) рулевой вал не лезет - буду резать дыру в моторном отсеке.
после этого закреплю кузов на раме - это не сложно сделаю(опору делать не обязательно, можно поперечно профиль какой нить бросить, между рамой и кузовом)- напишу,фото может выложу.
потом вот надо вешать педали и делать электропроводку, мастырить бензобак.
Кстати профиль который кину между рамой и кузовом буду использовать для создания порогов, и думаю сделать на них площадок для крепления каркаса безопасности(наружного съемного)
ЗЫ Кузов мой от ГАЗ69 ранее был скинут на бок с родной тележки в сборе с "салоном" и проводкой. так что надеюсь что проводку оставлю родной, хотя может придется перейти на УАЗовскую.
В выхи фото скорее всего поделаю.
Фото на текущий момент в фото альбоме (чтоб проще искать - я на первой странице)
Продолжение:
1.Рулевой вал поставил от УАЗа(в фотоальбоме видно как) - закрепил его скобой под панелью приборов и вставил в родное отверстие - посмотрел что он не попадает в карданчик(рулевой редуктор УАЗ) примерно на 5 см, вынул вал, взял "болгарина" и увеличил отверстие в моторном щите на 10 см вниз. Примерил - норма. Кста буду кузов скорее всего еще лифтовать, если рулевое позволит - пока на глаз изгиба к карданчике нет, от руля от лобового стекла места дофига(при лифте руль приближается лобовому стеклу, если крепление скобой под панелью приборов не переделывать ниже).
2. Поставил педали, кронштейн ВУТ, ВУТ, ГТЦ, ГЦС от Волги (они одинаковые на все современные модли Волг) единственно что мне в магазе ГЦС дали такой чтобы штуцера с трубки УАЗовской подошли.
фото есть в альбоме.
Кратко про педали: для монтажа нужно дрель, малое сверло(3-4мм, т.к. сначал лучше малым диаметром сверлить, а потом уж большим), большое сверло 8,5-9мм, коронку по металлу 35мм (если меньше то + круглый напильник), кусок картона(для шаблона под крепление ГЦС), ножницы, набор ключей.
Для усиление понадобиться немного металла, болгарка(можно без нее) и сварка. Я пока только закрепил узлы без усиления(после полной сборки Газика сделаю, а то вдруг чего еще вылезет)
Итак монтаж: берем педали приставляем их к моторному щиту из салона, так чтобы они были очень близки к рулевому валу, но не задевали его, а по высоте так чтобы при полностью опущенных педалях они не касались полика (на всякий случай координаты в моем варианте лежат в фотогалерее, но можно на 1см ближе к рулевому валу сделать). Приставили педали - разметил одно отверстие(левое нижнее). Накернил, просверлил отверстие 8,5мм. Собрал вместе ГТЦ, ВУТ и кронштейн ВУТа - поставил все это в мотоном отсеке как они прикрепились бы используя просверленное отверстие, убедился что все встанет и задевать вроде ниче не должно, убрал пока их в сторону.
Взял педали поставил их со стороны моторного отсека, закрепил через просверленное отверстие, приставил снизу(сверху) уровень, выставил педали по уровню, разметил остальные три отверстия, после чего просверлил отверстия на 8,5 мм.
Всборе ГТЦ, ВУТ и кронштейн ВУТа поставил со сторону моторного отсека, со стороны салона педали, совместил отверстия со шпильками, затянул гайки. Все педали поставлены.
В кронштейне ВУТа есть отверстие под тягу которая ставиться между педалью тормоза и ВУТом - размечаем центр этого отверстия на моторном щите. снимаем ВУТ оставляя закрепленным только кронштейн, прсверливаем в размеченном месте сначала малым сверлом, потом коронкой вырезаем отверстие на 35мм.(я пока это отверстие не делал - времени не хватило).
Для закрепления ГЦС размечаем на моторном щите координаты под отврестие нижнего крепления ГЦС - если смотреть из салона - оно на 1,5см левее и на 1,5 см выше чем левая нижняя гайка крепления педалей. Просверливаем отверстие на 8,5мм. Дальше из картона вырезаем шаблон фланца ГЦС со шпильками. Шаблон прикладываем к моторному щиту и размечае места для верхнего крепления и центрального отверстие под тягу ГЦС. Сверлим верхнее отверстие на 8,5мм центральное сначала малым сверлом, потом коронкой на 35 мм. После закрепляем ГЦС.
При попытке закрыть капот - в ВУТ уперся штырь которым капот удреживаться в поднятом положении, я просто открутил фиксатор этого штыря от края капота, расверлил в нем отверстие на 8,5 мм (было на 6мм) и поставил на болт которым капот прикручивается к своему шарниру.
На вскидку педали близковаты к педали акселератора - позже проверю, если так то решу отгибанием педалей.
Пока все.
Удачи!
#28 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2007 - 16:09
С ужасом обнаружил,что моей раме писец полный.Знаю что здеся есть люди,кот.вытаскивали раму и не из такого состояния!!!!Они молодцы ведь это огромный труд.
Есть у меня рама от УАЗ 31512.База на 8см длинее чем газовская!
А что если взять и укоротить на эти 8см уазкину раму и заварить как положено?
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#29 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2007 - 20:11
как я написал в фотоальбоме: у тя мосты-армяки, телескопы, педали подвесные, двс 417 вроде, дак че заморачивать ставь раму 469... ну восстановишь родную, ну загнешь/сломаешь/сгниет через год снова с вопросами в форум или в газуту: "куплю раму ГАЗ-69.." если уж не оргигинал ставь то что новее и проще потом при поисках и замене. и тем более если ГАЗик стоять будет не в гараже и на выставках.
Удачи!
#30 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2007 - 22:03
Саня, раму резать и варить - не самый лучший вариант, это на крайний случай! Может всеж родную сначала поискать, а? Кинь клич, дай объявы в газеты, не мне тебя учить, сам знаешь как это сделать.... Дело конечно твое, а значит и решать тебе, я лишь высказал свое мнение!
Сань,я так и поступил!Съездил в одну деревню.Там стоит ГАЗик 8-ми местка,кузов так себе,но рама вроде бы ничего.С хозяином поговорил,сказал шоб завтра позвонил.Посмотрим как получится...
Друг,ты вроде как обещал отчет по этому поводу с фотками написать,когда ждать?
Кстати у тебя УАЗкина рама старого или нового образца(серьги перед.рессор как расположены?)
#31 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2007 - 00:18
Просвети пож.:а какое значение имеет старого или нового образца Уазовская рама?Просто делаю сейчас то же самое-переставляю кузов 69 на уазкину раму,а она хоть и в хор.состоянии,но еще с рычажными амортами ,т.е я так понимаю,что старого образца...Там что,какие-то проблемы могут всплыть??
#32 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2007 - 17:15
Не знаю про раму с рычажными аморт.
Я спросил как расположены серьги передних рессор!Если серьги спереди то старого,ну хорошо предыдущего,оброзца,а если сзади то - нового,современного!
Если таки придется переставлять на УАЗкину,то хоцеца на раму,где серьги спереди расположены!
#33 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2007 - 19:12
будут следующие выхи будет продолжение рассказа ;)
Рама как ты выразился нового образца, этот новый образец вроде как давно выпускается, с тех пор как ВУТ стали ставить.
в принципе только креплением передних рессор отличается
на старых рамах когда на машинах не было Вакуумного усилителя тормозов передняя рессора крпеилась иначе - т.к. "старая" передний конец закреплен на серьгах, задний закреплен на неподвижной оси.
на "новой" наборот передний на оси, задний на серьгах.
На рамах под рычажные аммортизаторы рессора закреплена по старому, в принципе никаких камней подводных нет, единствеено если захочешь ставить телескопы, надо быдет приваривать к раме кронштейны крплений аммортизаторов - продаются свободно.
ну и при желаний установить Вакуумный усилитель тормозов, завод как бы рекомендует менять крепление передней рессоры - т.к. какие то силы заворачивающие на рессору будут действовать, более другие чем без ВУТ ;) но в принципе на ГАЗ69с родной рамой ставять ВУТ и ездят, и вроде не жалуются(передняя рессора крепиться как на "старой" УАЗовской раме).
Так что сильно не расстраивайся, болгарина в руки и молоток побольше :D
почему спереди? тогда если верить конструкторам с завода УАЗ нельзя ставить ВУТ. и зачем если так сильно лезть в конструкцию авто(замена рамы) то смысл ставить старое? через год снова переделывать?
понятно если родную хочешь, а тут не родную но "старую".. не понимаю.
Удачи!
#34 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2007 - 20:03
....а тут не родную но "старую".. не понимаю.
Сам не знаю,а хочется именно такую раму!!!! :D
#35 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2007 - 09:22
Саня. Поищи на уазбуке. ТАм было.
#36 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2007 - 19:09
так все замерли! в выхи пойду в гараж - может педали переедут вбок на 1-1,5см и вниз сантиметров на 5-8(как попрет). Щас с братом смотрели в гараже мое творенье в результате его здорововой критики пришли к выводу что высоковаты педали, а тормозные трубки у ГТЦ могут тереться о жабры. :(
Удачи!
#37 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2007 - 20:05
Угу, все. В эти выхи переставил педали тормоза/сцепления(пришлось сверлит две дырки, две использовал от предыдущей сверлежки), разогнул их молотком, так чтобы можно было в валенках не задевать, переставил ГЦС. Поставил педаль акселератора от ГАЗели, поставил тросовый привод акселератора (двс417 карбюратор стоял с рычагами ДААЗ 2140-50 ОЗОН),
в след. выхи сниму размеры и подкорректирую пост и фото.
Удачи!
#38 БанZаяц
БанZаяц
  • 4 сообщений
Отправлено 04 Июль 2007 - 09:33
привет народ! я взял раму уаза но вот 1й вопрос: она по диагонали ведёная на 2 см чем это грозит.?
и 2й вопрос я с зада укоротил её на 8 см, срезав задние кронштейны крепления задних рессор.
хочу поставить кронштейны от передних газелевских. что скажете. уже какой ни какой лифт
#39 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 05 Июль 2007 - 16:46
выбрось её ---веденая рама --гемор по вссей жизни с этой машиной ---тебе надо B)
#40 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 05 Июль 2007 - 21:16
Мужики, а кого рама от УАЗ-450 стоит?
