сцепление
Сообщений в теме: 13
#1 Михася
Михася
  • 4 сообщений
Отправлено 22 Март 2006 - 16:34
Всем привет!!!
Осуществил свою давнюю мечту, приобрел ГАЗ 69. Конструктор... у сына машинка радиоуправляемая с ДВСом по цене дороже...
Подскажите, родное сцепление на ГАЗ 69 долговечное, или есть смысл поставить какое-нибудь более современное?
#2 Василь
Василь
  • 139 сообщений
Отправлено 22 Март 2006 - 18:08
Вполне нормальное сцепление. А из современного, насколько я знаю, туда ничего не подходит.
З.Ы. Один из плюсов 69-го - меняется оно за 40 минут ;)
#3 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 22 Март 2006 - 20:36
Корзину можно и даже нужно ставить от газ-24 или лукас для волги, а
от ведомого диска не избавиться.
#4 BVV
BVV
  • 47 сообщений
Отправлено 22 Март 2006 - 22:31
Извените, я еще не лазил под свой - холодно. Но можно по точнее.... у меня двиг.- от 24 волги, а всё остальное родное. И какое сцепление можно постасить, если только родное так это ж засада просто...
#5 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 22 Март 2006 - 22:45
Ставь LUK - не пожалеешь!
Подбери по посадочным отверстиям на маховике,они могут быть на разные диаметры и по шлицам первичного вала коробки ведомый диск. :rolleyes:
У меня на Г-21 стоит комплект LUK,сразу все село хорошо!
#6 BVV
BVV
  • 47 сообщений
Отправлено 22 Март 2006 - 22:50
Спасибо
#7 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 23 Март 2006 - 09:43
У тебя же движок другой, значит и корзина волговская, а вот диск дело другое. :o
из дисков подойдет только от 21 волги (внешний диаметр газ 24, а шлицы уазовские), точно засада. недавно искал, еле нашел. в южке есть, но по качеству говно и стоят 1000 р. в уазовских магазах не найти.
#8 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 27 Март 2006 - 21:05
Если не удастся найти ведомый диск,как заметил ВЛАДИСЛАВ -- это большая проблема,то можно попробовать установить комплект для УАЗа.
Это будет возможно,если на маховике присутствуют отверстия для крепления под увеличенный по сравнению с Волговским диаметр корзины сцепления. :rolleyes:
Рекомендации в этом случае те же. :D
#9 Михася
Михася
  • 4 сообщений
Отправлено 30 Март 2006 - 17:27
Еще раз всем привет!!!
Не успел добраться до сцепления, как нашел еще один ГАЗончик в хорошем состоянии. Просят 23 т.р., торг уместен. Рама новая, кузов не гнилой, движок от Волги, крыша металл... За первый отдал 10 т.р., после документов еще 9 т.р. С первым отдали гору карданов, 2 раздатки, вроде 3 коробки, кучу рессор, два новых передних крыла, новый капот. Придется брать новый, а по первому от документов отказаться... может, прокатит штук за 25 два ГАЗона и куча запчастей...
#10 Розарио
Розарио
  • 17 сообщений
Отправлено 09 Август 2006 - 13:39
И что если ведомый диск всетаки умирает где его искать и есть ли они вообще в продаже?
#11 And
And
  • 75 сообщений
Отправлено 09 Август 2006 - 16:06
есть, делают в тюмени и гдето еще, у него внешний размер волговский, а внутренний с шлицами - как у уазика
#12 Katzman
Katzman
  • 158 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, электроника, авторская песня, малая авиация
Отправлено 10 Август 2006 - 20:05
Андрюха, ты не о моей сцепухе от земляка Коли Клёпова?
Блин, держит в тайне секрет фирмы. Корзина - ГАЗель, лепестковая, диск УАЗ, тюменский. Но, Коля проговорился, что он то ли его обточил, то ли ещё как - то дорабатывал. Не знаю, полезет ли диск в девственном виде напрямую. Макс Бизонов аки Green Rover и я проблем с этой сцепухой не знали. Движки у нас обоих - 402 (ГАЗ-24). Прыжки Макса на ГАЗике были в фотоальбоме - он на ГАЗике участвовал в гонках и лазил в горы. Оба мы отмечаем, что после Колиной модернизации, педаль сцепления потяжелела. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОБЯЗАТЕЛЕН.
[Машина-не цель. Это-средство преодоления расстояний. Между людьми.
С уважением Евгений Лобурцев аки Katzman]katzman@inbox.ru
#13 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 10 Август 2006 - 21:33
Если нужен ведомый диск сцепления, то у меня есть новый, могу поменять на аналогично новый тюменский УАЗовский диск.
#14 And
And
  • 75 сообщений
Отправлено 11 Август 2006 - 05:14
Я говорю про победовский диск сцепления, их продолжают выпускать они спокойно подходят к движку 24-ки, т.к. где-то на 2 см в диаметре меньше уазовского (волговская), а внутренняя часть большего диаметра, чем на волге, и она по шлицам встает на газиковскую КПП
