Кузов ГАЗ-69А и рама УАЗ-469
Сообщений в теме: 53
#21 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2009 - 08:01
Берите раму от буханки , и ничего двигать не надо ;)
#22 Chumohod
Chumohod
  • 143 сообщений
  • Интересы:Газ 69 есественно
Отправлено 06 Февраль 2009 - 12:45
Если делать то делать хорошо...
Я пойду по пути удлиннения кузова...
Отрежу морду (где то посередине переднего дверного проема). Что касаемо пола, то будет полностью заменен листовым железом 2мм, Задняя перегородка и выступ под бак будет убрано. Дуги безопасности будут приварены к кузову чтобы били именно дугами безопасноси, а не чем-то декоративным.
Кузов на днях был отвезен в автосервис на выколачивание и переварку, примерно через месяц будет готова рама с двигателем и вся ходовая, начну крепить кузов...
...... Я знаю короткий путь ! ......
#23 kulibin 80
kulibin 80
  • 28 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2009 - 11:06
мужчины а подскажите какой получается лифт при замене рамы на уаз,т.к скоро предстоит данная процедура+лифт 10см+td27+37 катки,думаю немноголи лифта будет
Сообщение отредактировал kulibin 80: 20 Апрель 2009 - 11:08
ашка с td27t, вояки, блокспорт, 37 мудзилла
#24 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
  • Интересы:ремонтирую грузовой автотранспорт.исчиняю газ 69(для души)
Отправлено 20 Апрель 2009 - 21:37
сейчас занимаюсь установкой рамы 452.у кого нибудь опыт был?или фотки конечного результата имеются?поделитесь!
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
#25 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 15:17
Газыныч и на каком ты этапе?
Вопрос скрещивания ГАЗика с рамой 452 тоже волнует :)
#26 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 20:57
Рама 452 стоит на мостах.Рядом рама 69 с двигателем.Есть разобраный 469,с него коробку с раздаткой поставлю.Пока все.Времени катастрофически не хватает!
#27 Chumohod
Chumohod
  • 143 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 10:00
У меня получилса лифт примерно на 8,5 см.... <_<
#28 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 12:05
А двигатель? Двигатель тоже двигать не надо? Он жеж в салоне как у Буханки стоять будет, не?
Что думаете, мужики?
Сообщение отредактировал On Gaz: 29 Апрель 2009 - 12:06
#29 Chumohod
Chumohod
  • 143 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 14:49
Вот что получилось ...
http://gaz69.ru/gall....php?album=1492
Лифт примерно 6 см. установлено на подушки под двигатель нивы и уазовские...
#30 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 17:01
Симпатично получилось.
Двигатель на родном месте, не двигался?
#31 Chumohod
Chumohod
  • 143 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 17:17
спасибо, старались, но самое творческое и сложное впереди.....
..да, двигун, рама и вся ходовка осталась без изменений...
Сообщение отредактировал Chumohod: 01 Июнь 2009 - 17:18
#32 Slava_ku
Slava_ku
  • 32 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 18:09
Знакомый мужик вкорячил кузов 69-ки на полную базу буханки: рама, ДВС, мосты, коробас, демультипликатор, трансмиссия... Я на ней даже немного катался. Машина идет превосходно, очень мягко. И никакой разности баз + автоматический лифт. А рессоры на подушках дают хорошую мягкость хода. Единственное, ДВС упирается в кузов. Там немного переваривается.
Даже где-то фотки есть. Найду - выложу
#33 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 18:47
Слав, а что он "немного переваривал"? Точки крепления двигла к раме или щит моторного отсека? А насколько двиг упирался в кузов? Как мне кажется, он чуть ли не полностью в салон уходит (ну я конечно утрирую, но все же..)
#34 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 01 Июнь 2009 - 19:55
Я тож кузов 69 на раму 469 ставлю, у меня лифт получился сзади 5см. с переди кузов лег на раму как родной, только пришлось вторые спереди кронштейны под подушки кузова обрезать и переварить вровень с рамой (были выше рамы на 1,5 см) и пол в районе крепления кпп и рк пришлось резать и еще кувалдометром поработать чтоб стартер вошел (двиг 21, моноблок уаз, мосты 21).
проблему с разностью баз решил так - передний мост на зад по рессорам на 2,5-3 см, задний в перед на 2,5-3 см.
#35 Slava_ku
Slava_ku
  • 32 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 22:57
Точно сказать не могу. В технические особенности не вникал. Думаю, что это можно померять рулеткой. К примеру расстояние между передней осью и задней частью ДВС в горизонтальной плоскости:
Щит моторного отсека он точно переваривал. Но он особо не выпирал (не как на Хаммере)
Сообщение отредактировал Slava_ku: 01 Июнь 2009 - 22:58
#36 Monstr
Monstr
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 23:04
А как именно произошел перенос - крепления рессор переносились? Если можно, поподробнее! Спасибо.
Газикам - бензин бесплатно!!!
#37 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 00:09
двигатель двигается в перёд сантиметров на 30.срезается поперечина крепления радиатора,приваривается новая.варятся крепление раздатки(469).также привариватся крепёж рулевого редуктора.пока это всё что у меня проделано.
#38 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 05:39
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  __________.bmp   960,05К   583 Количество загрузок:
#39 Monstr
Monstr
  • 19 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 10:52
Спасибо за схему! Я вот только думаю, не возникнут ли какие косяки из-за того, что рессора вроде как не на месте лежит! А так вариант хороший, ни сварки, ни болгарки!
#40 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 13:34
схема проверенная временем, не я придумал. я только подсмотрел.
единственная пробдема - карданы надо укоротить. но это дело не сложное 10 мин работы токаря и сварка.
