поговорим про цепи на колёса?
Сообщений в теме: 37
#1 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 03 Март 2006 - 14:54
Камрады-газоводы, хочу узнать ваше мнение про цепи на колёса. имеется штатная уазкина резина, на что-то крутое и большое финансов не хватает. и думаю я думу тяжкую, можно ли решить проблему повышения проходимости цепями на колёса? насколько эффективно? использовать планируется летом и весной в раскисших лесных дорогах и всяких полях-просторах нашей необъятной. то есть как раз в те времена, когда глина забивает протектор и колёса шлифуют. по идее колёса с цепями имеют мощные грунтозацепы, которыне за счёт некой степени свободы будут отряхиваться. а будут ли они закапываться при срывании в букс?
делитесь опытом!
...это сладкое слово хабар...
#2 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 03 Март 2006 - 22:41
Пользу принесут немалую. Юзал на классике ваз. Феноменально. И очень негуманно по отношению к земле-матушке (цепи запрещены на всех НЕзимних соревнованиях). Зарыться можно, если провернешь.
Как бюджетный вариант повышения проходимости: с неделю назад отдавали богера (!!!) 33-и по 100 с остатком протектора не менее15 мм по данным автора.
С лопатой везде не холодно
#3 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 03 Март 2006 - 23:26
Проходимость в разы, особенно на крутых травяных и глинистых склонах, закапываются на "раз", очень полезный девайс для неспортсмена. Возить с собой удобно, одевать надо зпрпнее, перед тем как сесть.
Видел ещё при советской власти "пауки", это жёсткая конструкция из трёх скоб с грунтозацепами как у трактора "Фордзон-Путиловец", скреплённая на втулке, одевалось это на колесо и стягивалось ключём, зажимая как цанга. Видел в действии на раскисшей глине. Никакая резина, никакие цепи рядом не лежали даже. Мужик утверждал, что куплена в магазине. Никогда не встречал, может какой кооператив гнал?
Не так удобно в перевозке, как цепь, но дикая эффективность по паскисшему вспаханому полю
#4 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 04 Март 2006 - 00:01
А что скажете про http://www.odoroga.ru/
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#5 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 04 Март 2006 - 00:32
В грязи цепи не помогут, а вот на льду очень даже ничего. Для грязи другой тип устройства повышения проходимости нужен, не помню как эта приблуда называется, сделана из уголков и цепей. Уголки - грунтозацепы, а цепи держат уголки. Получается как у трактора со стальными колесами. Но все это не удобные конструкции, пока оденешь-снимешь весь перемажешься, время много потеряешь, да еще и весь багажник этими цепями перемажешь. Лучше для этого дела иметь ручную рычажную лебедку. А если дерева поблизости нет, то вкопал в землю запаску и за нее зацепился. Правда зимой хрен чё куда вкопаешь :( .
#6 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 04 Март 2006 - 13:28
Ездил одно время с цепяпи по зиме - СУПЕР, но закапывается моментально. Резина О-105 на порядок лучше штатной. Для не очень жесткого бездорожья идеальный вариант (на мой взгляд) и стоит всего 1600 р за колесо! Фотки в моем альбоме
#7 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 04 Март 2006 - 22:41
<{POST_SNAPBACK}>
Знатоки, отзовитесь! На картинке противобуксовочный "штурман" выглядит заманчиво. Что это - удачное изобретение, или...?
Вл. Платонов
#8 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 05 Март 2006 - 00:46
Не понял, посмотрел "кино", по действтю похоже на лапы-грунтозацепы. Но наверное можно использовать только кратковременно, не рулить, ни долго ехать...
#9 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 05 Март 2006 - 07:18
Вот и я не понял. Похоже, что конец этой денты - свободный. Тогда при движении он обязан колотить по кузовным деталям.
Вл. Платонов
#10 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 05 Март 2006 - 09:06
<{POST_SNAPBACK}>
Похоже на то.Судя по всему эта приблуда предназначена не для длительного движения , а для преодоления коротких участков и для вытаскивания уже севшего авто.Больше всего она годится для обычного автомобиля.
#11 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 05 Март 2006 - 09:49
<{POST_SNAPBACK}>
Эта лента разнесет кузов обычного авто еще быстрее. Почему она менее пригодна для 69 ?
А я собрался озавестись этими изделиями на каждое колесо. В мечтах как хорошо! Подъехал к нехорошему месту, в соответствии с картинкой подруга оденет эти штуки и вперед. Никаких тебе зубастых колес, лебедок и всяких там домкратов. :)
Вл. Платонов
#12 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 05 Март 2006 - 10:51
Похоже на обычный коврик противобуксовочный, только ребята придумали цеплять его к колесу, что бы не подкладывать второй раз. Для "вылезти из ямки", длительного движения низя-я-а. Есть разновидность цепей, с резиновыми грунтозацепами, типа увеличенного протектора. Сразу говорю, видел только в книжке на картинке <_<
А этот коврик может быть и полезен. Только как он будет на всех 4=х колёсах одновремено?
Короче. Коврик, он и есть коврик. С места тронуться на скользкой поверхности. А дпльше?..
Это моё личное мнение. Может не совпадать с мнением редакции, как говорится :D
#13 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 05 Март 2006 - 13:32
Если заниматься этим вопросом, так заниматься.
Интересующимся - информация по проблеме: http://www.4x4.aaa13...tsepi_uaz.shtml
http://clients.tm.ru...t-wid~88166.asp
http://www.psv-avtos...f10ecbeeba279a3
http://www.autoindex...xt=1171&page=19
А мне идея "Штурмана" понравилась. Все таки, кто-нибудь видел, слушал,щупал, нюхал?
Вл. Платонов
#14 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 05 Март 2006 - 21:20
Тест сего дывайса в мартовском ORD. Ежели в двух словах - ацтой. Так что не спешите выбрасывать хайджеки, тем более что цена сопоставима - 3600 за пару...
#15 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 05 Март 2006 - 22:37
Спасибо за сохраненные денежки.
Вл. Платонов
#16 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 06 Март 2006 - 07:32
<{POST_SNAPBACK}>
Если в твоем понимании нехорошее место -это маленькая ямочка,тогда да.Хотел бы посмотреть как эти коврики будут работать при движении в колее,при раскачке авто назад и вперед,при маневрировании. :lol:одним словом-г......
#17 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 06 Март 2006 - 09:33
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо. Все осознал. Больше не буду. :unsure:
И все таки жаль. Такая богатая запатентованная идея рухнула. :(
Вл. Платонов
#18 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 06 Март 2006 - 17:30
Спасибо за ликбез! думаю заморочиться на цепи.
#19 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 07 Март 2006 - 00:36
Есть тута, правда сам не покупал: http://4x4.suburban....&id=9&Itemid=38
#20 Денис Шаров
Денис Шаров
  • 83 сообщений
  • Интересы:охота с легавой собакой, рыбалка, дайвинг
Отправлено 10 Апрель 2006 - 13:07
Читал тест про коврики вкаком-то внедорожном журнале итог;для легковой машины может быть, а для нормальных вездеходов ненадо.А цепи меня зимой на ниве из засады конкретной вытаскивали!
