помогите подобрать Зажигание
Сообщений в теме: 12
#1 Diset
Diset
  • 4 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2008 - 00:35
Доброго всем времени господа любители и почитатели ГАЗ-69
У меня вот тут такая штука!!!
Начал я ГАЗ-69А собирать. Почти с нуля в смысле ничего небыло. Сейчас собрал даже на машину стало похоже. Не хватает чтоб звучал мотор. Так в связи с этим прошу подсказать рабочую, проверенную схему зажигания. Желательно чтоб по надежнее и поэкономичнее и бесконтактная это приветствуется. А двигатель у меня по совету друзей установлен от 21 волги.
Только пожалуйста со всеми нюансам в смысле чтоб придти в магазин сказать что надо и купить.
Честно говоря впереди столько работы с кузовом что особо вникать в нюансы зажигания сейчас нету. Так что очень надеюсь на понимание.
С уважением Владимир.
#2 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2008 - 00:44
Чего изобретать велосипед? Для УАЗа,и для Волги продается бесконтактный трамблер,и коммутатор,поставь,и будет счастье...
#3 Kostyan_Berserk
Kostyan_Berserk
  • 13 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2008 - 09:56
http://forum.gaz21.o...p?showtopic=200
я еще никого не утомил ссылкаим ;)
тут очень подробно с пркатическими советами и к тому же для 21 двигателя!
#4 Diset
Diset
  • 4 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2008 - 10:25
Меня еще нет :)
А вот за сылочку спасибо
#5 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 30 Апрель 2008 - 10:13
На М20 ставил кто-нибудь БКЗ? Есть наработки? Я так понял, главный вопрос - привод трамблера Р-23.
#6 слава
слава
  • 193 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2008 - 10:22
Очень хорошее зажигание тоже рекомендую http://forum.gaz21.o...p?showtopic=200
стоит на двух машинах. Не боится воды. На м-20 (на ныссу там одинаковый трамлер) ставил Дигер. Спроси у него, не сложно ставить.
#7 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2008 - 12:36
существует "зажигание михайлова"
почитать и купить можно по ссылке
www.bzm.ru
стоит вроде бы ок. 8тыс руб,
работает без распределителя зажигания (там две катушки) -лучше влагозащита.
За счёт специального алгоритма обработки меньше возможность детонации.
Положительные отзывы есть на Уазбуке.
Установщики и головная контора в Питере, но есть в Москве и не только.
Извините за достаточно общие слова, сам не ставил и к производителю и продажам отношения не имею
#8 Renat
Renat
  • 35 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:13
www.bzm.ru
Хоть мои отзывы о зажигании Михайлова были восприняты с долей пессимизма, повторюсь.
Я себе поставил месяца 3-4 назад, ставится за 1,5-2 часа самостоятельно. Работа двигателя заметно улучшилась по сравнению с родной контактной системой, а главное нет геморроя с изобретением нового трамблера для родного М20 движка. В случае УАЗовского или Волговского мотора я бы купил в магазине безконтактную систему и не парился.
#9 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2008 - 13:52
У меня небольшой вопрос по электрике! В планх заменить генератор на более мощный штоб акамулятор мона было ставить от 70 до 90 ампер, чтоб сеть в авто была не на приделе (есле возможно модернизировать старый-то как? :huh: ) Сказали что если ставиш генерато дапустим от уза то надо менять катушку зажигания(насчет трамблера не понял) т.к. разный ток гены. Ну раз меняется катушка значит меняется калийное число-нужно другие свечи.
Я тоже думаю насщет бесконтактоно зажигания но если его поставить, то какие свечи ставить они-же другие должны быть под бесконтактное, т.к. на родном движке юбка короткая не все подайдут(или изготовить шайбы высокие 4-5мм под свечи чтоб можно было современные ставить.)?
Да и ещё один вопрос, бесконтактное ставят в основном под 92АИ бенз а родной двигатель на 76или80,
кокой может быть расщет по поводу бензина ведь актановое число тоже видимо рольиграет.
Сам не электрик :unsure: , может что-то путаю, вот и спрашиваю ведь все взаимо связано! Всем СПАСИБО!!! :D
#10 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:32
Генератор на катушку зажигания не влияет. Генераторы, в основном, отличаются способностью выдать необходимое количество тока для питания энергопотребителей и зарядки аккумулятора. Катушка зажигания не влияет на калильное число свечи. Да, при переходе с контактной системы зажигания желательно поменять катушку и, возможно, свечи, но это не обусловлено заменой генератора. Октановое число бензина тоже не влияет на выбор систем зажигания.
926-300-55-85
#11 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2008 - 14:50
Спасибо теперь стало ясно! Насколько понимаю при замене генератора меняется только гена и подключаетсь по старой схеме?
Насколько знаю когда меняют на бесконтактное меняется в комлексе :катушка,трамблер,свечи.
#12 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 30 Апрель 2008 - 19:23
Гвоздь, привет!
Значится так, в наших условиях потребуется генератор, предназначенный для "УАЗов", "Волг", "Москвичей", грузовиков. Причём не современный (для впрысковых моторов), а чуть "устаревший". В магазинах такого добра навалом. Мог бы порекомендовать прихватить с собой старый - но не буду, бо таскать его, мягко говоря, нелегко. А вот шкив с собой взять - это стОит сделать, чтобы найти генератор с таким же.
Впрочем, шкив можно и переставить - у меня, например, генератор от "ЗиЛа-130", но шкив на нём - под "газовский" ремень.
Лучше всего ставить генератор со встроенным регулятором напряжения Я-112 - тогда придётся подводить только 2 провода: от клеммы "+" (или "30") - к "+" аккумулятора (лучше - через предохранитель на 60 А), второй - от клеммы "15" (или "ВК", или ещё какой) замка зажигания. То есть нужна та клемма, на которой напряжение появляется при повороте ключа в положение "Зажигание".
Если регулятор напряжения отдельный, то провод от "15-й" клеммы замка зажигания следует подать на контакт "15" или "15/54" реле, а провод от клеммы "67" реле - на незаземлённую щётку генератора. Корпус реле следует надёжно соединить с "массой". Можно сразу дополнительный "массовый" провод на генератор кинуть - хуже не будет.
Катушка зажигания, распределитель, высоковольтные провода, свечи и их колпачки при этом могут быть любыми.
"Газик" и я - ровесники
#13 Гвоздь.
Гвоздь.
  • 79 сообщений
Отправлено 03 Май 2008 - 18:05
Гвоздь, привет!
Taurus огромное спасибо тепперь понятно что к чему буду искать .
