Подскажите насчет переделки
Сообщений в теме: 6
#1 Vic07
Vic07
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Май 2006 - 19:42
Приветствую! Мне достался ГАЗ-69 без двигателя и с убитой коробкой передач и я бы хотел поставить туда двигатель ЗМЗ-406, КПП от Волги (31ой) и сделать ее моноприводной т.к. по бездорожью она ездить не будет (если не считать Абхазские дороги за бездорожье). Также собираюсь менять мосты на волговские.
Вот вопросы, которые меня волнуют:
1) Крепления на родном сильно отличаются от 406го?
2) Как быть с карданом - волговский намного длинее, а родной слишком короткий. Придется Волговкий укорачивать?
3) Какие у меня возникнут проблемы изза Волговских мостов? (А именно - Волговские шире чем родные?)
Заранее спасибо!
#2 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 10:09
1) Крепления двигателя отличаются сильно
2) Волговский укорачивать
3а) Задний мост от Волги ставится без особых проблем.
3б) Передний мост проще (гораздо проще) сохранить родной (или взять от УАЗ 469), отключив колеса от трансмиссии. Волговский передний мост с независимой подвеской лучше, но поставить его, по моему мнению, сложно. Не стоит забывать про рулевое управление, которое тоже придется коренным образом переделать при переходе от родного (или УАЗ-овского) переднего моста на Волговский.
#3 BABAI
BABAI
  • 129 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 12:43
<{POST_SNAPBACK}>
Волговского переднего моста в стандартном исполнении не существует.У волги,начиная с Победы М-20 стоит независимая подвеска.Выпускалась очень маленькая часть Побед и 21 волг полноприводных.
#4 Alexandr
Alexandr
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 16:33
Вместо картера главной передачи переднего моста впрессовывается труба,переднего кардана соответственно нет и заодно и кастор подправить можно градусов до 7-ми.Только рулевую тягу придется наверное того,тож поправить
#5 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 16:50
<{POST_SNAPBACK}>
21х???? дааааа????? с москвичами-410/411 не путаешь?
...это сладкое слово хабар...
#6 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 12 Май 2006 - 17:28
Наверное, спутал с 24. Полноприводных 24-х было выпущено несколько штук. Одна присутствовала на Автоэкзотике-2005.
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 14 Май 2006 - 11:05
Только в полноприводной 24-й (ГАЗ-24-95) мосты от УАЗа стояли. Переднего моста с ГП от ГАЗ-24 или ГАЗ-21 в заводском исполнении не существует. Их делают из моста от УАЗа и моста от ГАЗ-24 перепрессовывая картер от Волги на чулки от УАЗа.
