Вопрос новичка.
Сообщений в теме: 12
#1 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 31 Март 2006 - 15:17
Всем привет ! Если у меня кузов стоит на Уазовской раме и колеса я хочу поставить примерно такого-же диаметра на литых дисках только пошире уазовской родной резины мне надо будет лифтовку делать или нет? И правда говорят что кардан часто разбивает редуктор? это из-за того что кардан у них плохо отцентрирован?
2 газика это уже автопарк
#2 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 02 Апрель 2006 - 00:09
За 10 тыс. пробега редуктор не разбил и намеков нет. Кардан передний ушатывается, когда долго в полном приводе больше 70 едешь. Если колеса такого же диаметра будут - то лифтовать не надо. Но по моему не лифтованный 69 не смотрится.
#3 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2006 - 07:02
Просто мне кажется что на Уазовской раме он еще выше кажется. Не будет смотрется даже допустим на 265 резине? Мне кажется там очень даже широкие колеса.
#4 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2006 - 23:05
Колес много не бывает :D
Во всяком случае до 38" точно ;)
С лопатой везде не холодно
#5 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2006 - 05:51
44" это то что мне известно, больше не видел :)
Обратной дороги нет! (С)
#6 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2006 - 22:23
.. кардан часто разбивает редуктор? это из-за того что кардан у них плохо отцентрирован?
<{POST_SNAPBACK}>
Ну,если речь идёт о том,что кардан разбивает главную пару в редукторе моста,то да, это будет происходить при наличии зазора в подшипнике. Надо отрегулировать зазор путем подбора прокладок .Его быть не должно.
Большой зазор разобьет пару довольно быстро,особенно под приличной нагрузкой. :huh:
Для начала гайку хвостовика надо затянуть хорошо. :)
#7 Shepart
Shepart
  • 8 сообщений
  • Интересы:В последнее время главное это ГАЗ 69 а, и с чем его едят
Отправлено 17 Апрель 2006 - 20:59
Люди ну скажите оболтусу что такое Лифтовка, а то я читаю и не врублюсь, поможите компьютерщику который и ключ в руки не брал не когда???? :ph34r:
#8 69фанат
69фанат
  • 26 сообщений
  • Интересы:модэрнизация рэтро
Отправлено 25 Декабрь 2007 - 21:52
лифт-это поднятие кузова вышеотносительно всего что ниже его.лифт можно выполнить за счёт вставки проставки между кузовом и рамой,также можно отлифтовать подвеской либо удлиннив серьги,либо вставив проставки.
как не смотрится?вот мой. рессоры от буханки колёса 235/75/15
Руки то у меня золотые.. да дураку достались.
#9 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2007 - 01:48
А от чего у тебя рамки дверей стоят?
#10 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2007 - 14:59
У меня тож на Уазкиной раме. При родных колесах сморится есьма лифтовано. Под крылями (пер и зад) до 35 см свободного места. Не знаю как у тебя, а у меня когда кузов лепили на раму Уазкину, то зад пришлось подлифтовать, а то кузов как качели на рамке сидел. А эжели истчо лифтовать то центр тяжести меняется, а вслед вся устойчивость. Ставить сверх широкие и высокие колеса можна, но ежели не накладно. Для повседневного использования смысла не вижу в супердюймованных катках.
Кардан редуктор не разбил ишшо, т.к. отрегулированы зазоры.
[/quote]
Взаимно, и Вам того же!!!
#11 Brovik
Brovik
  • 5 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69 это моя отдушина от работы (ремонт автомобилей). Глядя на него снимается стрес и забываеш о проблемах.
Отправлено 22 Апрель 2008 - 22:49
У меня стоит резина по шире уазовской 265/80/15 ипроблем нет. Апо поводу карданов вовремя шпринцуй и тоже проблем небудет.
#12 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 22 Апрель 2008 - 23:20
вот так он стоит на 33 богерах и батоновских рессорах B) http://www.gaz69.ru/...p...m=25&pos=14
#13 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2008 - 12:52
http://fotoplenka.ru.../#mainImageLink
33х12.5 гудрич. Рама и рессоры уаз-козлик. Места ещё полно, жалею что не взял 35ые лапти, потому хочу фбел:)
