масляная система
Сообщений в теме: 10
#1 maxim 69
maxim 69
  • 12 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2006 - 22:14
Подскажите пожалуйста можно ли на двигателеМ-20
переделать масляную систему?
Установить переходники с ВАЗА или чего нибудь другое.
И что делать с фильтром грубой очистки? Который на двигателе.
Сообщение отредактировал maxim 69: 12 Апрель 2006 - 22:35
#2 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2006 - 23:22
Вазовский фильтр встает через переходник, например так:
http://www.gaz69.ru/...cat=10027&pos=0
И где-то был его чертежик, пошукай поиском.
С лопатой везде не холодно
#3 maxim 69
maxim 69
  • 12 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2006 - 20:36
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
А что делать с фильтром грубой очистки? Который на двигателе.
#4 maxim 69
maxim 69
  • 12 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2006 - 23:43
<{POST_SNAPBACK}>
Чё жалко вам ответить да?
#5 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 15 Апрель 2006 - 07:57
Переходник для вазовского фильтра ставится как раз на место фильтра грубой отчистки. Выводы для фильтра тонкой отчистки заглушаются.
#6 maxim 69
maxim 69
  • 12 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2006 - 22:29
А как же маслянная система вся?
Это не убьёт двигатель он новый жалко взял у деда из гаража всё в масле
и в ящике первой комплектности.
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2006 - 00:36
<{POST_SNAPBACK}>
Двигатель это не убъет. Ведь заместо фильтра грубой и тонкой очистки ты ставишь ВАЗовский фильтр. Собственно, на УАЗовском двигле ВАЗовский фильтр прекрасно работает, почему же ты думаешь, что установка фильтра угробит мотор.
#8 maxim 69
maxim 69
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2006 - 22:11
У меня не Уазовский двигатель а родной М-20, а как же фильтр тонкой очистки просто заглушить там же маслянный канал проходит не будет циркуляции в маслянной системе.
А кто такое уже делал подскажите незнающему.
#9 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 18 Апрель 2006 - 00:33
Раньше какие масла были?.. <_< А сейчас?... :rolleyes:
Раньше какие фильтры были?.. <_< А сейчас?.. :rolleyes:
За то раньше какие машины были?.. :rolleyes: А сейчас?.. :(
:D :D :D Не морочь себе и людям голову, ставь и ничего не бойся.
#10 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2006 - 12:09
Дело в следующем: фильтр грубой очистки полнопоточный, то есть все масло, которое поступает в магистраль, идет через него. А фильтр тонкой очистки - обходной, масло в него попадает только при хорошем давлении в магистрали, и только частично. У фильтра тонкой очистки качество фильтрации гораздо лучше, чем у современных одноразовых фильтров, но сопротивление потоку очень большое, поэтому весь поток масла через него прогнать нельзя. Если есть возможность - лучше его оставить. К тому же он не одноразовый. Почистил - и снова работает.
...стреляли...
#11 Ascer
Ascer
  • 4 сообщений
Отправлено 18 Май 2006 - 18:12
<{POST_SNAPBACK}>
Фильтр грубой очистки отфильтровывает только гайки и болты :) Современное масло будет его промывать и выбрасывать всю грязь в систему - это раз. Фильтр тонкой очистки (гармошка) одноразовый, и где его найти - проблема, это два.
