Carrera man 8 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2006 Незнаю куда тему писать! Вот какая проблема, заглянув под днище увидел что бак мокрый, оказалось течёт бензин, что делать посоветуете? Может подходит какой нибудь от УАЗа??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей А 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2006 Зайди в магазин AGA спроси у продавцов-консультантов они подскажут. Я в свое время там купил герметик, заклеил бак, до сих пор живет. И если мне не изменяет память эта тема уже обсуждалась, так что если поищешь, может и откопаешь ее, а там предложений было много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митяй 232 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2006 Ничего от уаза не подходит, разве что резервный с буханки, но он маленький. Заваривай или герметик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BABAI 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2006 Баки не варить а паять нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диггер 292 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2006 Попробуй шпаклёвку-волосянку, называется боди фибер, баночка маленькая жестяная грамм на 400 , сверху колпак прозрачный, в нём тюбик с отвердителем. Наи банке половина силуета форда, цвет зелёный, двухкомпонентная. Клеили им на скорпио бак, дырок 15, год уже держит. я на газике активно использую по кузовщине - вещь. стоит рублей 900, одной банки хватит на дофига банок, главное зачистить и обезжирить качественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 794 Жалоба Опубликовано: 30 января 2010 Доброго времени всем! Ребята прошу совета. Ашка. Бензобак подтекает снизу. Снял, пропарил. Внизу следы пайки. Вопроса три. 1. Как лучше латать? Есть мысль залудить, положить медную сетку и пропаять. Может, кто сталкивался с подобной проблемой? 2. При разборке обломился краник бензопровода. От чего подойдет? 3. Закисшую пробку как вывернуть и не обломить при этом? По форуму пошарил - ответов не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгенийТ 0 Жалоба Опубликовано: 31 января 2010 По 1-му вопросу, смотря где течь. На Пыже бежал бак, дыра на ребре жескости, запаял с сеткой, хватило на пол года, опять побежал, заварил сваркой второй год норма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 31 января 2010 Из своего горького опыта : бензобак запаивать ( потёкший по нижней плоскости от ржи) - шо дохлому припарки. Ибо эта самая нижняя плоскость - как решето, иль вааще как шкурка от блина хреновой выпечки - вся из дырок состоит, до поры заткнутых ржоу и остатками краски. Потому - коль хочешь вылечить родной бак - разбирай его , половинь. И с заменой участков ( вваркой) лечи. В темке про "Голландскую реставрацию" эта процедура подробно была запротоколирована. Работа - сложная и малоблагодарная.Проще - новый бак сваять ( иль подходящий - напр. от "буханоголоваста" подогнать " по месту". Но и тут без хорошей сварки - никуда) "старорежимные" гайкоместа под пробки или штуцера обычно припаивались. "С нагревом" - есть шанс , что отпаяется. Зато - и припаять на место - реально. Ну и совет по пайке/лужению больших деталей: весьма достойный результат даёт сочетание "обныкавенного" 100-Ваттного паяльника и стройфена ( фен - чем " круче"- тем лучше) феном - разогрев "объёма", ну а паяльником - нанесение припоя. ( обычный ПОС-60, можно ПОС-40, но он жёстче в работе). В качестве флюса и для меди, и для железа, и для оцинковки и для нержи с успехом пользую "преобразователь ржавчины" 9 ортофосфорка из магазина). Доступно . Но вонюче дюже..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
affendy 3 Жалоба Опубликовано: 31 января 2010 Доброго времени всем! Ребята прошу совета. Ашка. Бензобак подтекает снизу. Снял, пропарил. Внизу следы пайки. Вопроса три. 1. Как лучше латать? Есть мысль залудить, положить медную сетку и пропаять. Может, кто сталкивался с подобной проблемой? 2. При разборке обломился краник бензопровода. От чего подойдет? 3. Закисшую пробку как вывернуть и не обломить при этом? По форуму пошарил - ответов не нашел. Я баки тупо холодной сваркой клеил, со стеклотканью, и вырезать и варить ничего не пришлось и не течет. Клеил в ВАЗ21099 в молодости, проездил два года с клеенным баком так и не потек, потом продал, В ЗИЛ130 с товарищем так клеили - пока держится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Villys MB 0 Жалоба Опубликовано: 31 января 2010 Доброго времени всем! Ребята прошу совета. Ашка. Бензобак подтекает снизу. Снял, пропарил. Внизу следы пайки. Вопроса три. 1. Как лучше латать? Есть мысль залудить, положить медную сетку и пропаять. Может, кто сталкивался с подобной проблемой? 2. При разборке обломился краник бензопровода. От чего подойдет? 3. Закисшую пробку как вывернуть и не обломить при этом? По форуму пошарил - ответов не нашел. 1.Если метал как сетка- вырезать, приварить новый кусок,обработать болгаркои с диском, по краям проитись ,,холоднои паикой", проверить. 2.? 3.Нагреть пробку( паров бензина уже нет - так понял?) и открутить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 31 января 2010 Я баки тупо холодной сваркой клеил, со стеклотканью, и вырезать и варить ничего не пришлось и не течет. Клеил в ВАЗ21099 в молодости, проездил два года с клеенным баком так и не потек, потом продал, В ЗИЛ130 с товарищем так клеили - пока держится. "холодная сварка" - Поксипол и прочие эпоксидки - держат. Но недолго. Мой рекорд - два года ( до отрывания ногтём) . Пришлось как-то заделывать отверстие в баке, пробитое тупо монтажкой - результат "работы" даунитых сливальщиков бенза ( пробку этим фантомам открутить ломливо было, что ли? - нахуа бак -то дырявить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 31 января 2010 На моей "Волге" выштамповка на днище бака представляла собой решето,пропаял с латунной сеткой.Паяльник-"топор" 100Вт+инфракрасная лампа(фена не было),паял зимой в холодном гараже,восемь лет прошло,не течёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx733 4 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 (изменено) Из своего горького опыта : ... Ну и совет по пайке/лужению больших деталей: весьма достойный результат даёт сочетание "обныкавенного" 100-Ваттного паяльника и стройфена ( фен - чем " круче"- тем лучше) феном - разогрев "объёма", ну а паяльником - нанесение припоя. ( обычный ПОС-60, можно ПОС-40, но он жёстче в работе). При отсутствии фена хорошо помогает газовый баллончик с горелкой - самый простой - бутановый. Кроме того, некоторые умельцы даже газовую плиту для этого используют- нормально выходит, но имхо неудобно очень уж. Я баки тупо холодной сваркой клеил, со стеклотканью, и вырезать и варить ничего не пришлось и не течет... как временный вариант - холодная сварка не имеет конкурентов. Это единственное, что можно сделать без мароки, на месте, но только с маалюхонькими дырочками. ещё вариант- немного понадёжнее: если дырка одна, то подбираются: болт, шайбы и подкладки, например из бензостойкой резины, это всё заворачивается. минус один- закручивать болт надо изнутри. Вариантов это сделать море. на буханке позапрошлым летом кидали болт на проволоке в верхний лючок и ловили магнитом через дырочку. потёк снова в декабре прошлого года... прогнила дырочка в другом месте... для того, чтобы делать надёжно бак 100% снимать надо. PS: мой бак на газоне сейчас заклеен эпоксидкой и ждёт тепла или другого бака Изменено 1 февраля 2010 пользователем KbICb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 как временный вариант - холодная сварка не имеет конкурентов. Это единственное, что можно сделать без мароки, на месте, но только с маалюхонькими дырочками. В описанном мной случае - " дырочка" такая, что большой палец - " со свистом" в неё пролетал... Два года "за один присест" два раза подряд ( итого - четыре года) . " на всё про всё" - малая упаковка поксипола ( её же хватило и на второй раз - в бардачке валялась...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esk 2 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2010 Серавно считаю что самое надежное сваркой, полуавтоматом с заменой выгнивших участков, долго маятно, зато надежно и на долго, припой с сеткой хорошо, но есть шанс что растрескается сам имел опыт потом заварил и забыл.Аа холодная сварка незаменима при ремонте в дороге, просто замечательная штука. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kfxb 37 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2010 На баке после зачистки и облуды, заминаешь молоточком худое место. далее припаеваеш на дыры заплатку или из мягкой жести лучше из бериллиевой бронзы. (она играет роль только затвора чтобы припой при пайке не стекал в бак)хотя если есть опыт и тугоплавкий припой это не обязательно. после этого яму полностью заливаешь припоем. все. это вечно ну или пока не прогниет рядом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2010 или пока не прогниет рядом. Как правило - уже прогнило, тока гниль исчио не поотваливалася. Потому пока и не течёт...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 794 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2010 Спасибо за советы, коллеги. Кfxb обещал подогнать живой бак. Жду отмашки. Но старый выкидывать воспитание не позволяет. Потеплеет - все равно попробую его залатать. Как говаривал сын турецко-подданного - из принципа. Если гниль не на большом участке - попробую запаять с сеткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2010 закисшую пробку можно выкрутить приварив к ней что нибудь - например гаику , естесьно пожертвовав пробкой, при этом незабыть набрать в бак воды чтобы не стать бароном Мюнхаузеном. (сам так делал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 794 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2010 закисшую пробку можно выкрутить приварив к ней что нибудь - например гаику , естесьно пожертвовав пробкой, при этом незабыть набрать в бак воды чтобы не стать бароном Мюнхаузеном. (сам так делал) На пробку можно накинуть головку, но есть риск сорвать конус. А вода зачем? Переведи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chasm 1 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2010 На пробку можно накинуть головку, но есть риск сорвать конус. А вода зачем? Переведи. Вода для того, что бы оставшиеся пары бензина не рванули и бак не разорвали, а так же заодно проверишь на герметичность, мелкие дырки себя покажут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2010 На пробку можно накинуть головку, но есть риск сорвать конус. А вода зачем? Переведи. читал как барон мюнхаузен летал на пушечном ядре ? когда привариваещ к закисшей детали она прокаливается с нее слетает окалина и в 9 из 10 случаев деталь откручивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2010 закисшую пробку можно выкрутить приварив к ней что нибудь - например гаику , естесьно пожертвовав пробкой, при этом незабыть набрать в бак воды чтобы не стать бароном Мюнхаузеном. (сам так делал) На старорежимных ( припаянных) закладных под пробку такое действо порой оканчивается отпаиванием девайса. Несмертельно. Но - надо к такому повороту событий быть готовым. Иногда удаётся гайкоштуцер назад припаять. иногда - оказывается его проще приварить ( долго матерясь от сварки лужёного железа) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 794 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2010 читал как барон мюнхаузен летал на пушечном ядре ? когда привариваещ к закисшей детали она прокаливается с нее слетает окалина и в 9 из 10 случаев деталь откручивается. Уразумел. А если вместо приварки прогреть ручной газовой горелкой? Она тоже неплохо работает, почти как паяльная лампа. Еще раз спасибо за поддержку ,пробовать буду по весне и доложусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2010 (изменено) Спасибо kfxb. Подогнал рабочий бак. В выходные оживлю аппарат. Но старый бак все равно постараюсь отремонтировать, и доложусь. Баки ещё неплохо варятся ( завариваются трещины в основном) - при ПОЛНОМ ( под пробку) заполнении соляркой . Полное заполнение - для невозможности взрыва ( нет воздуха/кислорода - нет и горючей смеси). Ну а солярка ( в отличие от воды) - имеет мЕньшую теплоёмкость ( и нагрева и фазы перехода в пар). Что позволяет уверенно прогреть металл до температуры сварки. З.Ы. Работать - ессно , электросваркой ( ММА, МИГ/МАГ , иль ТИГ - по вкусу и возможности) Изменено 9 февраля 2010 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
