Конференция ГАЗ-69: Строим внедорожник - Конференция ГАЗ-69
  • (3 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
Строим внедорожник
#1 Пользователь офлайн   full time Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
  • Интересы:off-road, 4x4 авто, ретро
Отправлено 07 Апрель 2008 - 09:21
Небольшой фотоотчет о начале
http://www.tracktour...wtopic.php?t=55
Если что, на связи (909)640-3030
#2 Пользователь офлайн   Антон Фрайберг Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 07 Апрель 2008 - 09:31
Не ну вотс кажите где вы такие качественные машинки находите
аж жалко ее для тяжкого бездора
кое что нашел...
#3 Пользователь офлайн   full time Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 07 Апрель 2008 - 10:21
Из Воронежа она 2 года назад. Ездила в оригинале, но теперь у нее будет вторая жизнь. Бездорожье это ее стихия. Уродовать и издеваться над ней, не собираюсь. Будет машиной выходного дня, для активного отдыха!
#4 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 07 Апрель 2008 - 21:17
Так держать! Только в процессе постройки побольше фоткай и выкладывай фотки с описаниями в инет, думаю многим будет интересно... по крайней мере мне! Только сегодня поставил раму(УАЗ) на военмосты, раму предварительно чистил, красил, переносил задние рессоры на 8мм вперед... Рессоры тоже зачищал, красил смазывал.... Задний военмост уже перебрал, а передний пока не успел... Как сфоткаю, скину то, что получилось... Процесс оживления моего Газона здесь: http://foto.mail.ru/...nton_cvetkov/17
Удачи!
http://foto.mail.ru/mail/anton_cvetkov/17/?page=1
#5 Пользователь офлайн   full time Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 07 Апрель 2008 - 21:46
Посмотрел фото, молодец!
Мы перед выбором укорачивания базы. Или рессоры переносить, или раму резать? Пока никак не определились, я за рессоры, мастер за раму. Может кто подскажет аргумент?
#6 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 07 Апрель 2008 - 22:34
Мне кажется раму резать опасно... Х.з. не сталбы это делать, только в крайнем случае... Перенести рессоры достаточно просто, просверливаешь раму(я сверлил сверлом, а потом разворачивал развертками), ввариваешь втулку(обрезок водопроводной трубы нужного дтаметра и длины), вставляешь ось - переднее крепление готово, заднее просто срезаешь, покупаешь на строительном рынке метр 75 уголка, и варишь из него новый кронштейн, если планируется лифт подвески( а для боевой машины его не избежать) можно приварить заднее крепление как у меня, тоесть полка, к которой прикручивается серьга рессоры, становится на уровне нижней плоскости лонжерона рамы... Получается автоматический лифт подвески(не скажу на сколько, не знаю) при этом серьги остаются родные, а не газелевские как обычно...
Если будут какие-нибудь вопросы пиши, постараюсь ответить... мне кажется такой вариант наилучший...
#7 Пользователь офлайн   full time Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 07 Апрель 2008 - 22:55
У меня рама под длинные рессоры (хантер). Если переносить переднее крепление, там у рамы начинается изгиб. Будем прикидывать.
Спасибо за ответ.
#8 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 08 Апрель 2008 - 07:27
... Спецально посмотрел по каталогу, рама 469 и Хантера(с передней пружинной подвеской) одинаковые, что на 469 переднее крепление задней рессоры(ось) находится после изгиба рамы, так же и в случае с рамой Хантера... Помоему разницы нет, изгиб рамы не мешает... 8см это очень мало, посмотри сам...???
#9 Пользователь офлайн   Берник Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
  • Интересы:газ-69 конструирование. Увлекаюсь всеми видами сварки.
Отправлено 08 Апрель 2008 - 09:37
Просмотр сообщенияAnton (Apr 8 2008, 08:27 AM) писал:
Антош смотрел фотки, задние кронштэйны слабо обваренны, надо добавить касынок и шов по крепче.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
#10 Пользователь офлайн   full time Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 08 Апрель 2008 - 13:08
А кузов еще не прикидывал? Нужно же еще заднюю поперечену рамы вперед переносить, чтоб зад кузова на нее встал???
#11 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 08 Апрель 2008 - 20:56
Просмотр сообщенияfull time (Apr 8 2008, 12:08 PM) писал:
... Если честно в первый раз об этом слышу... Нужно будет поставить кузов и по месту приварить поперечины из прямоугольной трубы сверху рамы... Какие-то крепления кузова останутся штатными, а какието придется крепить к этой трубе. Но это уже все по месту.
#12 Пользователь офлайн   full time Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 09 Апрель 2008 - 10:27
С рамой все ясно. С мостами тоже. правда я поставил в них самоблоки, а рядышком лежит к-кт дисковых тормозов. Колеса .....у всех разные вкусы. Очень нравились гудричи БФГ МТ, не закапывались, плющились хорошо, бюджетно. Но купил 35-е симексы, хочется "погорячее" ;) Ходовку обкатаю на движке ГАЗ-24, но это все не то, по сравнению с тяговитым дизелем. Тема избитая. Мой глаз упал на тойотовский КZ (3л). Компактный, легкий, надежный. Кто в массе япономоторов гуру?
#13 Пользователь офлайн   full time Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 08 Май 2008 - 14:44
Просмотр сообщенияfull time (Apr 7 2008, 10:21 AM) писал:
по ссылке, на 2-й странице добавились новые фото.
что скажете, газоводы?
#14 Пользователь офлайн   КОМАР Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
  • Интересы:рыбалка, рыбалка и ещё раз ГАЗОН...
Отправлено 08 Май 2008 - 20:39
Однозначно - зачЁт!!!
Ромбы ВУЗов времён СССР - обменяю на запчасти,куплю.
#15 Пользователь офлайн   full time Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 14 Май 2008 - 20:10
Фото дня. Друга (180) попросил встать для масштаба
#16 Пользователь офлайн   сергейка2008 Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
  • Интересы:охота
Отправлено 14 Май 2008 - 20:37
Смотрится даже ничего, легонько. :)
#17 Пользователь офлайн   серый007 Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 14 Май 2008 - 23:22
хорош мобиль!
газ-69 54г.в. 69а 60г.в. ваз-21099 98г.в. газель-3302 98г.в. "бычок" 99г.в. заз-966 69г.в.
#18 Пользователь офлайн   серый007 Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 22:10
Просмотр сообщенияAnton (7.4.2008, 21:17) писал:
Удачи!
а я почемуто был уверен что передний мост переносить нужно. а идея хорошая крепления снизу оч понравилась!
#19 Пользователь офлайн   серый007 Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 20:05
дайте пожалуйста совет - какой всетаки мост переносится?
#20 Пользователь офлайн   Renegat Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 18:12
Просмотр сообщенияfull time (9.4.2008, 13:27) писал:
Форум на MotorSale.Ru > Manuals (Инструкции, описания) > Таблица веса японских двигателей.
Модель двигателя - Вес
15B - 350 кг.
1GE - 180 кг.
1GFE - 180 кг.
1GGE - 190 кг.
1GGTE - 216 кг.
1GGZE - 185 кг.
1HDFTE - 365 кг.
1JZGE - 207 кг.
1KZTE - 280 кг.
1NT - 137 кг.
1S - 165 кг.
1SZ - 89 кг.
1VZFE - 195 кг.
1W - 348 кг.
1ZZ - 135 кг.
2C FWD - 165 кг.
2CT - 178 кг.
2E - 105 кг.
2NZ - 88 кг.
2TZFE - 175 кг.
2Y - 146 кг.
3B - 294 кг.
3CT - 185 кг.
3E - 110 кг.
3G83 - 110 кг.
3L - 230 кг.
3RZFE - 173 кг.
3SFE - 170 кг.
3SGTE - 195 кг.
4A31 - 105 кг.
4BE1 - 325 кг.
4BE1 - 340 кг.
4D35 - 380 кг.
4D56 - 215 кг.
4D65 - 170 кг.
4D68 - 180 кг.
4DR5 - 270 кг.
4E - 105 кг.
4EE1 - 164 кг.
4F1G - 270 кг.
4G13 - 120 кг.
4G63 - 160 кг.
4G63T - 181 кг.
4G64 - 195 кг.
4G67 - 170 кг.
4G91 - 145 кг.
4G92 - 145 кг.
4G93 - 145 кг.
4HF1 - 385 кг.
4HG1 - 377 кг.
4JB1T - 276 кг.
4JG2T - 275 кг.
4JG2TE - 275 кг.
4M40 - 270 кг.
4SFE - 140 кг.
5AFE - 140 кг.
5EFE - 115 кг.
5R - 130 кг.
5SFE - 160 кг.
6A11 - 172 кг.
6A12 - 165 кг.
6G72 - 225 кг.
6G73 - 200 кг.
6VD1 - 184 кг.
7MGTE - 250 кг.
A15 - 135 кг.
B - 297 кг.
B20A - 150 кг.
B20B - 125 кг.
B6 - 140 кг.
BD30 - 255 кг.
C32A - 217 кг.
CA18DE - 160 кг.
CA20 - 150 кг.
CD17 - 175 кг.
CD20 - 200 кг.
CG13 - 90 кг.
D13B - 105 кг.
D15B - 115 кг.
D16A - 120 кг.
E15 - 118 кг.
E5 - 120 кг.
EA71 - 112 кг.
EA82 - 135 кг.
EF12 - 105 кг.
EJ20 - 140 кг.
EJ20 TWIN TURBO - 170 кг.
EN07 - 90 кг.
F20B DOHC VTEC - 155 кг.
F22B - 145 кг.
F8 - 155 кг.
FD42 - 385 кг.
FE - 165 кг.
FE6 + MTM - 670 кг.
G15B - 112 кг.
G16A - 125 кг.
G20A - 265 кг.
G33B - 120 кг.
G63B - 150 кг.
GA15 - 145 кг.
GA16 - 155 кг.
H20A - 180 кг.
H22A DOCH VTEC - 165 кг.
HA - 370 кг.
J5 - 205 кг.
K8 - 165 кг.
KA24DE - 185 кг.
KL - 175 кг.
LD20T - 210 кг.
QG15DE - 135 кг.
R2 - 190 кг.
RB20DE - 230 кг.
RB20DET - 245 кг.
RB25DE - 230 кг.
RD28 - 255 кг.
RF - 187 кг.
RF7 - 197 кг.
RFT - 210 кг.
SD23 - 205 кг.
SL - 291 кг.
SR20DE - 160 кг.
SR20DET - 180 кг.
TD27 - 250 кг.
TD42 - 365 кг.
TF - 310 кг.
TM - 360 кг.
VQ20DE - 186 кг.
WLT - 230 кг.
XA - 260 кг.
YD25DDT - 180 кг.
ZC - 130 кг.
ZL - 145 кг.
  • (3 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
1 человек читают эту тему
На правах рекламы:
