ПОВОРОТНИКИ! борьба не на жизнь
Сообщений в теме: 30
#1 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2008 - 23:59
Камрады, заранее скажу, что в электрике я не асс, так что если буду говорить глупости, отнеситесь с терпением :)
Итак:
Перебрал переключатель поворотов. Начал перебирать потому, что повороты не работали. Не помогло. Поменял реле, которое с пластиковым корпусом. Не помогло.
Почитал схему, взялся за тестер.
По ЭТОЙ схеме
Итоги:
На реле проверены три подходящих провода - на зеленом есть напряжение от щитка предохранителей (24).
Если подать напряжение от щитка напрямую на белый провод, загорается лампа на приборке и, о чудо, начинает клацать реле при левом повороте, и не клацать на правом. Зато, правый при таком подключении, быстро-быстро мигает, хотя реле и не клацает. Всё это время, лампочка на приборке горит без перестану.
Только убираю накладной провод от белого провода - всё, типа и не было поворотников.
Камрады, где рыть??? :blink:
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
#2 Balu
Balu
  • 68 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2008 - 01:10
Итак:
По ЭТОЙ схеме
Итоги:
Что за переключатель, что за реле? :blink:
Судя по описанию реле работает (хотя и неправильно) мне кажется что у тебя неправильно подключены были контакты... А вообще при замыкании схеммы не в том порядке может быть что угодно!
Потому прозванивать надо без СОПЛЕЙ и паралелей... И массу незабудь проверить.
#3 kedr
Отправлено 04 Апрель 2008 - 04:08
А после чего погасли поворотники? Что ремонтировалось перед этим, может сырость была?
#4 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2008 - 12:36
Переключатель поворотов! И реле поворотников..
На реле штатно написаны цвета проводов - вроде бы верно! Соплей нет, вроде бы.. Но принципа работы пока понять до конца не могу...
А они не работали с самого начала, как купил авто. :(
#5 kedr
Отправлено 05 Апрель 2008 - 15:54
А что хозяин говорил по этому поводу? Вообще может от малости зависеть, но пока докопаешься, иногда полмашины развинтишь. Можно посмотреть по проводке все соединения, иногда фонари ржавеют и масса не контачит, надо снять и зачистить. Самапроводка гниет и выпадает кусками, не заметишь в грязи, тут вдвоем надо смотреть, один провода шевеоит, другой реакцию смотрит, не забудь на колодках иногда отгнивает внутри провод с наконечником, снаружи целый а контакта нет.
#6 kedr
Отправлено 06 Апрель 2008 - 06:06
Коллега, во мне просунлся несостоявшийся контрольный мастер, состояние проводки у тебя порнографическое, начни с этого пункта.
1. Для начала нужно просмотреть всю проводку просто на предмет перетерлось, молотком или сверлом задели, перебило вибрацией снизу и др.
2.Колодки надо промыть, можно растворителем но аккуратно, не в гараже, затем проверь блок предохранителей если он есть.
3. На колодках потрогай руками провода при включенном питаниии и поворотниках, возможно появится контакт или реле пару раз щелкнет. Пошевели провода с наконечниками, может отгнил внутри кембрика, (трубочка пластиковая).
4. Можно отсоединить провода от поворотников и прямо на них бросить питание, возможно массы нет, тогда надо снять, зачистить соприкасаемые поверхности и привинтить обратно.
После этого можно по схеме прозвонить провода. Отсоединяешь с двух сторон и проверяешь целостность. Если нет прозвонки, бери батарейку, провод метра 3-4, лампочку и пару крокодильчиков. Можно все собрать на пайке а можно внаглую изолентой или скотчем.
5. Судя по схеме передние подфарники идут через две колодки под капотом на переключатель поворотников, реле поворотников, блок предохранителей.
6. Возможно дело в жгуте на задние фонари, он от сырости гниет, посмотри розетку для прицепа, её обычно убирают, возможно скрутки под изолентой подгнили или изолента сгнила и кончики обрезанных проводов замкнули друг на друга, все раскручивай и проверяй. Там перед переключателем поворотников по схеме еще одна колодка стоит, её тоже проверь.
Вот вроде и все, больше там ничего нет про поворотники, проверь указанное, я думаю жизнь наладится.
Анекдот в тему, командир говорит: "делай как я", замполит: "делай как я говорю".
Если и после этого будет негде рыть, я тогда не знаю. :rolleyes:
Кстати лампа быстро мигает, когда на поворотниках одна из двух не горит или на неё не подается напряжение.
#7 Иван Дранник
Иван Дранник
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2008 - 16:32
Итак:
По ЭТОЙ схеме
Итоги:
Не знаю как у тебя а у меня проводка досталось в горело гнилом виде пришлось заново прокидывать а провода гниют у меня машина 59-го года во время перегона после покупки (360км) закоротило приборный щиток пришлось ехать без приборов в дальнейшем выкинул все колодки(соеденительные) и прочее в связи с их убитостью попробуй реле от УАЗа (160руб) там три провода + , - , и П на выход П цепляешь провод и тянешь на переключатель на средний. Я на свой еще аварийку поставил там сложнее но если интересно могу обьяснить.....
#8 kedr
Отправлено 06 Апрель 2008 - 18:41
Пускай коллега сделает то что перечислили, потом можно штурмовать.
#9 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 06 Апрель 2008 - 23:10
Taurus! Юра! Нужна твоя помощь! Давай устроим "мозговой штурм"! Нада человеку помочь. Для начала мои соображения: "пропал свет" везде и сразу - значит то, что в цепи является общим для всех лампочек габаритов\поворотников (будем считать, что старый хозяин специально не подстроил "подлянку"\неисправность и схема не нарушена): АКБ и предохранитель (типа нет напруги) - цело\исправно, остается реле и переключатель поворотов. Он реле менял - значит исключаем из списка, остается переключатель. Пишет - паял\перепаивал контакты. Допустим все правильно сделал (пропаял\провода не перепутал), но он (переключатель) мог быть уже неисправным - нада попробовать заменить на заведомо исправный. Что еще есть общее в цепи - может я чо упустил? Как думаешь куды еще заглянуть\что заменить, а?
Привет, Саша! Знаешь, пытался продумать, что там стряслось. Поверишь, нет - ничего не надумал.
Давай, как ты предполагал, попробуем метод "мозгового штурма".
Перво-наперво берём "+" от аккумулятора, или от подходящей клеммы, на которой этот "+" присутствует, и подаём на провода поворотников. Спереди проще - там клеммные колодки на крыльях присутствуют, сзади поискать придётся - проводку за столько лет явно "перетряхивали". Сразу будет ясно, поворотники вообще - зажигаются или нет? Проверяем сами лампы, их контакт в патронах, "массу". Заодно выясняем, не "коротит" ли где-нибудь, особенно в заднем жгуте. Под капотом и под торпедо тоже бяки могут быть.
Вот что делать с подрулевым переключателем - понятия не имею. Сам выяснять и не пытался - там без бутылки не разберёшься, а я непьющий. Придётся проверяющему выяснять "по месту" - благо, схема есть. Но насколько она точна - тот ещё вопрос.
Теперь реле. Сам я давно отказался от РС-57 - оно "не мигало". Вместо него поставил 49.3747, от современных автомобилей. Проверял его работоспособность, включив в цепь "фарную" лампу А12-45+40. По мощности получается как раз то, что нужно: в поворотниках - 2 лампы по 21 Ватт, здесь - любая нить накала, что на 40, что на 45 Вт - разницу можно списать на погрешность измерения. Так вот, тем же методом - с помощью "фарной" лампы - советую проверять и тепловое реле РС-57.
Так, предположим - оно не работает. То есть либо лампа не горит, либо горит, но не мигает. Сперва пробуем крутить регулировочный винт. Если всё бесполезно, развальцовываем края "стаканчика".
Как раз этим прямо щас и занялся.
Методом проб и ошибок было установлено следующее.
Итак, реле вскрыли. Внутри видим конструкцию в виде стойки, на ней - катушка, намотанная лаком изолированным проводом диаметром с полмиллиметра. Рядом - ещё одна катушка, намотана очень тонким проводом на плоском каркасе. Прозваниваем обе: если работают - продолжаем дальше. В верхней части стойки есть контакт, от которого вниз, к регулировочному винту, идёт тонкая проволочка. Если она оборвана, или катушки не контачат - реле на помойку. Если проволочка цела, но "звонится" с винтом - то же самое. Обратите внимание, что проволочка проходит через своего рода изолятор, "прилепленный" к отверстию в той детали, в которую винт вкручивается.
Проверяем контакты наверху. В "свободном" состоянии они должны быть замкнуты. Если замкнуты, но контакта нет - надо зачистить сопрягаемые поверхности. Если при любом положении регулировочного винта контакты не сходятся - возьмите пинцет или узкогубцы и подогните у основания "проволочного" контакта. Сама проволочка должна быть чуть-чуть натянута. Далее - включайте лампу и проверяйте. Теперь регулировочным винтом надо установить подходящую частоту мигания: 90 плюс-минус 30 вспышек в минуту.
Если у реле два вывода, то включение в произвольном порядке: к одной клемме - +12 В (после замка зажигания), к другой - провод от переключателя. Если клемм три, то "Б" - это 12 В, "СЛ" (сигнальные лампы) - на переключатель (и с него на поворотники), "КЛ" - контрольная лампа.
На реле с тремя выводами есть ещё одна пара контактов - специально для "контрольки". Как с ней разобраться - поймёте из устройства реле.
Итак, остался только переключатель. Но, ей-богу, не знаю, что с ним делать. У меня уже были сделаны отдельные от "стопарей" задние поворотники, потому я вообще ничего здесь не делал, только реле-прерыватель сменил. А на после ремонта предусмотрен другой - современный и простой - переключатель указателей поворотов.
Надеюсь, хоть как-то помог. Пишите, если что.
Юра
"Газик" и я - ровесники
#10 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2008 - 14:39
Если оставлять РС-57, то нуно знать что помимо проводки целой, необходимы еще и лампы одинаковые, перекос по сопростивлению даст разные интервалы морганий. Хотя сам щас хочу менять РС-57 на что-то дргугое. Мне не нравится что работает оно (реле) как-то "наоборот" я хочу чтобы 2 такта лампа горела и 1 такт - не горела. А РС-57 делает наоброт, и еще эта дикая задержка в 2 секунды после включения поворотов. фу. короче.
Если реле не виновно, то мона просто коротнуть все контакты с релюхи, тогда должны горетьб поворотники. Причем именно тот бок, которые включен на переключателе.
-- hostingcom.ru
#11 Иван Дранник
Иван Дранник
  • 12 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2008 - 19:57
Юра спасибо! Все (как обычно) подробно и доходчиво объяснил! Голова! Ждем сообщений от "виновника торжества" (читай автора поста) и дальше "пляшем" от его ответа\сообщения (читай результатов ремонта). :) С уважением Саша.
Я у себя поставил реле РС 509 если не ошибаюсь в цифрах .... а если неисправен переключатель то не проще взять от него провода и методом тыка соединяя их определится????? я у ся без схемы так сделал и все работает нормально....
#12 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2008 - 22:10
Саша, привет! Спасибо за комплименты.
Иван Дранник, ставь, пожалуйста, запятые! А то читать неудобно
#13 oleast
oleast
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2008 - 21:45
Объясни, пожалуйста!
#14 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 18:27
Спасибо большое за советы!! Не было доступа к заграничному инету.. Сейчас дособеру тормозную систему и поеду за новым переключателем. Пойдём методом проб и ошибок :)
Спасибо большое! Как только выявлю что-то конкретное, отпишусь сразу.
#15 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2008 - 08:50
Вчера забегал в гараж с другом, знающимся на электрике, немного тестанули поворотники от нечего делать - ежели подать +12 на серый провод, выходящий с реле на переключатель (просто сделать обход реле) и показать левые/правые повороты, поворотники должны загореться, не моргая. Так и произошло. Так что вся цепь от переключателя и дальше - рабочая. Так что нужно проверять всё вокруг реле, загвоздка там....
На это пока времени не хватило, так что новости сообщу чуть позже.
#16 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 28 Апрель 2008 - 12:25
Сообщение отредактировал OIL-710: 22 Февраль 2010 - 00:44
#17 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 28 Апрель 2008 - 14:15
... ежели подать +12 на серый провод, выходящий с реле на переключатель (просто сделать обход реле) и показать левые/правые повороты, поворотники должны загореться, не моргая. Так и произошло.
если после установки заведомо рабочего(исправного) рэле поворотники всё равно не мигать не гареть не будут. ИМХО всё дело в подрулевом переключателе поворотов.
У меня была аналогичная проблема с поворотниками на Газ 52 - там такая же схема включения и рэле поворотов. вылечилось заменой подрулевого переключателя на камазовский("гирата") и заменой на трех проводного реле поворотов ваз 2108 (49.3747).
только на газике при замене реле возникает проблема со стопсигналами - придётся менять фанари.
#18 Balu
Balu
  • 68 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2008 - 23:56
Наблюдал схожие симптомы вчера (ну или скажем недавно), после побоев реле молотком, и прочистки контактов оно замыргало. :) Попробуй его отстучать, этот антиквариат за зиму закисает и надо его пошевелить, а нежно эффект = 0 ...
#19 kedr
Отправлено 29 Апрель 2008 - 06:36
Коллеги, столько мозгов обломано вокруг 3 проводков, может проще все сначала перечитать, ну или фонарики на скотч примотать. :rolleyes:
#20 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 29 Апрель 2008 - 08:18
Если хочешь трахаться с проводкой постоянно-поменяй реле, подергай провода и т.д....А если машину купил для себя - сделай все как надо,раз и навсегда. Купи провода разноцветные и раскрути старую. По аналогии , если плохо ориентируешься, меняй каждый провод предварительно зачистив контакты. Под рукой должна быть контролька(лампочка на 12 вольт с двумя проводками.+ и-.Минус на кузов ,+ на провод.(Чтобы знать под нагрузкой он или нет.) И так со всеми проводами. ;)
