Разрядка АКБ при невыключенной массе.
Сообщений в теме: 2
#1 Andrej
Andrej
  • 36 сообщений
  • Интересы:Vsio o gaz69a
Отправлено 23 Апрель 2006 - 00:11
Мужики, мож кто знает с чего начинать.
У меня такие пироги, если не выключить массу то быстро сажает акб.Амперметр уходит немного в минус при всех выключенных приборах,а когда массу выключаю то стрелка становитса на ноль.В чем здесь дело может быть.
#2 Алексей А
Алексей А
  • 116 сообщений
  • Интересы:модели, машины
Отправлено 23 Апрель 2006 - 13:56
"Электроника - это наука о контактах" :) , так что где-то сидит "коза" на массу, а как ее найти тут уже могут быть варианты.
Alex
#3 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 23 Апрель 2006 - 18:21
Смотря какой генератор стоит. Если переменного тока, то это реле регулятор держит максимальный ток в обмотке возбуждения. Такое бывает когда "+" генератора не разрывается при выключении зажигания (реле залипло например). Проверить просто - открути "+" от генератора и посмотри на амперметр, если верентся в "0", то смотри цепь от "+" генератора до "+" аккумулятора - глюк там.
