Как утопить руль ниже?
Сообщений в теме: 9
#1 mrbullet
mrbullet
  • 28 сообщений
  • Город:Краснодарский край. Рисовые чеки! Лиманы! Горы! Море! и м.д.
  • Интересы:Бухэкстрим!
Отправлено 16 Апрель 2006 - 19:54
моё пивное брюхо трётся об руль моего ГАЗика! Как посадить его ниже? и что там за крепление, какой руль подайдёт?
Спасибо коллеги!
#2 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 16 Апрель 2006 - 20:22
Ставь рулевой вал от УАЗ 452 со старой колонкой без карданчика,
а руль любой от уаза или волги.
#3 mrbullet
mrbullet
  • 28 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2006 - 20:54
Спасибо! Буду искать!
#4 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2006 - 21:06
<{POST_SNAPBACK}>
а сильно короче вал?
...это сладкое слово хабар...
#5 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2006 - 00:44
Да не покатит рулевой вал от 452 уж больно он короткий. По моему его длина 800 мм, а у нашего 1200 мм.
Ни чего ты с этим не поделаешь, только можно руль меньшего диаметра поставить, типа спортивный. Ну не расчитан ГАЗ-69 на пузатых солдат :) :) :)
#6 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2006 - 09:46
Рули типа волговских, а особенно моделей 24-10..., имеют точку крепления на валу смещенную вперед относительно бублика, поэтому замена или укорачивание вала ни к чему не приведет. Другое дело, баранку от соболя или уаза+ укороченный (уаз 452 или еще какой нибудь) вал.
#7 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2006 - 10:46
А по моему,проще поставить вал от УАЗки ,с карданчиком,появится свобода перемещения всей рулевой колонки вверх или вниз...
#8 mrbullet
mrbullet
  • 28 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2006 - 20:54
:) Поверь мне Дмитрий, и пузатые солдаты тоже ЕСТЬ! :)
Так какой руль можно поставить, не меняя вал? Спортивный мне не очень нравится, т.к. его стиль не будет подходить к моему ГАЗику ни с какой стороны!
#9 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2006 - 08:48
леко и просто-соболь или баргузин.
http://www.gaz69.ru/...album=48&pos=16
но повторяю, только замена руля ничего не решит. Померяй длину вала, я тебе скажу пойдет ли вариант только замены руля. я себе раньше ставил короткий вал, и менял руль. сам по себе руль только меньше в диаметре.
#10 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2006 - 12:47
<{POST_SNAPBACK}>
Рули 2217,также как и Газ-3110 не очень расчитаны на усилие без Гура,слабоватые они.Есть шанс сломать руль в самый неподходящий момент.
Можно укоротить вал по нужной длине и срастить его волговской рулевой крестовиной.Нужно будет сделать 2 проточки на обоих концах валов под штифты,а крестовину заварить,чтобы не гнулась.Как вариант.
