уплотнитель лобового стекла
Сообщений в теме: 26
#1 sergey78
sergey78
  • 78 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А
Отправлено 22 Апрель 2008 - 19:45
нужна помощь чем заменить резиновые уплотнители:разобрал рамку лобового стекла-мои потрескались и развалились от старости.
#2 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2008 - 20:16
Вот ты-то мне и нужен :) .
Прежде чем собирать своё ветровое окно мне нужен кто-то, кому я дам новодельную уплотнительную резинку для стёкол, и он приспособит её на своё окно, а я посмотрю, что вышло.
Так что я готов к сотрудничеству ;) .
#3 sergey78
sergey78
  • 78 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А
Отправлено 23 Апрель 2008 - 16:04
значит ходовые испытания на мне :) какая из резинок: самих стекол или рамки?
#4 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 18:24
"...резинку для стёкол..."
#5 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 23 Апрель 2008 - 19:43
Потом фото выложи,все оценим-интересно...! ;)
#6 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 21:15
Фото-то я выложу. Это не главное.
Главное - Сергея уговорить :) .
#7 друг
друг
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 21:19
проблема актуальна для многих. Пожалуйста прошу поделиться конструктивными идеями. Вклнйка с помощю герметика приводит неизбежноой трещине, но не факт (два раза). Хочется оригинальчик. Куплю.
#8 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
  • Интересы:Ниссан Террано WD21, ГАЗ 69,клубные покатушки
    http://photofile.ru/users/shuravi/
Отправлено 23 Апрель 2008 - 22:53
а если какой-нибудь фирме дать образец,они что не смогут сделать? тогда бы много народу купило бы полагаю.
Nissan Terrano WD21,1990г,TD27T,МКПП,5дв,LSD,бодик 6см
ГАЗ 69 1971г,2дв,УМЗ-4218,вояки,бодик 8см
#9 sergey78
sergey78
  • 78 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А
Отправлено 24 Апрель 2008 - 08:03
Я готов, только вот покрашу рамку и вперед к сборке :)
#10 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2008 - 23:06
а сырая резина не подойдет туда?
#11 masik
masik
  • 80 сообщений
  • Интересы:Ремонт, тюнинг УАЗ, ГАЗ-69. Подготовка автомобилей к трофи-рейдам.
Отправлено 27 Апрель 2008 - 23:56
Я , по случаю, у дедка с кучей всякого рода хлама, забрал П-образный резиновый профиль. По ширине он подошел идеально, а вот по высоте пришлось подрезать где-то 4-5 мм. Резинка, судя по всему использовалась для уплотнений каких-то секол. Думаю,что в магазине Красного трекгольника есть что-нибудь похожее. Заеду, посмотрю,отпишусь.
#12 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2008 - 07:47
Туда штатно сырая резина и ставилась.
Вот только найти длинную полосу сырой резины мне не удалось :( .
#13 halloween
halloween
  • 25 сообщений
Отправлено 03 Май 2008 - 04:30
помнится... года четыре назад, недалеко от театрального центра на Дубровке... если идти в сторону корпуса МАМИ, по левой стороне (точнее адреса сейчас не подскажу) базировалась организация, торгующая различными резинотехническими изделиями... в конце концов при желании найдете... (интернет, справочники... поищите фирмы торгующие подобной продукцией) главным образом шлангами высокого давления разного калибра для гидравлических механизмов... но также можно было там приобрести и сырую резину... сколько попросишь, столько и отрежут... и продавалась даже кажется на вес... такая как надо.
В ту пору у меня не было 69-ки, но мне она потребовалась как раз для вклейки стекол... в Бьюик Инвикта 59-го года. Для этого, нарезав ее на полосы достаточной ширины и свернув эти полоски в рулоны, замачивал резину в бензине на несколько часов (что-то около 3-4... дольше - она в однородную вязкую массу стремиться превратиться). Затем брал вклеиваемое стекло и обкладывал его резиновой полосой (она скользкая становится, клейкая и сильно мажется, но это не должно смущать, все станет ясно позже) таким образом, чтобы середина полосы совпадала с гранью стекла, а края, огибая, приклевал к плоскости стекла с обеих сторон (впрочем, это похоже и так понятно), другими словами придавал этой мягкой резине п-образный профиль. Ну а после, аккуратно, не торопясь (опять же повторюсь, несмотря на жирные черные разводы, пусть даже по всему стеклу, от мажущейся подраскисшей в бензине сырой резины) загонял обложенное стекло в рамку. И все... на ближайший час-полтора. Спустя это время бензин испаряется и резина перестает мазаться... тогда берете острый нож и аккуратно, по периметру рамки отрезаете лишнее, оставляя положенный кантик вдоль рамки миллиметров на 3-5... то что нужно удалить, вместе с высохшими разводами на стекле, легко снимется "чулком". Чтобы не упустить это время, когда лишние остатки резины будут легко сниматься важно выдержать время подсыхания, но не пропустить лишнего, иначе будет сложнее снимать присохшее... вкратце так... если что не понятно - спрашивайте
#14 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 05 Май 2008 - 00:22
А черный герметик непрокатывает?
#15 bvg
bvg
  • 12 сообщений
  • Интересы:Охота когда охота.
Отправлено 05 Май 2008 - 02:23
"А черный герметик непрокатывает?" "проблема актуальна для многих. Пожалуйста прошу поделиться конструктивными идеями. Вклнйка с помощю герметика приводит неизбежноой трещине, но не факт (два раза). "
Герметик "прокатывает", только нужен силикон нейтральный, т.к. тот, который на основе уксусной кислоты (слышно по запаху) сильно агрессивен и рамка стекла может просто очень быстро (за 1-2 года) сгнить, и еще при вклейке на герметик нужно сначала проложить внутри паза под стекло тонкий и равномерный валик герметика и дать ему полимеризоваться прибл. 1час а затем обильно заполнив все пространство паза свежим силиконом через дистанцию ( можно использ. банальные спички), обеспечив равномерный зазор между стеклом металлом рамки, вставить стекла и собрать рамку. Лишний силикон, который будет вытеснен стеклом, после схватывания легко удаляется с помощью ножа или лезвия. Да, еще силикон я брал прозрачный из соображений, что любой наполнитель, т.е. в данном случае краситель (черный, красный, белый), только ухудшает свойства силикона как эластичного уплотнителя. В качестве наружной уплотнительной резинки (понятно о чем я?) я использовал уплотнительную резинку, которую используют в оконном производстве (по моему в алюминиевых фасадных системах), немного подрезав ее со стороны где она вставляется в наружный паз рамки стекла. B)
#16 bikoz
bikoz
  • 18 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 24 Май 2008 - 18:30
Герметик "прокатывает", только нужен силикон нейтральный. В качестве наружной уплотнительной резинки (понятно о чем я?) я использовал уплотнительную резинку, которую используют в оконном производстве (по моему в алюминиевых фасадных системах), немного подрезав ее со стороны где она вставляется в наружный паз рамки стекла.
Не совсем понятно... А может фото? как это выглядит.
До стёкол добралась. От простого к сложному двигаюсь) По старым битым образцам мне новые вырезали, а резинки в процессе вытаскивания потрескались и просто рассыпались.
С чёрной замоченой в бензине резиной всё понятно, но мазаться неохото)))
С герметиком однако попрощще, но без картинки туплю - что за уплотнительная резинка?
Чунга-Чанга не покинет нас
#17 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2008 - 14:00
Вот и опять у меня с окнами проблема, Треснули, и расслоились!
Поставил каленые...
Пожадничал сырую резину... для каленных стекол!!! К осени разбогатею куплю камазовские вырежу... и поставлю с сырой резиной...
А сейчас вышел из положения - взял камеру от москвича вырезал полоску по кругу и натянул разом на стекло встало как радное! И главное плотно и быстро!!! лишнее потом ножом обрезал после сборки рамки... Проблемма с рамкой была не раскручивалась... Все болтики заржавели пришлось высверлить и на 5 резьбу нарезать...
#18 sergey78
sergey78
  • 78 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А
Отправлено 18 Июнь 2008 - 12:35
Сырую резину для стекол приобрел-буду ставить как положено. А что делать с уплотнительной резиной самой рамки, а ведь еще есть уплотнитель между кузовом и рамой?
#19 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 21:47
длинную? а где пороли, явки? :)
#20 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2008 - 06:39
Я на рынке купил, 5 метров одним рулоном... 30 р метр
