3-х мерная модель ГАЗ-69
Сообщений в теме: 83
#1 nailgun
nailgun
  • 37 сообщений
Отправлено 21 Март 2006 - 15:16
Здравствуйте.
Я сделал трёхмерную модель ГАЗ-69А-68
Прошу посмотреть и указать на возможные неточности.
Особенно по салону - я скачал здесь много фото, но мне нужны только "ролные" салоны и не нашёл нормального вида заднего сидения.
Может кто может сможет специально отфотать?
Посмотреть ещё виды можно здесь : http://www.3dcenter....05
#2 Лexa
Лexa
  • 46 сообщений
Отправлено 21 Март 2006 - 16:39
офигенная модель, я тоже в 3D max свой ГАЗ-69А моделировал, т.е. прикидывал как и что, теперь дело за воплощением идей в жизнь. А на счет сидний я ничего подсказать не могу т.к. у меня не было родных сидений я купил с салоном от ВАЗ-2106.
Саморез забитый молотком держиться лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
#3 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 22 Март 2006 - 04:31
ОФИГЕТЬ!!! :o Классная модель! Молодец, я настолько качественной модели еще не видел!
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 22 Март 2006 - 18:13
1. Двери прикручиваются не на 4-ех винтах, а на трех.
2. Фара-искатель не такая вытянутая.
3. Направляющие для рамки лобового стекла, должны быть в верх а не вниз и не такие длинные.
4. Слишком толстая средняя стойка.
5. В спинке заднего сиденья по моему не должно быть зазора.
Ну и так по мелочам: отбортовки на крыльях под бампер и подножка.
А так модель просто супер.
#5 nailgun
nailgun
  • 37 сообщений
Отправлено 23 Март 2006 - 15:15
Большая картинка на http://a.photofile.r...25089985&pager=
(кликнуть "оригинальный размер")
Вид сзади.
Спасибо за оценки и комментарии. Ещё бы конкретные размеры называли :)
По поводу винтов - там три крепят и ещё один непонятно зачем...
Направляющие можно делать и вниз и вверх, а по длине я ориентировался на нижнюю кромку стекла. Может замеряете точно?
Что с отбортовкой и подножкой?
#6 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Март 2006 - 23:52
Толщина средней стойки такая же как и бортов (боковин).
Что касается дверных петель, то там всего три винта. Четвертого просто ни когда не было.
У подножки нужно загнуть край у переднего крыла вниз.
У отбортовки крыла не нужно загибать угол. В общем это сложно объяснить, посмотри в фотоальбоме там фотки крыльев недавно выкладывали.
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Март 2006 - 23:57
А еще наклон горловины топливного бака не такой. Крылья задние не такие широкие и плоские. Если сделал с одним стоп сигналом, то поворотников быть не должно. А если рисуешь поворотники, то форма стекла не такая.
#8 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 24 Март 2006 - 01:59
<{POST_SNAPBACK}>
Позволю себе не согласиться по поводу задней оптики.
Есть три варианта:
1) габарит и стоп вверху слева;
2) габарит и стоп вверху слева и поворотники внизу слева и справа;
3) габарит, стоп и поворотники в общем фонаре вверху слева и справа.
#9 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 24 Март 2006 - 02:03
Задние катафоты - красные.
Тент на боковых и части заднего борта прикреплен гвоздями через декоративный кант, похожий на узкий х\б ремень.
#10 nailgun
nailgun
  • 37 сообщений
Отправлено 24 Март 2006 - 15:26
Ссылка на картинку с исправлениями.
По рендеру - сменил материал на всех стеклах, коже кресел, основную краску чуть "замутил"
Высветлил салон и радиатор - теперь видно раму тента и "бибикалку"
Поправил форму площадки за бампером, поставил внутрь фар лампы вместо просто шариков, закруглил зеркальце. Исправил форму фары-искателя и размер центральной перемычки на стекле.
http://a.photofile.r...25016218&pager=
Спасибо всем за отзывы и подсказки.
Горловину бака делал по чертежам, изгибая трубу внутри корпуса.
Размер задних крыльев тоже по чертежам.
Катафоты красного цвета. Просто бликуют.
По низу тента кант есть.
По фонарям так и не понял. Справа оставить только катафот? Мне хочется сделать машину ранних выпусков.
#11 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 24 Март 2006 - 18:39
[quote name='nailgun' date='Mar 24 2006, 03:26 PM']Ссылка на картинку с исправлениями.
На машине ранних выпусков слева вверху один фонарь (габарит и стоп),
внизу два катафота.
И ещё: до 1956 года надпись на капоте "ГАЗ".
#12 nailgun
nailgun
  • 37 сообщений
Отправлено 25 Март 2006 - 15:19
Вообщем оставить только верхний левй фонарь и два катафота?
Надпись ГАЗ имеется
#13 Алексей А
Алексей А
  • 116 сообщений
  • Интересы:модели, машины
Отправлено 25 Март 2006 - 17:52
Модель супер!!! :)
А по неточностям, рычаги раздатки стоят вертикально, а не горизонтально как у УАЗ-буханки.
Alex
#14 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 26 Март 2006 - 08:47
Надпись ГАЗ имеется
<{POST_SNAPBACK}>
Да, верхний левый и катафоты.
Извини, надпись я проглядел.
#15 nailgun
nailgun
  • 37 сообщений
Отправлено 27 Март 2006 - 07:58
Вот ссылки на картинки с измениями
http://a.photofile.r...php?id=25016218
http://a.photofile.r...php?id=25089985
http://a.photofile.r...php?id=25212377
Включая вид сверху без тента, с открытыми дверьми, багажником и откинутым лобовым.
Главное изменение - цвет кузова. Он мне показался более верным, а прошлый оттенок скорее с ГАЗ-67Б
Также изменил форму подушек кресел, сделал зелёными козырьки, добавил ниппели :)
#16 Andrej
Andrej
  • 36 сообщений
  • Интересы:Vsio o gaz69a
Отправлено 27 Март 2006 - 10:50
Модель фантастическая,сколько ж здесь вложено труда ,просто нету слов!
Я даже сделал фотографию А4 размера.Несколько неточностей.На капоте возле петель,вижу какие то пупырышки,как понимаю это стеклоомыватели?Если да, то небыло этого,Резиночки на капоте ,на которые упираетса окно должны быть с округленными углами.Крепеж капота больше похож на Врангелевские,уголки больно загнуты.
Удачи тебе,модель просто невероятная!
Хотел спросить у специалистов,а козырьки раньше были из зеленого стекла?,Если да то я незная этого сделал козырьки из зеленого оргстекла,неужели такое совпадение?
#17 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 27 Март 2006 - 11:21
<{POST_SNAPBACK}>
Однако, бумажные они были
#18 Andrej
Andrej
  • 36 сообщений
Отправлено 27 Март 2006 - 11:40
<{POST_SNAPBACK}>
Жаль, однако :)
#19 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 27 Март 2006 - 13:00
<{POST_SNAPBACK}>
Видимо, были всякие. У меня сделаны из желтоватого целлулойда (не картон и не оргстекло). Детали - оригинальные 100%.
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#20 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 27 Март 2006 - 17:05
Класс! просто супер!
из косяков ещё то, что обдув стёкол на раме снизу закрыт. форма крючков капотных не такая. крепление ручек дверных не круглое, а овальное, сверху и снизу винтики.
...это сладкое слово хабар...
