аккумулятор
Сообщений в теме: 5
#1 Dimochka
Dimochka
  • 50 сообщений
  • Интересы:Газооон! Спорт , работа ит.д.
Отправлено 25 Февраль 2006 - 08:18
Привет всем!
нвчну издалека, в душе я предан Газику, но месяц назад для работы была преобретена Нива 1996 г.в. хорошее состояние и т.д.
2 дня назад заметил что как будто приборка стала тускло гореть, но не предал этому значение. вчера началась вообще светомузыка в такт басам от магнитоллы !! как результат- сегодня не завёлся:( при этом лампчка разряда ак.б. гаснет при работающем д.в.с.!! насколько я знаю, на Газике, если завестись и скинуть клеммы ничего не произойдёт, сам проверял, на Ниве же такого нет.
УУххх, теперь хочу спросить:
[SIZE=7]В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО!!!! Ё МОЁ :angry:
генератор новый, предохранители смотрел, ремень натянут, незаморожен,
неужели проводка.
ЛЮДИ, хелп, ничего не понимаю!!!! :(
Дима(Новосибирск)
#2 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2006 - 09:07
Т.е. со снятыми клемами глохнет двигатель? :mellow: Тогда генератор не даёт зарядку,вы ездили на аккумуляторе и он разрядился :(
Gott mit uns!!!
#3 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2006 - 21:20
Там,на генераторе для нивы,есть таблетка -- реле регулятор,возможно ,оно подохло.Или оно отдельно стоит.
Вольтметром мерял напряжение на клеммах аккумулятора?
Оно где-то 13,5 вольт должно быть.Если 12 и менее ,то не фурычит генер,или до него чего-то не доходит,возможен обрыв,прозваниваться надо.
Берёшь тестер,схему и шаришься. :rolleyes:
#4 Dimochka
Dimochka
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2006 - 16:12
Всем спасибо за ответы, полазил, поспрашивал у мужиков в гаражах,
оказалось это щётки стёрлись :blink:
заменил, правда чуть руки не отморозил, т.к. на улице делал, но всё впорядке,
НА а.б. 13.5 В.ещё раз псибки за внимание :rolleyes:
Жду не дождусь весны, чтоб на Газике выехать в город! :D
Дима(Новосибирск)
#5 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 01 Март 2006 - 04:20
На новом генераторе? это как так? :blink:
#6 Dimochka
Dimochka
  • 50 сообщений
Отправлено 04 Март 2006 - 18:31
ну, НОВЫЙ... относительно конечно :) старый хозяин говорит около 7 месяцев генеру! вообще х.з. кто то мне говорил, что такое бывает если двиган моют,мол возможен повышеный износ :blink:
Дима(Новосибирск)
