Тройной топливный КРАНИК, однако!
Сообщений в теме: 33
#1 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 18:56
Заводилась моя машинка и ездила без проблем.. Пока мне в голову не пришло покрутить "тройной топливный краник", который переключает баки. Бак-то у меня один, но краник присутсвует. Третий выход краника заглушен...
В общем, стартер молотит до горения проводки, а бензин не подаётся. Краник крутил его уже во всех проекциях на 360 градусов. Пару раз вроде начинало из выхлопной пахнуть несгоревшим бензом, но на этом всё и заканчивалось. Выкручивали первую свечу, смотрели, не залита... Может, не получается засосать бенз?
Камрады, что делать? Поехать бы как-нить :blink:
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 14 Апрель 2008 - 19:05
Извини за глупый вопрос, а краник правильно подключен? Не считаю себя умнее других, но это первое, что приходит в голову. Входы сбоку, выход снизу, если правильно помню... Краник продували?
926-300-55-85
#3 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 19:15
Дак всё работало, пока я его не покрутил, не помню уже в какую сторону :)
Я его пока что не снимал - хочется завестись и перевезти машину на дачу, где уже разберу с продую всё.
Подключен правильно - один боковой и нижний выход. Второй боковой, который смотрит на КПП - заглушен.
В чём может быть дело? Это просто я не угадываю "секретное" положение краника, при котором он пускает бенз, или ещё что-то может быть?
И как найти это положение? В упор не помню, как он был повёрнут раньше...
Может, бензин до насоса не доходит, воздух зашёл?
Какие ещё варианты?
#4 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 19:41
Хм, идея есть... попробуй дунуть от насоса в бак, послушаешь бульки :D , это чтобы исключить засорение... Секретных положений там быть не должно, он от упора до упора поворачивается на 180 градусов. Если ручка стоит как положено, то она и указывает с какого патрубка будет забираться жижа. Ну и опять же, зачем крутить стартером, если можно проверить подкачку рукой...
926-300-55-85
#5 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 19:45
флажок должен на вод. дверь смотреть помоему.
у меня была такая хрень-в дороге кончился бензин. сбегали и залили 10 литров, но бенз так и не пошел. сняли фильтр грубой очистки и ох-ли-на половину был забит типа землей. все почистили,прокачали бензонасосом сразу в легкую.вот.
#6 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 19:54
Кстати, завтра пробовать продувку буду - хорошая идея!..
Краник у меня крутится на 360, хоть триста оборотов, никакой фиксации. Это не есть нормально?
Касательно подкачки - у меня стоит аудюшный бюрократор... Как качать?
Пардон за дурные вопросы, просто устройство ГАЗика для меня пока загадка, порой мозг ломается, хотя и чинил автомобили лет восемь, правда, с нашими дела не имел...
Дык, как подкачать руками, чтобы стартер не мучать?
Спасибки, завтра разберу тот фильтр!..
#7 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 20:02
Ну мотор-то какой? Качать лапкой бензонасоса. Я сомневаюсь, что аудюшный карбюратор самовсасывающий, в любом случае топливо к нему должно подаваться бензонасосом.. Для простоты отслеживания можете снять шланг после насоса и смотреть, идет ли из него бензин, при подкачке. Про краник больше ничего не скажу, ибо неопытен.
Кстати, если надумаешь продувать, то не надо дуть в бензонасос!!!! (только что подумал об этом)Там клапаны стоят, а продувай магистраль от насоса и в бак, сняв шланг подачи к насосу. (Надеюсь понятно написал)
926-300-55-85
#8 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 23:23
Мотор родной!. Дак можно просто педалью качать? А я, дурик, аккум посадил - думал там система как в иномарках - бензонасос от движка крутится... :unsure:
Спасибо, завтра буду пробовать
#9 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 15 Апрель 2008 - 06:39
Возьми 2х литровую пластиковую бутылку и шланг на бензонасос.Налей в нее бензин вставь ее где рулевая колонка , один конец шланга в бутылку другой на бензонасос.Смело езжай на дачу ,а там разбери все и промой бензином.А шланги замени предварительно купив их в магазине.Сделал один раз и забыл.Удачи на даче!!!! :)
#10 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2008 - 07:52
Я тоже попадался на такую удучку мой брательник двоюродный крутил этот краник я в лирике написал все заключения с этим краником,
У меня он бы тоже крутился на 380 еслиб не упирался ручкой в стенку центрального тунеля или как он там называется, открывается он у меня в положении если смотреть на него со стороны водительской двери з крайнего правого положения язычок смотри на запаску т.е. чуть больше 45 градусов.
#11 kisa14
kisa14
  • 48 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2008 - 08:03
От движка насос тоже работает, но есть еще ручная подкачка.
у родного движка бензонасос находится справа по ходу. Внизу его есть лапка, ее и надо качать. От него идет шланг к карбюратору. Можно снять шланг и посмотреть, идет ли бензин.
#12 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2008 - 08:36
А такого, что за время простоя, бенз "ушёл в бак" и насос не может его поднять, хватая воздух - не может быть?
Хороший краник.. противоугонное средство во плоти.. только ручку нужно повернуть в известную только себе сторону...
#13 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2008 - 09:03
может такое быть. Для отечественных машин постоянная вещьь. Каждое утро. а может и не один раз в день, перед заводкой, открываешь капот, берешься за рычажок подкачки (под бензонасосом с лева), и поднимаешь еее вверх затем вниз, соответственно бензин подкачивается. Для удобства можно на лапку поставить пружину и привязать провода кусок, другой конец провода пропусти через "Жабры", не нужно капот будет открывать.
Не пугайся ежедневных процедур. бензонасос леггко ремонтируется (если старого образца на новых клапана не съемные)
если еще не разобрался, могу все расписать подробней
PSSerge
Кран не может упираться в тонель пола, там есть выштамповка в виде полусферы, иначе он не встанет в положение (дополнительный бак включен).
#14 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2008 - 12:46
PSSerge
У меня нет выштамповки О_о
#15 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2008 - 14:15
Может речь идет о поперечном усилителе кузова?
#16 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2008 - 16:04
Не педалью, а на бензонасосе есть специальная лапка! Естественно он работает и от двигателя, но можно подкачать и руками. Это на всех машинах такое, кроме инжекторных. Из бака даже при сухом топливопроводе закачиваться должно спокойно, если клапаны исправны.
926-300-55-85
#17 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2008 - 19:17
Положения краника: к водительской двери-основной бак, к пассажирской двери - дополнительнный, прямо по ходу - оба закрыты (если не ошибаюсь - информация на табличках). А что мешает открутить трубки от крана и соединить напрямую через переходник(брал такой в магазине УАЗовском)? Подкачивается бензин лапкой на бензонасосе (слева, снизу на бензонасосе).
#18 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 15 Апрель 2008 - 21:18
Да выкинь ты этот краник из системы.А его открути , спокойно разбери и посмотри как работает.
#19 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2008 - 19:55
PSSerge
Сегодня заскочил в гараж разгрузить новокупленные запчасти.. Заводиться не пытался, но бензонасос сфотографировал.. Лапками тут и не пахнет.. Как я понимаю, это что-то новодельное?
#20 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2008 - 21:15
Должен быть снизу, может отломан?
926-300-55-85
