Японский ГУР
Сообщений в теме: 40
#21 hjvfy
hjvfy
  • 42 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2006 - 18:06
Я не ругаю праворукие ,а хволу преподношу. у меня правых никогда небыло :( , даж под капот не заглядывал :( , что вы от Мочквы хотите дальневосточники :D :D :D
#22 Мать-Тереза
Мать-Тереза
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Май 2006 - 13:42
На майские ездил на покатушки и попробывал наш отечественный гур!!!!!!!!!!!!!
Ну и страх,,,,,,,, :blink: чуть машину не перевернул, гуляет по всей дороге, раскачка жуть :o гуляет как хочет...............
#23 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 03 Май 2006 - 04:35
<{POST_SNAPBACK}>
Не переживай,прикатается-будет лучше.Да еще и привыкнешь.
#24 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 03 Май 2006 - 08:53
машину колбасит не из-за гура в целом, детально надо присматриваться, может на серьгах играет рама, как было у меня -казельские серьги., есть еще нюанс - отечественные насосы не оснащаются редукционным клапаном и при увеличении оборотов давление в системе растет-соответственно чуствительность руля.
#25 hjvfy
hjvfy
  • 42 сообщений
Отправлено 09 Май 2006 - 23:27
Мене про эту особенность с клапоном рассказали, плохо летом на таком гуре, а зимой , это беда!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот потому и я
японец ставить хо-чу.
#26 borodad
borodad
  • 19 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 10 Май 2006 - 10:36
To Talion
Насос можно любой с машины примерно такого же класса, только трубки переваривать.
Вчера померял карданчик на прадовском и на УАЗовском - вроде идентичны, даже закернены одинаково.
Сегодня попробую перепрессовать одну вилку. Тогда у меня ГУР четко совмещается с родным рулевым валом без сварок всяких. По длине подходит, поросенок даже прикручивается одним ухом в родное отверстие рамы, ну а еще три досверлю. В моторном щите дырку сдвинул на три сантиметра.
www.offer4x4.ru
#27 Talion
Talion
  • 89 сообщений
  • Интересы:Компьютер, охота, мотоциклы
Отправлено 12 Май 2006 - 15:27
ПЛИЗ ПЛИЗ фотки процесса со всех сторон и в деталях!!!!!
Очень интересно и думаю не мне одному!!!!
Timeo danaos et dona ferentes!
#28 hjvfy
hjvfy
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 16:28
ДА!!ДА!!ДА!! :lol: фоток :D да побольше и подробней, совсех сторон.
И подробней с насосом :)
#29 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 13 Май 2006 - 15:20
To Talion
<{POST_SNAPBACK}>
Только не попутай дизель и бензин, разные обороты. Нам потходят с дизелей.
А если гур с бензинки а насос с дизеля или наоборот то неизвестно что получиться.
#30 borodad
borodad
  • 19 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 15 Май 2006 - 01:32
Просверлил три дыры в раме (ну в смысле шесть), закрепил рулевой механизм болтами крепления головки блока от ВАЗ-классики. Некондиционные что-ли подсунули, какие-то полуизъеденные ржой.
Для четвертого уха наварил трубку поверх рамы на место штатно привареной. Я ее снес болгаркой в начале эпопеи пчем зря. Ту что в виде U перевернутой.
Вот заманю кого-нибудь из корефанов с фотиком в гараж, выложу фотки. Может уже и с насосом.
Но там ничего сложного, например по сравнению с установкой ГУРа от БМВ на Уазбуке. Я уже год эту рейку в руках кручу, ну не переточить там шлици на клапане управления под наши, а еще его как-то крепить надо на рулевом механизме КРЕПКО.
www.offer4x4.ru
#31 hjvfy
hjvfy
  • 42 сообщений
Отправлено 16 Май 2006 - 09:50
<{POST_SNAPBACK}>
Ха.....Ха на БМВ есть как ГУРрейка так и ГУРредутор, тока разной серии 3-5(30-34) ГУРрейка, 7(32) ГУРредуктор. Видел ГУРредуктор 7(32) но куда ставить радной насос, гур по отверстиям он совпадает два из трех но рулевая колонка с уазкиной нет, потому надо делать через пластину, и последние рулевая сошка должна быть перевернута на 180гр. и длинее на три см., у уаза руль.тяги в переди на бмв сзади на правое колесо.
#32 Rus
Rus
  • 58 сообщений
Отправлено 16 Май 2006 - 14:10
Нормально вкрячивается Гур БМВ от 34 кузова с переделками конечно. Перевернуть рулевую сошку на 180 не проблема. Сошку приходится удлинять. У нас у ребят с 4х4 стоят, не одну покатушку отъездили проблем не было. Гур БМВ 34 кузов, насос ГУР Мериновский Vickers Type 70 95bar. Соединяются всего двумя шлангами высокого и низкого давления соответственно. Шкив к насосу надо подбирать под клиновой ремень. Как доделаю фотки довыкладываю. Для крепления на старые 3 отверстия делается преходник. Я правда вваривал крепления прямо в раму. Заморичиваться с переходником не хотелось. Надежнее неверно с переходником. Вварка креплений завивит от качества произведеных сварочных работ. Буду обкатывать проконтролирую крепление. Впереди на раму наварил уголок для усиления, так как пришлось вырезать поперечину рамы, на которой радиатор крепится (не знаю как называется).
#33 hjvfy
hjvfy
  • 42 сообщений
Отправлено 17 Май 2006 - 06:52
Значит надо продавать насос от бмв!!!!! электровентилятор я поставил от бвм,как там и было, думаю как примостырить генератор, он на 110А, деньгов жаль тратить на пазовский или зил., и шкив(клин) на гену от какой машинки подходит подскажи (если устанавливался). плиз.........
Проблема уменя сварка сдоха, вот и думаю как выкрутиться........
#34 ts1950
ts1950
  • 1 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 22:32
Я поставил от Сурфа мосты уазовские на 31 резине кручу одним пальцем в движении вообще неощущается усилие правда переделок много
#35 джон на 69
джон на 69
  • 387 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 22:47
Привет Руслан! У меня было несколько бмв в 34 кузове, могу сказать, что рулевой редуктор на них слабое место, очень часто стучит (люфтит), правда на уазике можно не заметить...
#36 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 23:03
РедукторЪ на БМВ-34кузов нормально работаетЪ... А стучитЪ и люфтитЪ втулка маятника(5000км и замена),слабое место в трапеции...
Но за 8 летЪ!!! Всякое можетЪ бытЪ...
#37 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 23:21
ставлю от Паджеро 2 (японца)
#38 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 06:14
Поставил от ТЛК-80. Доволен.
Сообщение отредактировал triker: 29 Январь 2014 - 06:16
#39 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2014 - 08:41
Я немного не по теме спрошу.
Поставил ГУР от бмв е34, сошку поставил от 124 мерса. Она немного длинее бмвшной, но не такая длинная как родная, нечто среднее. В итоге все работает, но угол поворота колес немного не дотягивает до того, что было раньше. Конечно можно сварить одну сошку из двух, но не хочу и поэтому придумал другой ход. У меня уже стоят уазовские поворотные кулаки, поэтому я сниму сошку с моста и отвезу его кузнецу, он ее немного подогнет в сторону редуктора и рычаг уменьшится, тем самым колесо будет больше поворачиваться. ВОпрос такой, куется ли эта сошка и что мне об этом надо знать? ВОзможно какая то обработка дополнительная нужна?
Вот нарисовал чего я хочу
И еще вопрос сразу. Если я так сделаю, то надо укоротить тягу к РР, можно ли просто обрезать с 1 конца и нарезать новую резьбу, хватит ли там внутреннего диаметра? Если нет, тогда наверное разрезать посередине, сварить, сверху одеть муфту и еще раз обварить?
Сообщение отредактировал alligatorus: 26 Февраль 2014 - 08:51
#40 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2014 - 08:52
Родную сошку грел автогеном до красна и выгибал кувалдой как мне нужно. Потом дождался пока немного остынет (до  потемнения) и остудил в отработке.
