Гур от БМВ
Сообщений в теме: 6
#1 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 05 Март 2006 - 17:11
Если кто ставил, то как оно получается? Засад много?
#2 Rus
Rus
  • 58 сообщений
Отправлено 16 Март 2006 - 12:53
Я собираюсь ставить. Знаю только что надо подбирать, чтобы не получилось руль вправо колеса вертятся влево и наоборот. По качеству нареканий вроде никто не высказывал (с кем я общался). Нарекания в основном на наши гуры.
Крепления надо будет делать.
#3 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 16 Март 2006 - 18:13
Rus!
Слушай, я не в тему, но по-другому не найду тебя. У тебя сиденья от японки и вроде сразу на пол встали без лишних головняков? Я поставил от Кроуна. Смотрел и так и эдак, вроде бы не нужны лишние крепления, болты приварили и все!
#4 Rus
Rus
  • 58 сообщений
Отправлено 16 Март 2006 - 18:44
На пол пришлось приварить пару тройку полос металла и изогнуть передние крепления сидений, чтобы не под углом были, а прямые. Задние внешние крепления передних сидений встали без переделок. Для внутренних сварил дополнительный крепеж, но пока не ставил. Спинка заднего сиденья встала по размерам, как там и была. Заднюю сидушку пока не закрепил, только начал. Комплект от Субару Форестер. Пришлось срезать трубу между боковыми стенками, на которую крепились старые сидения.
#5 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 18 Март 2006 - 16:45
Ну да, я там тоже приварил профиль из уголка вдоль машины, чтоб потом можно было если что, переварить болты взад-вперед. Но а так все ровно с полом получилось. Только у меня сзади засада, у меня 69. И задние сиденья идут только лишь на эти железные короба вдоль бортов. И ниши для ног там нет. Может потом что-нибудь придумаю с полом, но потом
#6 Rus
Rus
  • 58 сообщений
Отправлено 20 Март 2006 - 12:50
По поводу ГУРа БМВ подсказали брать от 34 кузова там шланги крепятся сверху. Удобнее. Смотрел на уазке, стоит нормально ничему не мешает.
#7 Берник
Берник
  • 136 сообщений
  • Интересы:газ-69 конструирование. Увлекаюсь всеми видами сварки.
Отправлено 27 Май 2006 - 04:07
Мне ставят от Е28 с мотора М30.Говорят встанет.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
