Кузов ГАЗ-69А и рама УАЗ-469
Сообщений в теме: 53
#1 Vladimir_GAZ69A
Vladimir_GAZ69A
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2006 - 17:02
У меня такой вопрос что нужно сделать, для того чтобы поставить кузов ГАЗ-69 на уазовскую раму? Померил, кузов короче рамы, и места для подушек кузова не сходятся. Как легче всего подогнать?
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2006 - 09:54
подгонять кузов к раме лучше всего по задним аркам, передние крылья и так большие маленькие колеса утонут и разницу в базе будет почти незаметно. я видел ашку на уаз раме - нормально получилось.
#3 igorstav
igorstav
  • 43 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2006 - 23:30
Не. Разница в базе (не помню точно толи 5см, толи 8см) на деле выглядит не аховски. Мне кажется, что надо всё-таки или крепления рессор передвигать на раме или кузов расшить. Вернее даже не кузов, а в месте соединения кузова и передних крыльев, ну и соответственно жабер и капота, сделать вставки или по наглому - дырки другие просверлить.
А вообшче я думаю, что относительно внешнего вида « на вкус и цвет базара нет», потому как каждый к виду своего авто привыкает, пусть даже для окружающих он кажется нелепым.
Во выдал. Сам от себя протащился!
#4 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2006 - 09:38
<{POST_SNAPBACK}>
Точно сказал,по передним крыльям не так видна будет разница по базе.Можно пойти по пути усреднения,т.е кинуть кузов на раму и подвигать его.Подушки делать индивидуально.Один затык может быть в передней стенке кузова и двигателя.Так,что желательно собрать на раму все агрегаты,поставить колеса,ставить кузов в сборе и тогда мудрить.Будет лучше.
#5 OlegL
OlegL
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2006 - 06:44
<{POST_SNAPBACK}>
У меня кузов выровнен по передним аркам. Визуально заметен сдвиг колес в задних арках, но на эксплуатацию это не влияет
"А куда она, нахрен, из колеи денется?"
#6 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2006 - 11:28
У самого также,но хотел подвинуть (на пару см.)кузов вперед,но головка блока уперлась в переднюю стенку.а печку я ставил самодельную,и не хотелось ее переделывать в 3раз.Оставил как есть.
#7 OlegL
OlegL
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2006 - 11:56
<{POST_SNAPBACK}>
А как на счет переделать задние арки? Проблемно?
Думал поставить колеса побольше, но из-за смещения арок они не влезут
#8 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2006 - 07:27
<{POST_SNAPBACK}>
Проблемно.Стоят двери ГАЗ-66 (4шт),арки задние смещены немного,но заказал 32 Симекс ЕТ с дисками - должны войти,большая размерность (от 33)
может не войти.Мне кузов переделывать проблематичней,легче мост отодвинуть на 2см на зад и кардан подобрать.В начале июня будут поставлены редукторные мосты и резина,как встанет-скажу.
#9 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2006 - 08:04
<{POST_SNAPBACK}>
А не проще отцентрировать по задним аркам?
Обратной дороги нет! (С)
#10 OlegL
OlegL
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2006 - 09:01
<{POST_SNAPBACK}>
насколько я понял, тогда возникают другие проблемы в связке двигатель - трансмиссия
#11 OlegL
OlegL
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2006 - 09:08
<{POST_SNAPBACK}>
Мне проще - задних дверей нет. Но сам , к сожалению, даже не слышал, как можно расширить арку
#12 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2006 - 12:52
<{POST_SNAPBACK}>
Конечно проще,так и предполагал сделать,но причину описывал выше.Тем более что у меня кузов ГАЗ-69А чуть длинее (примерно на 4см),и у меня несоответствие по задним аркам вышло меньше.(Кузов разрезал,что бы засунуть арки дверей ГАЗ-66)
#13 бармалей
бармалей
  • 20 сообщений
Отправлено 25 Август 2006 - 23:43
<_< Добрейший всем вечерок. Позавчера ставил кузов ГАЗ-69а на раму УАЗ-3151 (469б). Что хочу сказать: Ставишь кузов, ставишь морду, и начинаешь его (кузов) двигать. Двигаешь его вперёд, а не назад. Потому что кузов ГАЗ-69а длиннее на 4см кузова ГАЗ-69. Какие засады тебя ожидают? 1. Бензобак. Он упирается в поперечину рамы. 2. Задние амортизаторы. Бензобак ложиться прямо на верхние пальцы амо. Все это лечиться молотком и слегка деформацией бензобака (только с умом, не переусердствуя, а то потечет бензобак). 3. На зад ставишь профиль 6*4 получаеться небольшой лифт. Дальше. Почему надо ставить морду? Потому что если этого не сделать, то при монтаже морда упрется в мотор. 4. Кронштейн КПП и РК. На него ложится кузов. Чтобы нормально встала морда, не висела отдельно от рамы, надо в месте, где кронштейн упирается в кузов, сделать отверстие под кронштейн.
Пока все.
#14 бармалей
бармалей
  • 20 сообщений
Отправлено 27 Август 2006 - 19:31
Проблемы не возникнут ,если стоят на УАЗкиной раме, дрыгатель и трансмиссия от УАЗа и от ЗМЗ .
#15 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 30 Август 2006 - 13:48
У меня две машины газ 69 и 69 а на уазовских рамах. Сдвигай задний мост на 8 см вперед. Все расходники(палец, площадка под заднии серьги ) есть в кэмпе.
#16 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 30 Август 2006 - 17:44
как же с рессорами, аммортизаторами, карданом? поподробнее, а то мне скоро надо будет кузов 69 ставить на тележку от вояки.
Удачи!
#17 Пархом
Пархом
  • 44 сообщений
Отправлено 31 Август 2006 - 09:57
Слав, я всетаки не воспользовался твоим советом сдвигать задний мост.
Я двигал передний мост на 7см на раме 3151, выставляя по задним аркам. Передний кронштейн ресоры приклепан к раме и отверстия от заклепок использовал для симметричного переноса ресор. Возможно с победовским двигателем прокатит выставление кузова по передним аркам, а у меня 417 и при выставлении лодка упирается в голову. В моем случае передний кардан должен подойти от 3160- он короче 3151.
#18 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 21:26
так всетаки какой мост сдвигать нужно, или можно , или желательно ? подскажите пожалуйста !
#19 Дрягин
Дрягин
  • 51 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 22:14
У кого есть опыт установки РК ГАЗ-69 на раму УАЗ ? В поиске ничего не нашел, в фотоальбоме тоже не увидел.
#20 Пархом
Пархом
  • 44 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 12:28
Передний кардан от 3160 не подошел (нет запаса по шлицам)... В итоге передний был сделан из заднего буханочного.
