Строим каркас безопасности
Сообщений в теме: 73
#61 GerAmon
GerAmon
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Март 2009 - 21:50
Невозможного нет... Мы можем выполнить практиески любой каркас и не только... Интересно?.. В личку...
Поскольку с этого поста Владимира М.С. утекло много времени,то отпишу...
В мастерской, где сделаны эти фотки(ул.Самокатная д.2А) не делают хороших машин, зато делают из людей дураков, обманом высасывая из них деньги и тратя время и нервы ,на УАЗБУКе много отзывов о главном мастере этой клоаки Евгении (Work13) http://forum.uazbuka...?t=37361&page=2
#62 Yustas
Yustas
  • 60 сообщений
Отправлено 03 Март 2009 - 22:10
Это конечно не ГАЗ но на одной из машин мы делали вот такой защитный каркас, все держиться на рамме, от каркаса безопасности его отделяет лишь толщина труб. В отличие от апонента, слишком назойливо уж, на мой взгляд, себя рекламирующего, все трубы выгнуты и подогнаны без единого шва. При желании на ГАЗ 69 можно сделать не хуже, были бы руки .
kmonster.ru
#63 Yustas
Yustas
  • 60 сообщений
Отправлено 03 Март 2009 - 22:26
А вот блестячие глушители, если они нужны не только для красоты на один раз, лучше расположить так (на фото слево вертикально вдоль каркаса):
kmonster.ru
#64 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 19:37
Так вот я и ищу кого-нибудь с руками, у меня делов-то на пол-дня. В Кемерово мне далековато переть, а МСК и МО очень даже.
Отзовитесь кто-нибудь !!!! помогите с каркасом, или может кого порекомендуете в личку.
#65 Rein
Rein
  • 353 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 14:20
Как я понял , в силовом каркасе не должно быть сварных швов на сгибах ?
#66 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 14:49
для автора каркас надо варить только к полу к уселителям, если нужен можем сделать по рафовским требованиям (смотри тему на уазбуке в услугах) тел в подписи, звони или пиши в личку
#67 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 14:51
нет основные дуги делаються по требованиям из холоднотянутой трубы, сварка на изгиб не работает, при перевороте(не дай бог) просто развалиться...
#68 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 19:19
<_<
Владимир, что случилось? только хотел фотографии каркасов еще разик глянуть для детельного изучения - хвать, а их-то и нет...
#69 Yustas
Yustas
  • 60 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 21:12
Наверное по второму глушаку приваривают, для крепости конструкции....
kmonster.ru
#70 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:22
Как то ничего не приходит по поводу дуги безопасности для ашки, или рама мешает или бензобак. Ну не как не могу прикинуть крепление дуги, к полу. Данную ветку читал, то есть правила . Тем не менее на уазбке выставлен короткобазник "Шалун" 3150 http://www.uazbuka.ru/models.htm, у него каркас безопасности закреплен на корпусе и без допорлнительных усилений. До такой степени дикими что бы не знать правил РАФа инженера с уаза доходить не должны, значит чем то мотивировано. По этому потихоньку вынужденно склоняюсь к дальнейшему развитию концепции внешнего каркаса. У цивилов насколько видел внешний каркас варится к бамперам (перед –зад) и к подножкам. Может быть имеет смысл усилить с внутренней стороны боковины корпуса на большей площади и к ним крепить усиленные стойки из пятидесятки? Три усиленные и связанные между собой стойки с креплением к бокам корпуса должны соответствовать одной дуге безопасности с креплением к полу. Насколько там в конце концов толщина пола больше толщины стенок корпуса? Ну а по предварительным прикидкам отходить как от варианта фото с перенти. Там как то каркас приятней чем на РАФовских цивилах.
ARTHUR
#71 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:31
Вот еще фото по теме
ARTHUR
#72 Lone Wolf
Lone Wolf
  • 13 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 15:43
А какой высоты(от пола) делать центральную трубу каркаса безопасности?
#73 Вячеслав
Отправлено 07 Январь 2012 - 19:34
атакой, чтобы башкой об неё не биться!...вот у тебя какой рост?! садишся за руль,ну и пальцев пять над головой в плюс,это при условии что каркас крепится по центральным отверстиям тента.
#74 ЧЕЧЕН797
ЧЕЧЕН797
  • 80 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 21:46
Труба 57мм. Всё работает как надо!
