По валу корамысел вопрос...
Сообщений в теме: 4
#1 Pasha
Pasha
  • 62 сообщений
  • Интересы:поиск
Отправлено 22 Декабрь 2003 - 15:08
купил новый ....(может новый???) как должны сидеть коромыслы на валу???плотно без ощутимых рукой зазорах при покачивании коромысла вдоль оси вала коромысел, или всё таки ощущаться должны зазоры?????
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2003 - 00:14
Посмотрел у себя на новой оси коромысел коромысла двигаются свободно без заеданий, но ощутимых зазоров нет.
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2003 - 01:24
Посмотрел по книге УАЗ зазоры-натяги для сопряжения втулка-ось коромысел: зазор составляет +0,034, а натяг +0,007.
#4 Pasha
Pasha
  • 62 сообщений
  • Интересы:поиск
Отправлено 23 Декабрь 2003 - 09:46
а что значит + в записи +0.034
#5 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2003 - 01:22
Если зазор обозначен (+), то значит что максимально допустимый зазор составляет 0,034. Например ты можещь пропустить щуп между двумя деталями толщиной 0,034 мм. Если стоит знак (-) значит, это натяг. Т.е. деталь не имеет зазоров - посадка без зазоров - тугая. Щуп протянуть нельзя.
В натяге все наоборот, если (-) - зазор - это свободная посадка, (+) - посадка не имеет зазоров.
Короче объяснил попроще как смог.
Все из курса метрологии. И если этого не знать, то цифры не имеют ни какого значения.
Объясняю по оси коромысел, вообще просто: зазоры между осью и коромыслом настолько малы, что на новом валу, они просто не будут чувствоваться от руки.
